08 11 2007, 01:30
Поставил ксенон, глазья и понял .....что на наших дорогах толку будет мало....морда на скорости обрастает грязью очень быстро...короче нужен фароомыватель.....кто что скажет? Может у кого есть опыт дооснащения?
08 11 2007, 01:49
хмм.. если честно, то думал дороже буит.. может тож заморочиться.. |
08 11 2007, 08:50
насколько я помню при наличии ксенона омыватель ОБЯЗАТЕЛЕН
08 11 2007, 15:57
На наших дорогах фаромойки - вешь безполезная. Отечественную грязь немецкий омыватель не берет, только жидкость зря расходует.
08 11 2007, 16:15
tapkin : насколько я помню при наличии ксенона омыватель ОБЯЗАТЕЛЕН нет, на американском ниссане мурано штатно идет ксенон без омывателя Артем : На наших дорогах фаромойки - вешь безполезная. Отечественную грязь немецкий омыватель не берет, только жидкость зря расходует.
+1 а расходует ооочень быстро |
08 11 2007, 16:22
а можно брызгать, но чтоб только на лобовое... а на фары не брызгали...есть же техника какая...камасутра прям
08 11 2007, 16:26
Art
разъем с моторчика сними |
Рекомендуем почитать на тему Засоветуйте как омыватель фар присобачить)
08 11 2007, 17:00
Art : а можно брызгать, но чтоб только на лобовое... а на фары не брызгали...есть же техника какая...камасутра прям есть budupivo : Art
разъем с моторчика сними зачем? |
09 11 2007, 08:52
позволите не согласиться? не знаю по каким карьерам вы ездите, но в москве фары чистые всегда благодаря озвученному чуду техники |
09 11 2007, 10:26
koshmar
По сути вопроса-покупаешь комплект который подсказал tonny_cov. Установка по мануалу, который в этом комплекте есть. Меняются накладки под фарами, в них форсунки и сопутствующие, прокладываются шланги, устанавливается бачок и насос. Далее вопрос один встает-либо есть проводка к этому делу, либо нет... В комплекте есть проводка. Если нет проводки придется тянуть провод к модулю очистителя/омывателя стекол, который как правило расположен под вещевым ящиком. На модуле 15 контакт в разъеме-управляющий насосом омывателя фар-обычно с него провод черный с коричневой полосой. Второй провод от насоса идет на массу-штатно распологается под накладкой порога правой двери (хотя можно и не тянуть из под капота в салон этот провод)... Если б у меня встал вопрос дооснащения омывателем, то я б сам заморочился установкой *uck of i am mixing |
09 11 2007, 16:08
tapkin, не знаю по каким идеальным дорогам вы ездите, но в Москве зимой моментально образуется корка на фарах, состоящая из реагентов и грязи. И эту дрянь ни один омыватель не берет. Только щетка и вода спасает.
09 11 2007, 16:11
Double D : koshmar
По сути вопроса-покупаешь комплект который подсказал tonny_cov. Установка по мануалу, который в этом комплекте есть. Меняются накладки под фарами, в них форсунки и сопутствующие, прокладываются шланги, устанавливается бачок и насос. Далее вопрос один встает-либо есть проводка к этому делу, либо нет... В комплекте есть проводка. Если нет проводки придется тянуть провод к модулю очистителя/омывателя стекол, который как правило расположен под вещевым ящиком. На модуле 15 контакт в разъеме-управляющий насосом омывателя фар-обычно с него провод черный с коричневой полосой. Второй провод от насоса идет на массу-штатно распологается под накладкой порога правой двери (хотя можно и не тянуть из под капота в салон этот провод)... Если б у меня встал вопрос дооснащения омывателем, то я б сам заморочился установкой +1 На Е46 не заморачивался, а на Е39 дооснастил. |
09 11 2007, 20:50
Double D - респект за помощь.....остальным за разностороннее мнение.....но у бумера бачёк поболе будет с омывайкой чем на других трахомах.....буду пробовать....потом отпишусь что получилось....
09 11 2007, 20:58
tonny_cov : хмм.. если честно, то думал дороже буит.. может тож заморочиться.. там два пункта , а цена разная , в чём различие , и мона ли под ццвет заказать ?, |
09 11 2007, 21:00
Revenant, сроки доставки на цену влияют..
09 11 2007, 21:32
и что по той которая выше прям через пять минут привезут , а по второй пол года ждать ? .,
09 11 2007, 22:42
на сроки там начхать всем
я заказывал, мне срочно надо было было написано один день, получилось все 7, нет смысла платить за короткий срок, все-равно будут везти, стока, скока получиться а от омывателя, кстати капот ржавеет в 5 раз быстрее |
10 11 2007, 01:02
Revenant : и что по той которая выше прям через пять минут привезут , а по второй пол года ждать ? .,
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3375[/img] но как верно заметил ahab переплачивать за короткий срок поставки нет смысла.. |
12 11 2007, 09:30
koshmar
незаШто Бачек у е46 /другие не мерил / -5,3 литра. В наборе он есть. Только надо уточнить при заказе-рестайл или дорестайл, т.к. накладки под фарами у них разные... *uck of i am mixing |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69 |
