    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
в общем собрался на НГ к брату в гости в Карелию(по тыще км в каждую сторону) накануне отъезда планировал сделать сход развал, подвеска в норме, все остальное тож без нареканий. на развале сказали менять рычаг(в случае полного привода - шаровую, как мы умники тут знаем) - это итог наезда на аццкую яму за день до развала. короч шаровая рычага люфтила прилично. ну найти перед НГ шаровую оказалось нереальным и я поехал так. уже в карелии появилась вибрация на скорости больше 110, но была стремная погода(каша на дороге и чуть подмораживало), списал на балансировку. обратно старался ехать около 100-110км\ч. почти около дома услышал металлический бахбах изпод капота, но машина при этом ехала норм, движок работал как обычно, коробкатоже, никаких ошибок не было. во дворе открыл капот и звук мне показалось примерно с водительской стороны ближе к бамперу. я предположил что там насос гур или ченить еще. х.з. уровень в бачке гура норм, ремни на месте, поворачивал норм. движок работает ровно. через пол часа спустился, завел, звука больше не было, погазовал, тож нифига, все как обычно. шозанах может быть?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
проверь, хорошо ли закручены колеса - иногда помогает :D
на себе проверено ::p:: ::p:: ::p::
Цитата:
    • Сообщений 12480
и еще посмотри не развязались ли шнурки...
    • Сообщений 5143
ну про колеса кстати мысль здравая, иногда помогает! я так раз с шиномонтажа выехал с незакрученным колесом. так что проверил первым делом, шины тож все накачаны. так а что могло барабанить под капотом? а потом вдруг перестать... вот это больше волнует, а подвеска то понятно - смотреть. вот говорят рулевая рейка стучит, а я не знаю как она стучит и када должна. насос гура вроде воет када помирает.
    • Сообщений 5143
ну не знаю... мож шевроле без шнурков не ездит, а в бехе хоть в тапках! ::23::
    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
может чашка или стойка так бьют? а вобще на диагностику подвески надо...
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Жосткий Ба-бах, очень часто выдаёт Льдыха, которая намёрзла на ходу, и при проезде неровности отвалилась издав ужасающий грохот..... :???: и вибрация на ходу от намёрзшего льда на дисках..достаточно псу поссать на колесо, и проблемы обеспечены ::40::
Рекомендуем почитать на тему съездил на каникулы... итоги. жду коментов
    • На форуме с 12 05 2011, 14:27
    • Сообщений 624
    • Авто: бмв e46
а луче не забивай голову - хороший звук себя проявит.смысла нет гадать что могло бабахнуть под капотом))))
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Я вот сегодня тоже бабах услышал
После замены масла пприехал во двор, остановился одновременно с ручником перевел селектор АККП в паркинг и тут БАБАХ!. Что за [censored]? Все везде посмотрел, масло везде норм, ничего нигде не бежит, поехала как обычно, никаких ошибок. Вообще хз что такое
    • Сообщений 5143
МУЖИКИ! ПАСИБА! походу действительно лед. щас вспомнил децл лужа была под тем местом где громыхало када 2й раз вышел. ну щас на мойку и подвеску смореть само собой. шаровую один фиг менять и развал потом делать. и распорка какраз пришла! :D
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
У меня так пружина лопнула... Причем, тачка полчаса как стояла на месте и не ездила. ::butch::
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 5143
поподробнее симптомы? ну гляну на всякий) но думаю пружину я бы услышал. а бабах был даже када машина остановилась
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Громкий хлопок, находился в 50 метрах от машины, подумал, что что-то сбросили на крышу.
Ты же написал один раз был! :x
