23 05 2012, 10:13
Спасибо одной девочке, которая научила меня "Как выебать арбуз" ))))
С её слов: покупаешь АРБУЗ весом 5 кг. кстати, как раз примерно столько весит прелетная женская головка с влажным ротиком... ножом аккуратно проделываешь дырочку по диаметру примерно равную диаметру твоего вставшего члена .. внутри арбуза диаметр можно сделать меньше - чтобы член сам пробил себе дорогу , ...трудное, но приятное занятие для твоего члена))) а теперь самое главное ДЕЛАЕШЬ В АРБУЗЕ ДВЕ ДРУГИХ ДЫРОЧКИ - ТОНЕНЬКИХ, но достающих до главной дыры впрочем, можно обойтись и одной тоненькой..главное, чтбы она доставала до основной сделать дырочки можно обычной шариковой ручкой они нужны для вентиляции воздуха внутри арбуза можно обойтись и одной затем обхватываешь арбуз так, как бы ты обхватил головку делающей тебе минет девушки .. и насаживаешь-насаживаешь-насаааживаешь на свой вставший .уй подушечки больших пальцев твоих ладоней должны приходиться на тоненькие дырочки, которые ты сделал шариковой ручкой при движении члена вглубь - дырочки открыты а когда начинаешь двигать член назад - прижимаешь дырочки пальцами в этот момент в арбузе создается разница давлений с окружающим воздухом и он начинает как бы засасывать твой член очень-очень приятное хлюпающее ощущение даже обычное сувание члена в сочную мякоть арбуза - очень приятно а когда он, как проститутка самого высшего класса, начинает засасывать его - твой мозг просто взрывается от неземного блаженства)) кстати, далеко не каждая проститутка, не говоря уже об обычной девушке, может доставить такое наслаждение для тех кто считает , что никакой арбуз не сравнится с его девушкой - советую попробовать и сравнить.. только не надо после этого бросать девушку, и переезжать жить на бахчу..))) на самом деле потенциально - женский ротик круче просто надо её научить сосать, засасывать, и крутить язычком... так что пусть арбуз будет служить вам своеобразным "эталоном" мастерства, к которому должна стремиться ваша девушка и напоследок несколько замечаний: самое трудное по-началу - это соблюдать ритм всовываешь - подушечки больших пальцев над дырочками высовываешь - дырочки закрыты впрочем...после 3-ей минуты все получается автоматически еще один недостаток - при совокуплении воздух из арбуза будет выходить со свистяще-чавкающим звуком достаточно громко ..неожиданно громко я бы сказал...даже соседи могут начать в стенку стучать и еще один совет - нагрейте арбуз тогда его мякоть будет практически неотличима от горячего, влажного женского ротика! ——- Идеальный мир - это мир, в котором женщины понимают, что для секса создан не мозг, а совсем другие органы!!! ——- |
23 05 2012, 10:17
Че приятнее чем с девушкой???
23 05 2012, 10:18
Я пока не пробовал
23 05 2012, 10:19
23 05 2012, 10:21
х3
23 05 2012, 10:22
по мне так дыня-торпеда куда интереснее и места хвататет ))
23 05 2012, 10:23
дыня это для маленьких, а у кого большой надо арбуз
Рекомендуем почитать на тему Ещё одна тема для поднятия настроения. Ржака.
23 05 2012, 10:23
хоть фотоотчета нету
На остальное требуется терпение... |
23 05 2012, 10:23
rs300 : при движении члена вглубь - дырочки открыты а когда начинаешь двигать член назад - прижимаешь дырочки пальцами в этот момент в арбузе создается разница давлений с окружающим воздухом и он начинает как бы засасывать твой член надо будет "оригиналу" ноздри попробовать заткнуть |
23 05 2012, 10:24
23 05 2012, 10:24
lacoste : хоть фотоотчета нету ахахаха
23 05 2012, 10:25
rs300 : lacoste : хоть фотоотчета нету ахахаха ![]() мож кто замутит? На остальное требуется терпение... |
23 05 2012, 10:26
фото отчет надо, ото вдруг напутают что, и застрянут в арбузе!!!
23 05 2012, 10:26
budupivo : rs300 : при движении члена вглубь - дырочки открыты а когда начинаешь двигать член назад - прижимаешь дырочки пальцами в этот момент в арбузе создается разница давлений с окружающим воздухом и он начинает как бы засасывать твой член надо будет "оригиналу" ноздри попробовать заткнуть |
23 05 2012, 10:27
Осетинчик : фото отчет надо, ото вдруг напутают что, и застрянут в арбузе!!! ![]() МЧС в помощь! С них и фотоотчет! |
23 05 2012, 10:27
budupivo : rs300 : при движении члена вглубь - дырочки открыты а когда начинаешь двигать член назад - прижимаешь дырочки пальцами в этот момент в арбузе создается разница давлений с окружающим воздухом и он начинает как бы засасывать твой член надо будет "оригиналу" ноздри попробовать заткнуть убил Season ticket on a one-way ride |
23 05 2012, 10:28
Надо ССА попросить сделать фото отчет он замутит в легкую
23 05 2012, 10:28
Tskamol : Надо ССА попросить сделать фото отчет он замутит в легкую ток с камнем На остальное требуется терпение... |
23 05 2012, 10:29
[censored]
23 05 2012, 10:29
23 05 2012, 10:29
Или |
23 05 2012, 10:30
АД!!!!
23 05 2012, 10:31
lacoste : Tskamol : Надо ССА попросить сделать фото отчет он замутит в легкую ток с камнем 1. Просверлите отверстие в камне чуть меньше диаметра х... (будет приятнее пробивать дорогу) |
23 05 2012, 10:31
Mafik : budupivo : rs300 : при движении члена вглубь - дырочки открыты а когда начинаешь двигать член назад - прижимаешь дырочки пальцами в этот момент в арбузе создается разница давлений с окружающим воздухом и он начинает как бы засасывать твой член надо будет "оригиналу" ноздри попробовать заткнуть убил
23 05 2012, 10:32
Адовое фото:
всё я не могу больше ржать, у меня ща весь офис оглядывается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
