28 03 2013, 11:03
Всех приветствую. Сначала предыстория:
При троганьи со светофора, нажимаю на газ, обороты 2000 где то машина почти не едет, потом с вибрацией начинает разгонятся но очень туго. В горочку вроде как поехала, но после на подъеме обороты уже 5000 а не едет, загорелась шестеренка и мотор заглох. Завел заново шестеренка пропала. Потихоньку снова поехали в горку, но видно что что то не так. Через энное количество метров снова встал. Включаю снова D, отпускаю тормоз и машина катится назад (а обычно стояла на месте), поддаю газку. В итоге кое как доехал до сервиса. Прочитал ошибки в коробке BMW scannerом: torque converter too much slip symptom gear check gear check 4 gear check 4 (ENP) Один раз ( в процессе движения) вместо gear check 4 была ошибка gear check 3 и gear check 5 По ГТ ошибка висит довольно давно уже. И она была единственная. Что они могут значить ? Поясните плз. Послесловие: Из сервиса ехал домой в M режиме. первая вторая передачи переключаются нормально. Но на первой трогается с достаточно сильным рывком. При переключении на третью, передача переключается, вроде начинает разгоняться и бах шестеренка и 4 передача. Кое как сбрасывая прямо в дороге ошибки доехал до дома PS. Много денег готовить ?
28 03 2013, 11:14
Если вдруг задумаешь менять, могу предложить свою
28 03 2013, 11:20
Все таки надеюсь что замены целиком не дойдет
28 03 2013, 11:23
Raines
Сдохла блокировка гидротрасформатора |
28 03 2013, 11:25
Raines : Все таки надеюсь что замены целиком не дойдет дороже встанет |
29 03 2013, 09:39
Значит ГТ как минимум в ремонт. Где в Москве качественно их чинят ? Читал по форуму, мест много, но как то неоднозначные отзывы про них. Кто то пишет хорошо сделали, кто то наоборот недоволен. Сам не москвич, поэтому прошу помощи
29 03 2013, 09:42
Raines
ремонтом ГТ не отделаешься. |
Рекомендуем почитать на тему 5HP19 подскажите по ошибкам
29 03 2013, 09:44
-Миха-
ну ГТ ведь в любом случае чинить. Саму коробку раскидать и починить это можно и в Курске, а вот ГТ тут не делают. |
29 03 2013, 09:45
Raines
да в любом. |
12 05 2013, 17:35
Починили коробчонку. Дело оказалось в масляном насосе. От масляного голодания он умер, ГТ не менял. Взялись чинить самостоятельно. Поменяли фрикционы, масляный насос и все резиновое, промыли гидроблок. Собрали. Пока 200 км проехала, едет хорошо. Чуть позже выложу фото для истории.
19 05 2013, 09:50
Как и обещал выложил фото, пардон правда что не сразу в пост, а на яндекс, но грузить фото на радикал по штуке напряжно.
http://fotki.yandex.ru/users/randallrai ... um/145862/ |
19 05 2013, 09:58
восколько ремонт вышел?? и по времени сколько
Никола : о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото!
19 05 2013, 10:24
На все ушло примерно 25 рублей и где то неделя-полторы времени, в основном из за того что ждали ремкомплекты и масляный насос пока приедут из Москау.
21 01 2015, 13:02
Как начались снова проблемы, вспомнил про свою тему
Появились теперь такие симптомы: на холодную, разгоняется почти не разгоняется. Хотя трогается с места отлично. При выезде с паркинга, в крутую горку, на второй передаче едет, после чего может резко взять и пропасть тяга, обороты растут а тачка не едет, затем резкий толчок и тяга есть. Перед этим была небольшая лужица, я бы сказал лужичка маслица))))) Масло не черное, гарью не пахнет. На прогретую едет лучше, на первой второй и немного на третьей разгоняется более менее нормально но видно что тяга не та, газ больше чем до половины,3500 оборотов а разгон как на велосипеде.После 60-70 км/ч, почти вообще не разгоняется, обороты вверх, гудит, но не тянет. С горки при отпущенном газе обороты не держатся, а плавают в пределах 500 точно. На холодную если стоять на горке то будет катиться назад, на газ почти не реагирует, на горячую в горку трогается нормально. "Лужички" масла по утрам бывают стабильно, ну грамм по 200 наверно грубо говоря. Саму коробку капиталили 50 тыщ назад. А вот гидротрансформатор не чинили, по сути только он старый и остался. Все резиновое в коробке, фрикционы, масло и масляный насос новые. Хотел поначалу доехать до сервиса хоть ошибки глянуть в коробке ( вылазила шестеренка пару раз), но есть вариант встрять прямо на дороге, или в сервисе, а денег пока нет. Есть ли какие то соображения у кого ? Мне интересны чисто предварительные мнения. Так то понятно что в сервис, сканер-ошибки-осмотр-ремонт. |
21 01 2015, 13:08
Raines
если масло из коробки стабильно течёт - начни с того, что долей до уровня. Если будет ездить нормально - то устраняй течи и будет тебе счастье. Если нет - тогда диагностика и ремонт2 |
21 01 2015, 13:32
Где можно незадорого, или занедорого долить масла ? Желательно недалеко от Химок, чтоб не насиловать коробку. Если я на ней конечно смогу выехать с паркинга 7 этажей в гору. Хотя вручную на второй передаче вроде выезжал.
21 01 2015, 14:56
Raines
не мое. Взято здесь, на сайте. Просто распеатай себе инструкцию и едь в ближайшее СТО по замене масла. Долить жидкость в АКП. Заливать только на полностью холодной машине, контролировать температуру масла в АКПП по компьютеру. Если температура масла выше 40 градусов - лучше не начинать процедуру - будет недолив. Так вот, в идеале машина висит на подъемнике, температура масла в АКПП 25-30 градусов или ниже. Ниже - лучше, будет больше времени. Страгиваем сливную пробку, но не откручиваем. Если открутить пробку на заглушенной машине или даже на заведенной, но с рычагом в положении Р - вытечет несколько литров масла. Сразу скажу насчет шприца. Очень желательно найти качественный шприц. Если такого нет под рукой - лучше изготовить шприц самостоятельно из пластиковой бутылки на полтора литра, пробки от нее же и подходящего куска шланга. Итак, пробку стронули но не открутили. Ключ которым ее страгивали можно оставить на ней же, все надо будет делать быстро. Лучше конечно работать вдвоем - опять таки из-за быстрого нагрева АКПП и нехватки времени, но можно и одному. Машина должна висеть ровно, без перекоса в любой плоскости. Напарник садится за руль, вы стоите с заправленным шприцем наготове внизу. Напарник заводит машину, наблюдая за температурой масла в АКПП по компу. Завели машину - включаем R на 5 секунд, нейтраль, D на 5 секунд, затем в ручной режим, включаем попеременно первую, вторую, третью передачу и назад также, с задержкой 2-3 секунды между переключениями. Затем ставим рычаг в нейтраль. Если температура масла позволяет - можно повторить всю процедуру. Но у меня она стремительно росла, да и напарника не было. После всех манипуляций температура масла АКПП должна быть все еще ниже 40 градусов, если она уже выше - процедуру лучше не продолжать. Как только напарник закончил свою часть работы, внимание - коробка обязательно на нейтрали, двигатель на холостом ходу, никаких паркингов, вы снизу шустро откручиваете стронутую пробку. В идеале ничего оттуда политься не должно. Если полилось - значит либо у вас было залито слишком много масла, либо вы уже перегрели коробку выше 40 градусов. В любом случае стоит закрутить пробку обратно и прекратить процедуру. Но если доливать масло все же надо - ничего оттуда не польется. Соответственно начинаем заправлять масло в эту дырку шприцем, желательно поторапливаться, напарник следит за температурой масла в АКПП. Она не должна превышать 40 градусов. Доливаем масло пока оно не польется наружу и останавливаемся. Мотор все еще работает на ХХ, АКПП на нейтрали, пробка откручена. Напарник ждет пока температура масла достигает 40 градусов (по мере нагрева масло будет вытекать из отверстия - это нормально), сигнализирует вам о достижении этой температуры, вы сразу закручиваете пробку. Все, вы долили масло в АКПП. Уровень в идеале. Еще рекомендуют после доливки сбросить все адаптации АКПП, тем же компом, INPA или DIS |
21 01 2015, 15:05
Спасибо. Попробую дотянуть до сервиса. Надеюсь не помрет по дороге
21 01 2015, 15:08
Raines : Спасибо. Попробую дотянуть до сервиса. Надеюсь не помрет по дороге "спасибо" много. В репу плюсани или читай что в подписи написано. |
21 01 2015, 15:41
Плюсанул
21 01 2015, 15:45
Raines
Ну вот, репка подросла на 1 |
22 01 2015, 20:55
Съездил к Владу, доливать оказалось бессмысленно, ГТ в ремонт. Тачку поставил на прикол, дабы не было "ремонт коробки 2"
Кстати, кто в курсе, в МАИ скока берут за снять поставить гидротрансформатор ? |
22 02 2015, 21:41
Починил гидротрансформатор у Влада, все ок. Машина валит
![]() В МАИ берут за снять поставить 10к денег. Плюс начали разводить на ремонт коробаса. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
