    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
::angry:: Не закрывает с кнопки на ключе....
думал этот "гребаный" аккумулятор в самом ключе сел...ни фига....так как открывается с кнопки и двери и багажник. Закрытие возможно только ключем в замок ::angry:: бе5сит уже аж жуть!
Че там может быть...ключ разбирал...все почистил там внутри. вторым ключем думал попробую закрыть...такая же ситуевина!походу проблема не в ключах!!!
Что может быть?какие варианты? :shock:
    • На форуме с 03 04 2010, 12:55
    • Сообщений 226
    • Авто: M52B20TU/ZF 5HP19
У меня такая [censored] бывает када холодно и ключ замерзает. Открывает но не закрывает пока ключик не отогреется.
    • Сообщений 750
MOHAXKUKUS
я тоже думал что так по началу. но второй ключ в тепле дома...с него тоже ноль эмоций!!!
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Реле блока ZKE вроде так. у меня так на открытие 2 года назад не срабатывал, купил с этой проблемой - бывший хозяин весь ключ пальцем протер. отдал в ремонт за 1000 р. впаяли другое реле - все ьзаработало, теперь на закрытие такая же [censored] стала, уж как месяц - дело наверное в том же.
Здесь кстати темка есть ремонт блока ZKE - центральный замок. Посмотрите.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
а я слышал что кто то в инструкции вычитал следующую хрень:
Если тачка не становится на охрану, значит рядом есть машина с сигналкой на похожей частоте. Просто перегоните машинку в другое место...
утверждать не буду, за что купил - за то продаю
им нужна помощь!
    • Сообщений 750
спасибо!!!!! ::fun::
::16:: говорили же поиском юзать ::34:: че я народ то не слушал
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
че было то?
им нужна помощь!
Рекомендуем почитать на тему Не закрывает с кнопки на ключе!
    • Сообщений 750
lacoste
ну я тему прочитал про ремонт блока ZKE....вроде симптомы такие же...поеду на диагностику...а там видно будет)))
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
отпишись по результатам плз, думаю будет полезно
им нужна помощь!
    • Сообщений 750
lacoste
обязательно :???:
    • Сообщений 750
Вобщем как и обещал-отписываюсь!
Визуальный осмотр блока ZKE не дал результатов...все транзисторы-фигисторы в норме. Диагностика молчит как немая!!!
Такое ощущение что у машины есть душа!приезал на диагностику-и с ключа закрывалась...потом разок поймали ее)не закрывается....походу проблема в электрике где то
Да кстати ключи не перепрошивал еще раз...забыл :cry:
так что теперь загорелся идеей всю электрику прверить(так как фары хотел поменять, да и проводов там что то лишних стало ::40:: ::40:: ::40:: )
Есть ГРАМОТНЫЕ электрики которые занимаются В ОСНОВНОМ BMW?
    • На форуме с 15 10 2010, 21:30
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 328i M52TU
И мне сразу помогите :???: ,у меня не открывает и не закрывает,лампочка загорается на ключе.. ::angry:: Вчем проблемма?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
luckyboy199 :
А ты визуальным осмотром в ZKE ничего и не увидишь....
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 750
ну если сгорел он или "прострел" явно увижу. тут на форуме даже фотка была у кого-то с хреновым резистором....
Но сейчас вообще тьфу тьфу тьфу все норм....че было-хрен знает....
но вопрос об электрике грамотном остаеться открытым!!!
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
luckyboy199 :
так при чем резистор, там реле горят..
316i - 1999
    • На форуме с 16 06 2009, 01:51
    • Сообщений 804
    • Авто: bmw e 46 0.2/2001
диагностика есть Вставляешь в зажигание поворачиваеш зажимаешь кнопку закрытия не отпуская вытаскиваешь и 3 раза нажимаешь на открыть или все дело на оборот!!! если не привяжется значит скорее всего блок!!!! у меня был блок!!!!!!!!!!! :???: также проблемы могут быть из за зеркала салонного все зависит из комплектации!!!!!!!!!
BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
Последний раз редактировалось raix55 29 12 2010, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
raix55 :
Как из зажигания ключ вытащить, если он уже повернут?
    • Сообщений 804
вставляешь в зажигание по ворачиваешь потом зажимаешь кнопку и вытаскиваешь ключ из зажигания!!!!!!!!!!!
BMW-СТИЛЬ ЖИЗНИ.
    • На форуме с 27 07 2010, 15:00
    • Сообщений 668
    • Авто: BMW 323Ci
А батарейку в ключе никто не пробовал менять??? 20 рублей стоит, У меня было все тоже самое, тоже хотел на диагностику, ключь перешивать и т.д.. поменял батарейки в обоих ключах и все стало норм!!! Попробуйте, может кому поможет!
    • Сообщений 750
попробуем) :???:
    • Сообщений 750
Еще вопрос, а саму батарейку лучше у официалов покупать?или на экзисте там....вродь на кунцевском есть...но за качество батарейки ::13:: ....
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
luckyboy199 :
в "минутке" :)
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 668
    • Авто: BMW 323Ci
Бери в обычных автозапчастях, только перед этим свою вытащи, чтоб им показать, у меня стоит cr2016, какие у вас незнаю, в зависимости от ключа
    • На форуме с 27 10 2012, 11:44
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW 320i
Добрый день. Ребят, у меня на машине замок как-то с задержкой реагирует на нажатие кнопки. С чем это может быть связано. Привез машину из Японии, так было, поменял батарейки, но что-то ситуация не меняется. И то работает только из близкого расстояния, при чем ключ при нажатии должен быть направлен только на замок. Это мой первый бмв и никак не могу понять причину. Помогите пожалуйста. А то очень неудобно так.
    • На форуме с 30 05 2012, 22:05
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW e61 530xd
Gor11 :
То что на замок это немного странно) антенна центрального замка это - сетка обогрева заднего стекла.. может батарейки левые? или контакт с антенной слаб.. блок антенны находится под обшивкой задней стойки за водителем там есть круглый завинчивающийся разьём вот у меня он был почти откручен контакт был плохой по этому срабатывало только рядом с машиной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
