/ Помогите запустить М52 ! на BMW
    • На форуме с 22 12 2007, 21:51
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
Привет всем !
Ситуация такая - вечером приехал, заглушил, пошел спать ...
С утра завожу, а там ничего. Стартер крутит, двигатель не схватывает.
Проверил наличие искры - гуд.
Звуков странных никаких не было, не светиться ни одна лампочка свидельствующая о поломке.
Что делать ?! :shock:
Как можно проверить поступает ли топливо в цилиндры ?
И возможно ли увидеть, не снимая клапанной крышки, цепь ГРМа, 260 000 км все-таки ...
    • На форуме с 09 02 2008, 03:53
    • Сообщений 232
    • Авто: Быстрые красы))))
Бензин то есть?
у меня была такая фигня )
стрелка показывала что есть типа залипла а достатл бензанасос он сухой))))))) :lol: :lol: :lol:
Родился в BMW!!!!!
>>Профессионально вынесу мозг<<
Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши...
    • На форуме с 18 02 2008, 16:44
    • Сообщений 125
    • Авто: BMW 323Ci Coupe (ручка)
Димьян :
Бензин то есть?
+1
У меня такое было, больше пока стрелка не чудила.
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
было такое но... у меня тогда стояло 2 сигналки штатная и нештатная и вообщем один из 3х иммобилайзеров глюканул и долго я с этим парился =)
    • На форуме с 28 09 2007, 07:45
    • Сообщений 205
    • Авто: mеssing_metallic
Димьян :
Бензин то есть?
+1 :arrow:
все что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
    • На форуме с 09 10 2007, 12:51
    • Сообщений 178
    • Авто: 316i - Sold, X3 3.0 палка - Sold, X3 F25 running
balayeur
На закончившийся бензин похоже, у меня тоже такая хрень была :? А с подгазовкой заводить не пробовал? Такое тоже пару раз было когда заливал хреновый фьэл...пока при заводе не газанешь - не хватает. А еще если у тебя стоковый 316i, как стоит в профиле, то у тебя М43, а не М52 :) Удачи!
Много букв мы изучили,
Добрались до буквы "Ц".
Есть слова,где "Ц" в начале,
Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©)
    • На форуме с 20 10 2007, 21:54
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
balayeur
ну первым делом посмоти предохранитель который за топливный насос отвечает у друга такая тема месяц назад была
Рекомендуем почитать на тему Помогите запустить М52 !
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
Не, горючего больше половины бака. Заправлялся недавно и не проехал столько километров чтобы все сжечь. :x
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
balayeur
ты предохранитель проверил???????
    • На форуме с 14 01 2008, 10:26
    • Сообщений 244
    • Авто: E87 120i
balayeur
k_111 :
+1
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
k_111 :
balayeur
Да, он в норме.
Stolz :
balayeur
если у тебя стоковый 316i, как стоит в профиле, то у тебя М43, а не М52 Smile Удачи!
Двиг у меня М52 стоит 2,8 литра.
Сейчас времени свободного нету, на выходных буду смотреть топливный насос, замыкая его реле напрямую, как в мануле написано.
Может с насосом что, а может и с реле ...
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
ума не приложу почему он не запускается !! :evil:
проверил топливный насос - в порядке, топливная магистраль под давлением, снял клапанную крышку и убедился что цепочка ГРМа на месте и не прыгнула - ОК.
Что ему еще нужно ? Что могло такое произойти за ночь ?!
Также во время пуска слышны щелчки инжекторов, т.е. топливо поступает, искра есть. Что же еще !?! Стартер тупо крутит без малейших признаков жизни.
Был бы очень признателен действенным советам :shock:
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
balayeur
а как ты понял что искра есть?? кида свечку с проводом на цилиндр и смотрел искрит иль нет???
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
я думаю можно замутить балончик быстрый старт и попшыкать в воздуховод только не увлекайся должно завестись на сек 5 может поможет прочихаеться ,если искра конечно есть
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Если есть искра и поступает топливо, то чего же не заводится? Может есть кто знакомый хороший моторист, который бы мог на месте посмотреть и определить что с двигателем?
Недавно на своей на сервисе чистил форсунки и свечи менял. Так потом почти час мучились завести не могли. И искра была и топливо подавалось... Сняли свечу, а она мокрая. В итоге поставили старше свечи, подзарядили сдохший аккумулятор и с горем пополам завели. Как трактор работал. Оставили поработать минут 10 и всё ок! Новые свечи просушили, поставили и нормально завели.
И всетаки лучше какого-нибудь разбирающегося в двигателе спеца привести и глянуть. А то чего доброго "отремонтируеш"! :lol:
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
balayeur
у меня на днях такая же фигня была....утром вышел на работу, сажусь, поворачиваю ключ и .... :evil:
побегал с бубном, входил-выходил :lol:
потом немного нажал газ и стал заводить...прочихалась и потом все зер гут...думаю пора свечи менять.
еще можно ошибки почитать (может датчики положения всяких там распред.валов глючат) :x
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
у меня такое было... оказалось топливный фильтр забился
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
k_111 :
balayeur
ну да, так и делал, только предварительно отключив реле топливного насоса
k_111 :
это что такое, и как его сделать ?
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
balayeur
это балончик с эфиром продается в автомагазинах, служит для корбюраторных и дизельных двигателей для завода зимой я так транзит при -30 заводил эфир имеет большое актановое число и легко воспламиняеться , прыскаеш егго в воздуховод можешь даже снять топлевный фильтр и пробуешь завести
    • Сообщений 19
    • Авто: 328 CIA
на днях пришел кабель комовский, а то адаптер с карсофтом был, а на ноуте ком-порта нету.
просканировал ее на ошибки ... в блоке управления двигателем сидит 12-ая. Типа что то с датчиком положения дроссельной заслонки, то бишь с потенциометром. Я его сдернул, тестером прозвонил, даже разобрал - никаких поверждений и аномалий. Пытался найти параметры сопротивлений при различных положениях дросселя .. безрезультатно. Может кто-нидь знает ?
Опять же, странно как-то, даже если б он и был бы неисправен, то двигатель все равно должен же заводиться !? :?:
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
блин да неможет такого быть :x должна заводиться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
