    • На форуме с 09 07 2012, 18:39
    • Сообщений 221
    • Авто: BMW 328→316i
Ситуация в следующем, машина нагревается и из под крышки начинает течь антифриз, система раздувается и такое чувство что вот вот взорвется! Как проверить работает крышка или нет? как понять? кто с чем сталкивался? И еще может криво выскажусь но с маленького верхнего отверстия как и что, когда должно литься?
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
[censored] ::kor::
    • Сообщений 6934
Если раздувается - не работает. Из под крышки ничего течь не должно.
    • На форуме с 25 11 2011, 12:48
    • Сообщений 1336
    • Авто: 330i
купи новую поедь ..и будет те счастье...у официалов они в наличии всегда есть и не на много дороже чем где то. .сегодня эту тему уже мусолили...или можешь подождать пока бачек треснет и вся жижа ментелем на асфальте окажется
Отдам в дар тем у кого случился период "ваще нет денех" --задние аморы для 46й Monroe , юзаные не более пары мес. состояние хорошее
    • Сообщений 10792
    • Авто: 070 ак
    • Изображения: 78
Igor474
Каждый год менять надо........
Мы Русские....с Нами Бог.
    • На форуме с 19 09 2012, 20:35
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
КОРОЧЕ У МЕНЯ НАПРИМЕР ПРОБЛЕМА ИЛИ НЕ ПРОБЛЕМА В ОБЩЕМ ЕСЛИ НОРМАЛЬНО ПЛОТНО НЕ ЗАКРУТИТЬ ВСЕ ВЫЛЬЕТСЯ К ЧЕРТЯМ.
Кто-то сказал мол должна до щелчка и все. Но на ней никого щелающего устр-ва вообще нет просто резьба.. Короче просто плотно закрути и ничего не польется.. :???:
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
я сегодня тоже не понял ставил новый бачек оригинальный как то пол года назад менял ,смотрю утром горит радиатор открыл капот и увидел мокрый бачек сверху долил антифриз и расстроенный поехал на работу там все помыл продул воздухом просушил, сегодня пока не повторялось что это за фигня как вот так
Рекомендуем почитать на тему Крышка радиатора, проблема или единичный случай!?
    • Сообщений 1207
вот как назло видимой утечки нет заглядываю три раза в день ,а потом где нибудь подведет ::angry::
    • Сообщений 221
крышку купил за 350р один в один как оригинал, я один раз крышку не докрутил как антифриз через верх попер, самое интересное что оригинал даже без коробочки и пакетика! Вроде пока работает! Кто нибудь радиатор зимой закрывает?
    • Сообщений 221
мне кажется у меня сверху где то на радиаторе чуть чуть подкапывает!
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Почти аналогичная фигня, куда то уходит антифриз, раз в несколько дней приходится подливать :(
В сервисе смотрели, вроде как обнаружили подтеки из под пробки...
Посоветовали поменять попробовать для начала...
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • На форуме с 07 07 2012, 21:07
    • Сообщений 168
    • Авто: E46 320i M54 СеданЧег
    • Изображения: 22
Пробку обязательно надо менять,в ней паровый клапан ,который сбрасывает излишки давления. Лучше ставить оригинал ,стоит копейки ! Пробка это маленькое зло ,которое может привести к серьезным проблемам !
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Ох ты как.. А не пояснишь как он работает?? может и у меня такая же проблема??? Просто я смотрел крышку , но не увидел в ней никакого стравливающего механизма...
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
а ты потряси крышку и услышишь)
[censored] тебе видеть сказали раз в год менять - значит меняй))
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Лишка антифриза залито - всего делов!
Думаю, что минимум при -5 С это больше чем максимум при + 20 С :lol:
Проверьте уровень при температуре 15...20С и оставьте минимум! Чудес не бывает!
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
вспомнил, как при мне бачок лопнул ::p:: :lol:
Белая стрекоза любви
    • Сообщений 62
    • Авто: BMW 318I
Evilsmit писал(а):
Все спасибо... Теперь понял о чем речь была.. Надо будет посмотреть у себя..
    • Сообщений 221
я даже старую крышку разобрал, ну почему то ничего там не рабочего не нашел! -30 на улице , радиатор закрывать???
    • Сообщений 3371
Igor474
Шприцем слей немного антифриза... если мотор не греется и печка работает на ура то не можно спать спокойно! :mrgreen:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
если и с новой крышкой давит антифриз,значит у тебя скорее всего пробита прокладка головы,мотор не перегревается?
ЗЫ,хотя в -30 он замучается греться :lol:
Яндекс.Метрика cron
