02 02 2013, 14:14
Недели две назад заехал в шиномонтаж подкачать колесики. Подкачивальшик попался молодой пацанчик таджикской внешности. Грю ему качай 2.3 !!
Вчера показалось что одно подспустило, заезжаю в другой монтаж мол проверьте все))...Итог...во всех колесах по 3.2 .....А я ездил две недели и окуевал думая или ходовка умерла уже или ямы резко стали больше и глубже
02 02 2013, 14:16
а че самому накачать не?)
02 02 2013, 14:18
ARAIDER : а че самому накачать не?) самому лениво..да и грязно ..проще пару рублей дать что бы подкачали |
02 02 2013, 14:40
Предлагаю дать в лицо молодому пацанчику таджикской внешности, ибо ёбнуть могло на раз два
02 02 2013, 14:52
Cevep : Так а чего жалуетесь тогда? да не жалуюсь..просто решил поделиться .заодно может такие лентяи типа меня будут повнимательней
02 02 2013, 14:54
Вовка : Предлагаю дать в лицо молодому пацанчику таджикской внешности, ибо ёбнуть могло на раз два ![]() голубцов бы поели на халяву
02 02 2013, 14:55
от температуры давление меняется... вот и все... а еб
ть как пишет товарищ выше не могло! я 4.2 качал в колеса по лету т.к. под нагрузкой чтобы сзади пассажиры с грузом ехали так надо, на двери написано, так что 3.2 это не страшно, а вобще когда летом в жару Вы еще оттормаживаете, на солце машина стоит и т.д, то давление вобще может доходить до 6... и все гуд... все живы
Рекомендуем почитать на тему Правильно качаем колеса)))))
02 02 2013, 14:56
meZon
и пирожков с повидлом
02 02 2013, 14:57
x5owner
что то сомневаюсь на счет 6 атм ..может накачть и можно..а вот ездить |
02 02 2013, 14:58
stremo : x5owner что то сомневаюсь на счет 6 атм ..может накачть и можно..а вот ездить говорю же 4.2 качал... лично и ездил все ок... ну правда у меня свое представление о комфорте... чем жестче тем лучше... |
02 02 2013, 15:00
x5owner
Тамбовский волк тебе товарищ ![]() Был свидетелем, как ебануло из-за того что перекачали.. |
02 02 2013, 15:03
дело не в парне а в дешовых матометрах которые в большенстве шиномантажей
я всегда проверяю давление своим монометром который стоит 150$ |
02 02 2013, 15:04
Вовка : x5owner Тамбовский волк тебе товарищ ![]() Был свидетелем, как ебануло из-за того что перекачали..
02 02 2013, 15:05
Ferrum
obd d-kan подключаешь?
02 02 2013, 15:06
meZon : Ferrum obd d-kan подключаешь? ![]() К ниппелю |
25 02 2013, 14:33
Я когда на Шариоте полноприводном гонял, как то накачал колеса в шинке...манометр неисправен был (как оказалось)...домой еду - че то жостко стало, все брякает на каждой кочке, проверил в гараже давление - епт! 4,8 в каждом колесе, аж вспотел когда увидел. хотя на шинке манометр показывал 2,3 лять.
25 02 2013, 14:37
x5owner : от температуры давление меняется... вот и все... а еб ть как пишет товарищ выше не могло! я 4.2 качал в колеса по лету т.к. под нагрузкой чтобы сзади пассажиры с грузом ехали так надо, на двери написано, так что 3.2 это не страшно, а вобще когда летом в жару Вы еще оттормаживаете, на солце машина стоит и т.д, то давление вобще может доходить до 6... и все гуд... все живы ещё обратите внимание на шиномеры, как правило во всех шиномонтажках они показывают разное давление я здесь http://www.asi-grit.kz |
25 02 2013, 14:39
если с клубничным вкусом воздух закачали, то норм
25 02 2013, 14:48
torb1k : если с клубничным вкусом воздух закачали, то норм килубныычный азот |
25 02 2013, 14:56
Я на велик около 9 вдуваю.
25 02 2013, 15:09
Качаю обычно перед: 2.5 + зад:2.8!(+дороги гавно - жалко диски). Когда еду далеко и на долго с пассажирами - 2.7 + 3 (по паспорту при полной нагрузке гдето 3.2 советуют...точно не помню - помню что 3 точно есть). При таких давлениях фиг там что когда взорвется! А стандарт при минимальной нагрузке (по наклейке у меня) ~2.2 + 2.5 гдето...помню по памяти.
И еще: Если сильно перекачать - то сцепление покрышки с дорогой уменьшается - за счет того что колесо становится полукруглым! Если не докачать - тоже самое(только там середина протектора плохо входит в зацеп - вдавливается во внутрь какбы.) |
