/ Комплекс проблем. Датчики распредов. на BMW
    • На форуме с 18 07 2011, 14:58
    • Сообщений 193
    • Авто: 318i '02 N42B20A touring
Как-то в теме про n42 осталось без внимания, а совет и свежие мысли услышать хочется. Итак, по порядку...
Периодически стала вылазить ошибка датчика распредвала, вместе с лямбдой:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=DME - 2738 DME: нейтрализация CO, ряд 1 - КПД катализатора ниже порогового значения, неисправность имеется в данный момент;
DME - 2781 DME: датчик положения распредвала, впуск - неправдоподобное количество фазовых фронтов, неисправность имеется в данный момент;[/img]
Поставил новый, также топливный фильтр поменял, заказал лямбду, но пока не ставил...
Ну вроде все как и нормализовалось...
А потом как-то сразу ряд проблем потихоньку начал появляться.
Вывел из постоянных две траблы:
1. при запуске на холодную первые 1-2 секунды звук как будто завел дизель. Потом пропадает и все нормально.
СДЕЛАЛ ВЫВОД: скидываем [censored] масляный стакан, смотрим клапан.
Инфы, что стук гидриков - это пдохо нигде не нашел...
2. При запуске с холодной, когда обороты уже почти упали до рабочих, иногда (1 раз с 5-10 запусков)
начинает троить (обороты проседают примерно к 500 и провал идет) на
протяжении 1-2 секунд, потом все стает на свои места. Искал по форумам - нашел один в один описание проблемы, темы, как правило заброшены и решения проблемы нет.
СДЕЛАЛ ВЫВОДЫ:
- провал четко связан с появлением ошибок:
2781 DME датчик положения распредвала, впуск.
неправдоподобное количество фазовых фронтов. ИМЕЕТСЯ в данный момент
2782 DME датчик положения распредвала, выпуск.
Фазовые фронты или положение установки за пределами допуска. в данный момент ОТСУТСТВУЕТ
27C1 вышли из строя все датчики положения распредвала. в данный момент ОТСУТСТВУЕТ
Поменял датчики местами (новый стоял на впуске), прочистил. Кстати, заметил,
что [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ОБА[/img] датчика залиты маслом. Откуда - не понял. Через сами датчики
что ли? После прочистки датчиков и сброса ошибки, проблема исчезает на
два-три дня. А потом...
А потом история получила продолжение...
Загорелся EML при старте. Приехал на работу - заглушил. А дальше - не завелась.
Горит EML, движка схватывает поначалу, а потом как будто стартер прокручивает без зацепа.
Покурил форум - примерно понял че такое емл. )
Остыла машинка - завелась, но с горящим емлом. Отогнали в гараж.
Отсканил, и удивился:
неправдоподобное количество фазовых фронтов. ИМЕЕТСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ
Фазовые фронты или положение установки за пределами допуска. ИМЕЕТСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ
27C1 вышли из строя все датчики положения распредвала. ИМЕЕТСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ
Снял оба датчика - опять в масле. Почистил. Новый
поставил на выпуск. Снял с полки тот, который выкрутил ранее,
вкрутил.
Почистил ошибки, завел - все нормально. Пропуски ушли. ЕМЛ не горит.
Через два дня, симптомы возвращаются - провал при старте, ЕМЛ горит секунды 2-3 после запуска и тухнет.
Ошибки все те же, но в статсусе "имеется" только [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=2781[/img].
МОИ МЫСЛИ по этому поводу: в купе со всем, из-под всех мелких
прокладок (эмк, клапанной крышки, датчиков) стало прям течь масло.
В период, когда горел ЕМЛ - открутил масляную крышку - дымок картерных газов.
Есть мысли, что вполне возможно забился КРКГ, точнее трубка с клапаном (кркг меняли в прошлом году, трубки просто чистили). Или - может по тихой дохнет датчик КОЛЕНвала? Других версий
пока нет.
ЕМЛ в этом случае, по моей теории, загорается когда масло в штекере "отключает" оба
датчика распреда, и он, вынужден поднимать панику.
Также, отмечается достаточно шумоватая работа двигла...
Вот что по диагностике подозрителььного, может кого наведет куда на мысли:
VALVETRONIC (смущает аварийный режим):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46137[/img]
Ванос (черт знает зачем):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46138[/img]
Мало ли, может кому-то что-то скажет)))
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46139[/img]
Кстати, перестала вылезать ошибка ката-лямбды - просрался что ли?
astor11 :
есть маза, что наши сараи с нами навечно :lol: :lol: :lol:
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 193
Сегодня опять - завелась, двигатель работает неровно, неустойчиво... Горит EML.
Заглушил - заводится отказывается. Че делать вообще не пойму.
Диагностов нет. Одна надежда на форум!
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 193
Встали окончательно. При заводке - троит и колбасит, горит EML, ошибки те же три в активном статусе, при резком наборе оборотов свыше 2500 - металлический звук, вроде цепи. Ищу приблуды для валов, а точнее их чертежи...
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
как вариант сдох натяжитель. перескочила цепь
скинь клап крышку выстави валы. на глаз будет сразу видно перескок цепи
с бнв завязал
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • На форуме с 03 11 2011, 09:47
    • Сообщений 484
Попробуй на холодную при запуске открыть маслозаливную крышку, может отъехал КРКГ и масло подавило со всех щелей, двс престал дышать, создается излишнее давление и давит из слабых мест
[Клубный сервис] на Университете
Сервис.Запчасти.Разборка.
Тел: (495)542-3292 Viber-925
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
Pumpestion
1 в 1 проблемы, только ЕМЛ не горит и 1 датчик распредвала выпуск пи*дит!!!
че делать хз ::16:: посоны говорят надо смотреть правильно ли выставленны фазы :x ::39::
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • Сообщений 193
a-lexxx :
Тоже к этому склоняюсь, т.к. датчики - 99% ни при чем.
Alex 325XI :
С таким "троем" при заводке, мне как-то очково заводить))) КРКГ меняли в прошлом году, подозрения на трубку с клапаном - её просто чистили
Далее буду отписываться.
avionic :
Pumpestion
1 в 1 проблемы... надо смотреть правильно ли выставленны фазы :x ::39::
Перерыл кучу форумов, по фразе "сделаю-отпишусь" понял, что перед исчезновением на форуме (т.е. о результатах несообщалось) люди планировали замену-натяжку цепи, успокоителя и натяжителя.
Также нашел косвенную инфу, что проверять фазы и натяжитель надо примерно в 50-80 тыщ, для профилактики.
В любом случае, все эти работы невозможны без наличия специнструмента.
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
Рекомендуем почитать на тему Комплекс проблем. Датчики распредов.
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
Pumpestion сделаю, отпишусь :mrgreen:
    • Сообщений 193
Блин, гадом буду если не отпишусь! Планирую еще и малый фотоотчет прилепить)))
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • На форуме с 26 09 2008, 13:36
    • Сообщений 479
    • Авто: 325Xi e92
    • Изображения: 24
У меня подобная проблема при запуске на холодную- неустойчивая работа первые несколько секунд, провалы, также часто приходится крутить дольше обычного чтобы завелась. К сожалению сам не могу продиагностировать. Если не трудно, скинь пожалуйста номера обоих датчиков. Как поменяю-отпишусь о результате. Спасибо!
    • Механик клуба
    • Механик клуба
    • Сообщений 484
Pumpestion
Набор для фаз стоит как мотор
. Антон / Алексей.
BMWCLUB.parts
    • Сообщений 193
Alex 325XI :
Pumpestion
Тут на форуме реплика 7к стоит, мне просто сильно с доставкой придется заморочиться.
artemspb :
У меня подобная проблема при запуске на холодную...
Датчики распредов? Номер - 12 14 7 518 628, они оба одинаковые.
Но настоятельно рекомендую сначала продиагноститься - я купил, да зря - теперь у меня запасной. Вообще редко ошибка этого датчика - косяк самого датчика, как правило он "указывает" на другие проблемы.
Вообще есть подозрения, что тупо проср... пропустил момент замены натяжителя.
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Ну что проблему не решил? а меня симптомы чуть другие (на горячую периодически начинает холостые гонять, а иногда и глохнет, особенно в пробках заметно), но думаю причины одинаковы! данные датчики чистятся? у меня вроде выдало ошибку эл. магнитного клапана ваноса, его помыли холостые стали плавать реже, ошибок не выдает так поездил 2 дня, а сегодня опять заглох), и еще если не исправны ваносы они ошибку выдают? ну и в конце что сделано:
1. Замена бензонасоса
2. Замена натяжителя и успокоителя цепи, а также самой цепи
2. Замена КРКГ + одна трубка с клапаном
3. Чистка форсунок и замена топливного фильтра
а машина как глохла так и глохнет! :evil:
Последний раз редактировалось Garik79 11 07 2012, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
artemspb :
::1:: ::p::
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
Garik79 :
датчик разности давления во впускном коллекторе... у меня глохла и троила на холостом..... Приговорили на диагностике именно этот датчик... заменил(2500р) проблема исчезла
    • Сообщений 919
Гр@Д :
У меня она не троит, просто плавают холостые, а в пробках при езде газ тормоз бывает глохнет, но проверить все равно надо, если не сложно сбрось номер этого датчика или где он находиться!
    • Сообщений 193
Garik79
А диагностика? Не сканил?
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 919
Pumpestion :
Garik79
Сканил, вроде была ошибка одного из эл.магнитных клапанов ваноса, их оба почисти, холостые плавать перестали, но пару раз после этого машина все-таки глохла! ::angry::
    • Сообщений 193
ЕМЛ горит?
Если да, может дело в моторчике вальветроника.
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 919
емль не горит!
    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Как вариант: износилась цепь ГРМ, натяжителя не хватает, чтобы её сразу после пуска натянуть, а троит из-за того, что изношенная цепь провисает и сбиваются фазы.
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Garik79 :
Воздушный фильтр еще надо было сразу глянуть, у меня 1в1 симптомы были.
(С.Есенин)
    • Сообщений 919
alexsav52 :
Спасибо за совет, ну до кучи поменяю еще и воздушный фильтр!!! А какие симптомы неисправного ДМРВ? мне на диагностике его отключали, машина ужасно ехала, но работала ровно, загорелась ошибка коробаса!
    • Сообщений 919
alexsav52 :
так после замены фильтра, у тебя машина нормально поехала?
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Garik79 :
Отключать расходомр имеет смысл если есть лямбда, тогда смесь будет по ним регулироваться и если машина поехала лучше, то либо расходомер, либо подсос воздуха. Если лямбд нету фигня всё это
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
  • Датчики и предохранители!
    1. ДАТЧИКИ! Народ,когда ключь на пол оборота,загорается: МАслёнка,акамулятор, АБС антизанос, ручник...
  • Датчики ABS
    Товарисчи,не могу найти на экзисте датчики АБС,подскажите плиз номера передних и задних датчиков. Сп...
