17 04 2023, 18:22
Вообщем дело обстоит так,поставил 4х канальный усилитель появился жуткий писк от генератора и включении габаритов,поменял усилок генератор норм а вот фон от света остался! проверял все +- все в порядке,кидал напрямую от батареи +- ничего не помогает.Проверял RCA! разные варианты с массой и питанием перепробовал не помогает!все работает норм пока не включишь габариты или фары,при чем не важно на заведенную или заглушенную!хелп парни
18 04 2023, 21:40
Камера на задний ход китайская у меня давала наводку точь-в-точь такую.
20 04 2023, 13:49
Провода проверять-смысла нет!Изначально надо качественные покупать.Лучше проконсультироваться в конторе по автозвуку,да дороже-но зато такой херни нет.Еще момент как и где проложены провода-питание,управление,выхода на усилитель.Да и от головы тоже зависит.По теме-у самого стоит саб.стелс,усилитель только на него,акустика штатная,голова-андроид китайский.Фона нет никакого.
20 04 2023, 15:54
Часто бывает, в силу кривых тюльпанов не прилегает земля в разьемах RCA. С виду- всё ок, а по факту- висит в воздухе.
20 04 2023, 17:25
попробую сегодня еще ангельские глазки отключить,может даст что то
Рекомендуем почитать на тему фонят динамики при включении габаритов или фар
