/ DIA центральное отверстие на E46 на BMW
    • На форуме с 08 02 2012, 17:32
    • Сообщений 60
Подскажите, я запустался. знакомая купила E46 01 г.в седан
поехали искать ей колеса, на авито нашли вариант как стоят у меня на купе.
приезжаем, примеряем на всякий пожарный , в итоге диск не нализает на ступицу.
берем линейку, мерием. получаем разницу диска штампованного который стоит на машине и литорого в 1 с чем то мм.
пол дня сижу в инете и не доганяю. большинство каталогов пишут, что на все что Е46 ступица 72.6
кое где пишут 72.5
потом в одном месте нашел что на купе другая ступица, 73.5 + другая болтовка
я в шоке, БМВ извартнулись....
подскажите plz
что у меня на купе по итогам, хоть знать буду, стыдно даже ::p:: ::p::
и что для E46 седана надо?!.. ::pom::
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
72,6 5*120
    • На форуме с 02 04 2012, 14:39
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
На седане 72.6мм ступица
Была такая же проблема при примерке дисков.
Ставили 72.6 - не лезет, 73.5 - болтается.
В результате очистили ступицы от нагара-коррозии-пыли железной щеткой и наждачкой, и диск 72.6 встал как родной ::byy::
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
да, ступицу желательно чистить металлической щеткой при переобувке всякий раз
чудес не бывает - посадочные размеры на рассматриваемых а/м одинаковые
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 60
да чистили вчера. там разница в мм точно.
т.е. я верно понял что
седан E46 - 72.6
купе E46 - 73.5
    • На форуме с 15 11 2007, 20:39
    • Сообщений 140
    • Авто: 3' E46 M54 2.2 '01 dorestyle
    • Изображения: 21
saha :
пол дня сижу в инете и не доганяю. большинство каталогов пишут, что на все Е46 ступица 72.6
кое где пишут 72.5
Разницы нет абсолютно никакой, одну десятую миллиметра не то что на глаз, с помощью механических измерительных средств не заметить, - меряется только высокоточными электронными приборами. BMW пришлось официально аттестовать оба этих размера, поскольку данное различие обусловлено исключительно технологическими особенностями (ГОСТами, ТУ и т.д.) разных заводов-изготовителей и никак не связано конкретно с эксплуатацией колёсных дисков и ступиц E46. Так что даже диск с ЦО 72,5 мм влёгкую встанет на ступицу с центрирующим кольцом 72,6 мм. So, don't worry, be happy! ;)
Achtung, bunny's back in town!
[url]http://phys.org/news/2009-03-achtung-bunny-town.html[/url]
Рекомендуем почитать на тему DIA центральное отверстие на E46
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
