26 05 2008, 21:01
Может поможете? Старлайн А6 или В6 хочу сам поставить, правда может ещё передумаю... Есть вопросы:
1. Я так понимаю Риф-Бас Б-РТ надо ставить на мультиплекс или можно без него корректно подключить? 2. Где там на 54-пин разъеме есть + от зажигания и постоянный плюс? Где их там взять, чтобы далеко от завка не тянуть? 3. Риф-бас корректно будет закр-откр ц.з., стёкла и мограть поворотниками? Впринципе, я так понял, ставишь риф-бас, соединяешь с сигналкой и всё, остаётся только питание подвести и сирену поставить. Так ли это на самом деле легко и безглючно работает? |
28 05 2008, 13:44
ставил А8... все нормально подключается к жгуту под ногами водителя. Поворотники не подсоединял, шоб типа как родная. Единственная проблема сигнала открытых дверей...не нашёл "декодера", впендюрил отдельные кнопки.
ЗЫЖ Чё за Риф-бас? |
28 05 2008, 19:27
mazy330 : ставил А8... все нормально подключается к жгуту под ногами водителя. Поворотники не подсоединял, шоб типа как родная. Единственная проблема сигнала открытых дверей...не нашёл "декодера", впендюрил отдельные кнопки.
ЗЫЖ Чё за Риф-бас? Поищи яндексом "Reef Bus B-RT", там по ссылкам всё расписано что это такое, я так понял с этой приблудой всё гараздо проще... |
28 05 2008, 22:26
естественно проще, если все оно именно так как написано в описании. Эх мне бы её сюда((.
я тока не совсем понял куда она вешается...на штатные штекера какието или тупо врезка? |
28 05 2008, 22:31
....почитал ещё....
епт там всего 4 провода))) соеденяешь...ваще мёд |
28 05 2008, 22:34
а вот те и ответы на вопросы...
http://www.geotrade.ru/files/catalog/bu ... dop223.pdf собственно инструкция на вс http://www.geotrade.ru/files/catalog/bu ... rek223.pdf |
29 05 2008, 09:00
mazy330 : а вот те и ответы на вопросы...
http://www.geotrade.ru/files/catalog/bu ... dop223.pdf собственно инструкция на вс http://www.geotrade.ru/files/catalog/bu ... rek223.pdf Чего-то акробат не открывает, говорит файлы битые. Вобще я инструкцию по подключению уже видел, особенно сложного там быть ничего не должно. Если получится купить этот риф-бас, то буду ставить сам. |
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации
29 05 2008, 14:41
нормально все окрывает....
там по второй ссылке как раз установка рифа на 46-ую с фотами где взять те самые 2 провода. |
29 05 2008, 18:30
mazy330 : нормально все окрывает....
там по второй ссылке как раз установка рифа на 46-ую с фотами где взять те самые 2 провода. да всё открылось, видно у меня че-то не то было... Сегодня узнал 4360р этот риф-бас стоит. |
29 05 2008, 18:42
а поясните для чего нужен этот риф-бас
29 05 2008, 21:07
Шеф : а поясните для чего нужен этот риф-бас
Вот здесь всё написано для чего и почему... http://www.meorida.ru/inform/view.aspx? ... s/20030821 Я надеялся услышать мнения тех, кто уже его ставил... Но, видимо, таких не много |
06 07 2009, 19:45
Не всё так весело, как производители рифов об этом пишут.
Для машин начиная с 2003 или 2004 года проблем в принципе нет, полно мультиплексоров разных производителей. А вот с теми, что с 1999 до 2000какого-то... Есть практически только риф. Сам сейчас озадачен проблемой устьановки сигнализации. Списывался с производителями рифов, узнавал про свою машину, говорят, что гарантии совместимости их железа с машиной они дать не могут, скорее всего не будет работать часть функций, каких именно, они не знают, т.к. на одних машинах одно не работает, на других другое. По их словам нужно подключать и пробовать. Хорошая проба, блин. Купи сначала хрень за 150 баксов, а потом выкини её . |
14 07 2009, 15:37
mazy330 : тупо врезка?
Тупо врезка концевиков.Если не хочешь этого дерибаса ставь мультиплексор(от Альтоники) Вообще инсталяция сиги не так проста,как кажется,я много крови поерял прежде чем установил.СтарЛайн А8 никому не пожелаю,уж лучше В9. P.S Мне здесь никто не помог и я никому помогать не хочу. |
14 07 2009, 15:56
Shaman81
Самое надежное врезка концевиков... и никакого геммороя уже точно не будет и цена вопроса то, 150 руб. |
11 08 2009, 09:20
Друзья, пользуйтесь считывателем мультиплекса. Я бы советовал альтонику. Что-то врезать в машину ради сигналки - это колхоз.
11 08 2009, 13:54
Мультиплексор пр-ва фирмы Альтоника+мозг установщика.
05 10 2009, 09:38
Я поставил на свою MS600 Лайт. Повороты работают(кроме повторителей) Центральный замок работает + функция комфорт (дожим стекол) + складывание зеркал!!! Если надо кому звоните 89217749383 Илья
05 10 2009, 10:10
Забыл написать что в санкт петербурге!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
