27 07 2012, 07:58
Месяца 3-4 назад меняли мне маховик + всю сцепу. Сцепу сам подобрал, а маховик взял такой какой на сервисе сказали (маленький был, не опытный ). Так вот возникают ощущения, что у меня маховик одномассовый и диск сцепления БЕЗ демпферов. Я с февраля пересел с автомата на механику, вроде не дурак, но частенько плавно, особенно при "отжигах" не получается переключаться, особенно 1-2, 2-3. Зачастую с рывком, или вообще даже глухим негромким стуком сзади. На холостых после того как поезжу (как масло в коробке становится более вязким) в салоне слышно как шуршит коробка. Вроде с двухмассовым маховиком или диском сцепления с демпфером этого не должно быть?
Какие последствия может иметь для трансмиссии в целом одномассовый маховик+диск сцепления без демпферов? Проехал так уже тыщи 3, может 3.5. |
27 07 2012, 08:08
Сцепу брал SACHS, комплект . Оно под двухмассовый маховик. Вообще корзина из такого комплекта заработает с одномассовым маховиком?
27 07 2012, 08:12
нет, у двухмасс другая конструкция и другая корзина. тут на форуме все подробно расписано, я сам перешел на одномассовый и у меня все отлично
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
27 07 2012, 08:16
nide
поиск тебе в помощь! две темы 1. замена двухмассового маховика на одномассовый https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 0%BA%D0%B0 2. глухой стук сзади при переключениях |
27 07 2012, 08:17
artk : нет, у двухмасс другая конструкция и другая корзина. тут на форуме все подробно расписано, я сам перешел на одномассовый и у меня все отлично Ну то есть корзина ВООБЩЕ не налезет? Могли ее заколхозить туда? Проблемы в одномассовом маховике нет, есть проблема одномассовый маховик плюс с ним диск сцепления без демпеферов (то есть пружин). Какие там последствия могут быть? |
27 07 2012, 08:20
За ссылку на тему спасибо!
27 07 2012, 08:23
nide
заколхозить корзину на другой маховик - фантастика! |
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик + диск без демпферов
27 07 2012, 08:34
Terminator37 : nide заколхозить корзину на другой маховик - фантастика! Ну [censored] тогда, я почти спокоен |
27 07 2012, 08:39
nide : есть проблема одномассовый маховик плюс с ним диск сцепления без демпеферов (то есть пружин). Какие там последствия могут быть? это неправильно. В таком случае должны быть удары при переключениях и плохо втыкаются передачи. Нет пружинок, нет компенсации. С такой ездой быстро порвешь/дорвешь сайлентблоки редуктора. Вообще разница маховиков и дисков в том, что в двухмассовом роль диска с пружинками выполняет маховик,а диск при этом жесткий. В одномассовом наоборот. |
27 07 2012, 08:40
Клапан CDV убрал? на e46fanatics всё подробно описано..при одномассовом маховике клапан этот мешает. Но стук скорее всего по части редуктора.
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана |
27 07 2012, 08:46
Clutch Delay клапан давно планировал убрать...но потом выяснилось, что у меня его нет:) Их ставили, наичная с 325.
Если корзина двухмассового маховика точно никак не становится на одномассовый, то вопрос я думаю исчерпан полностью, потому как корзину и диск я брал сам, правильные стоковые. |
27 07 2012, 08:54
вот двухмасс
вот одномасс клапан этот стоит везде, у меня на 320 стоял =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются я обитаю тут artk.pro |
27 07 2012, 15:10
artk : клапан этот стоит везде, у меня на 320 стоял У меня на 323ci 2000-го года точно нет. Можешь мне поверить. За схемы спасибо! Страхи прошли;) |
27 07 2012, 15:24
artk : вот двухмасс вот одномасс клапан этот стоит везде, у меня на 320 стоял Дружище ты где маховик увидел на картинках? |
28 07 2012, 00:19
Pashtet414 : artk : вот двухмасс вот одномасс клапан этот стоит везде, у меня на 320 стоял Дружище ты где маховик увидел на картинках? Пораскинь мозгами. Там все что нужно на схеме есть. |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 56 |
