28 10 2012, 10:03
И так, сегодня столкнулся с такой проблемой. При закрытом положении люка дальняя сторона от лобового опускается вниз, т.е. сам процесс закрытия(например из положения проветривания) выглядит следующим образом: дальняя часть опускается и плотно соприкасается с рамкой, но на этом процесс не заканчивается, как только люк плотно закрывается дальняя от лобового опускается вниз при этом сам люк не отъезжает. Всё это происходит и при срабатывании доводчика. Нашел временное решение проблемы.. дро..ть кнопку и ловить момент соприкосновения с рамкой. Не понимаю с чего могла возникнуть данная проблема, машина долго не стояла, полозья не забивались..
для наглядности прилагаю рисунок [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=49175[/img] Инициализацию ещё не пробовал.. Хелп камрады, с текущей погодой увеличивается критичность проблемы.. ![]() |
28 10 2012, 18:37
francislew : Привет Была в точности такая же проблемма. Решилась таким вот способом .... Открой люк и когда начнёшь закрывать, удерживай кнопку закрытия люка в крайнем положении (закрывания) секунд 15-20 Все ошибки по люку должны скинуться и вернуться к заводским ... Попробуй, может всё будет хорошо мне так помогло ... По совету francislew, попробовал пошаманить. Инициализация прошла успешно, всё замечательно, люк и открывается и закрывается корректно. На первый взгляд проблема решена, попробовал задвинуть шторку, доходит до половины далее ни в какую, такое ощущение будто твёрдо упирается во что-то. Отодвинул шторку попробовал снова открыть люк, ![]() ![]() ![]() ![]() В общем в ближайшие дни BMWelcome ![]() |
Рекомендуем почитать на тему При закрытии, опускается дальняя часть люка
