    • Сообщений 8566
Наконец-то я добрался до замены задних тормозных дисков. Передние я поменял давно, но так и не сделал фотоотчёт... :(
В этот раз оставшегося аккумулятора на телефоне хватило чтобы сделать несколько фоток... Правда не очень качественные, т.к. дело было поздно вечером.
Нам понадобятся:
1. Шестигранники на 6 и на 7
2. Ключ гаечный или головки с трещеткой и рычагом на 16. Силовая отвертка-шлиц. небольшой молоток.
3. Балонник (секретки)
4. Хороший домкрат, и подставки под машину.
5. WD-40, щетка с латунной или аллюминиевой "щетиной".
Что делаем:
1. Ослабляем гайки на колесе
2. Домкратим машину, не забыв поставить упоры под колёса - а то уедет без вас. Не забываем, что надо будет снять ручник! иначе тормозной диск вы не снимите!
3. Снимаем колесо, берем отвертку, впихиваем её промеж диска и колодки, и отжимаем поршень суппорта. Это необходимо сделать, иначе потом будет проблемно ставить суппорт на место вместе с новыми колодками и дисками. Так же, лучше сразу снять прижимную пружинку, которая немного притягивает суппорт ближе в торону ступицы. Её просто можно отжать отверткой.
4. Берем щетку и чистим от грязи и ржавчины вокруг ступицы (на фото указано жёлтым цветом). И заливаем это место WD-40 после чистки.
5. Теперь открываем резиновые пробочки (там где красные стрелки на фото), всё чистим щеткой и заливаем все болты (указаны стрелками) WD-40.
6. Берем шестигранник на 7 и выкручиваем напрявляющие суппорта (указаны красными стрелками на фото выше). Снимаем суппорт и кладем его на что-нить, а не вешаем на шланге! Это вредно для тормозных шлангов! Колодки тоже вытаскиваем, и анализируем их износ (не клинит ли суппорт, был ли перегрев и т.д.)
7. Далее берем ключ на 16 или головку, и откручиваем скобу суппорта (болты указаны зелёными стрелками на фото выше). Снимаем её, чистим в ней посадочные места для колодок.
8. Теперь надо снять тормозной диск. Для этого берем шестигранник на 6, и откручиваем фиксирующий болт (Указан голубой стрелкой).
9.Берем молоток и легонько обстукиваем тормозной диск (места ударов обведены розовым). Так вы ослабите сцепление прикипевшего диска к ступице, и ослабите немного прижим колодок ручника (не забыли его отпустить?)
10. Далее диск просто надо потянуть на себя, либо можно ударить молотком изнутри диска, там где стоял тормозной суппорт. У меня всё снялось легко. :)
11. Как только сняли диск - можно осмотреть состояние тормозных колодок ручника, чуть их подвести (там шестерёнка такая есть :) ). Ну и всё можно далее собирать.
12. Сборка простая: Сначала чуть ступицу смазываете температурной смазкой (чтоб потом диск тормозной сильно не прилип), Потом ставите тормозной диск, фиксируете его болтом, потом ставите и прикручиваете скобу суппорта, потом ставите внешнюю тормозную колодку в скобу, а внутреннюю колодку в суппорт (на ней ещё спец-пружинки есть), и теперь ставите и прикручиваете сам суппорт к скобе.
Проверьте затяжку всех болтов! Это всё же тормоза!!! :)
Вот собственно такие диски с колодками я себе ставил:
После установки, необходимо "обкатать" тормозные диски. Приблизительно первых 200-300км на это хватит. Главное во время обкатки не тормозить резко, и не залетать в лужи после торможений! Во время обкатки тормоза работают хуже - с дисков снимается внешний защитный аллюминизированый слой:
Если диски не обкатывать, то как правило на них появляются дорожки, биение, и прочие неприятные вещи. :)
Вот вроде бы и всё... :) Делов около час-полтора на обе стороны задних колёс - зависит от качества подготовки и инструмента.
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
:twisted:
Только уже на СТО поменял, а так бы сэкономил 2000-3000 руб.
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Уже есть такой фотоотчет
viewtopic.php?f=47&t=16988
Там, кстати, в комментариях предложен хороший способ как обойтись без молотка.
    • Сообщений 8566
Дедушка Намто
Значит будет ещё один :)
Кстати, все суппорта у меня стоят BMW-АТЕ - печатки нашёл :)
    • На форуме с 28 09 2010, 19:10
    • Сообщений 69
    • Авто: Bmw 318 рейстал механика
Автору Респект!!!
Вчера поменял комплект ззади все просто супер с отчетом просто и ясно!!! :D
    • На форуме с 09 10 2010, 01:01
    • Сообщений 8
неделю назад тож заменил задние диски и все колотки(включая и ручник.) :D
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Cамое важное,очистить эти пальцы от грязи и ржавчины,это обычно никто не делает.Если это не сделать,то тормоза нормально работать уже не будут,в лучшем случае колодки быстро сточит(раз в 5 быстрей,чем должно было бы)
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА] Замена задних тормозных дисков и колодок
  • Замена ДВС
  • Замена штатной магнитолы
    Приветствую всех неравнодушных) Подобную тему не нашел или плохо искал, неажно) Нужна помощь с устан...
    • Сообщений 8566
Vado :
У меня для этого спецом есть латунная щёточка и высокотемпературная смазка для суппортов :)
Как правило если резинки в хорошем состоянии - то там и смазка свежая и грязи нет. У меня так и было :)
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Отчёт супер!!! А я полез посмотреть хотел на колодки ручника, но так и не смог снять тормозные диски :| пока забил....
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
ребят подскажите чего может подклинивать один задний супорт, может что смазать нужно например напрвляющие супорта?
если снять колессо разработать (прокачать), то супорт снова рабочий хватает, как когда
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/ Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
sharman :
Направляющие пальцы ни в коем случае нельзя смазывать.
У тебя, похоже, грязь попала между манжетами и поршнем. Нужно разбирать и все прочищать.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
кстати, когда менял у себя, снял довольно легко оба диска без всяких сподручных инструментов.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Дедушка Намто :
sharman :
а он разве разбираеться, манжета на клею вроде.
    • На форуме с 10 07 2010, 11:48
    • Сообщений 655
    • Авто: е46 f10 e34
    • Изображения: 11
Забыли один момент, когда покупаешь новые тормозные диски они покрыты защитным слоем чтобы диски не ржавели, так вот для того что бы не было такого - как у автора на фото при обкатке, диски нужно обработать очистителем тормазов...
Чтоб добрым быть, я должен быть жесток...
Кроилово ведет к пападалову...
    • На форуме с 10 10 2010, 18:49
    • Сообщений 284
    • Авто: 318 m43 продана,320 m54b22 продана,Х5 3.0D
    • Изображения: 8
sharman :
Дедушка Намто :
sharman :
Тоже интересно,предстоит ремонт суппорта,надо подготовиться!Как правильно сделать?
    • Сообщений 8566
На всех машинах направляющие всегда снимал, и смазывал. Манжеты на них просто одеваются и всё. другое дело что от времени они уже приклеились :)
    • Сообщений 8566
С момента замены тормозных дисков и колодок, как спереди так и сзади, прошёл почти год. :)
Пробег около 20 тыс.км. Колодок и дисков ещё много, но я бы сказал что диски изнашиваются ощутимо.
При этом, когда ездил на ТО - сказали что тормозит отлично! Да я и сам доволен. :)
  • Замена ДВС
    • На форуме с 18 11 2009, 20:23
    • Сообщений 79
    • Авто: E46 325 2002
SKIFF :
sharman :
Дедушка Намто :
sharman :
имеется в виду что надо разбирать и чистить поршень. к нему продается ремкомплект, там манжета и пыльник. как разберешь, посмотри внутреннюю поверхность суппорта и поверхность поршня. не должно быть никаких задиров и ржавчины. ну и собирать аккуратно.
у меня клинил передний суппорт, перебрали и все стало нормально. правда на цилиндре небольшая ржавчина, поэтому есть вероятность, что вскоре потечет, но пока нормально. уже купил новый рабочий цилиндр, на всякий случай, полет нормальный
