20 02 2012, 16:11
Есть блок MK3, был установлен в машине с монитором, я хочу подключить его
к магнитоле с монохромным экранчиком. Все подключил согласно WDS (шина nav bus и два провода для голосовых сообщений). Но пункта Navigation на экране не появилось Пока собрал на столе, т.е антенну gps и сигнал от датчика скорости не подключал. Вычитал что "The coding sequence for the Mk-3 navigation computer has been changed from the previous Mk-2. There is now an additional step (configuration) that must be done before the software can be loaded. After resetting, a configuration signal is needed to allow the computer to load the correct software for use with a board monitor or MIR. This is performed using the DIS coding program (CD 22.0 onward) and the Navigation System operating software (CD V15.0 onward)." Нужно ли перекодировать или не в этом дело? |
20 02 2012, 17:04
Какая залита версия не знаю.
Спецы ау
20 02 2012, 17:05
Можно ли это проделать при помощи
1. Адаптера IBUS на двух транзисторах 2. Проги NavCoder ?
20 02 2012, 17:06
Монохромный это стрелочный который?
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
21 02 2012, 15:32
да, стрелочный
Рекомендуем почитать на тему Кодирование MK3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
