    • На форуме с 18 07 2011, 11:32
    • Сообщений 1526
    • Авто: BMW e46coupe VOLVO S60II
    • Изображения: 250
Клубни, привет! Может кто сталкивался! Периодически в машине появляется тонкий гул(еле слышно). Глушу машину, завожу заново--пропадает. и так уже ни раз!
В очередной случай глушить не стал, начал искать источник! Снаружи слышно только около правого заднего крыла(325 ci)/
Искал дальше полез на заднее сиденье, и что вы думаете. гул идет из под него.и легкая вибрация.
Думаю топливный насос, он же там стоит, прямо под сидушкой.
Скоро сдохнет?
какие последствия?
Дорого ли его поменять?
И как я пойму, что он помер совсем?
[url]http://vkontakte.ru/id114312[/url]
______________________________
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
alf_dim :
Скоро сдохнет?
какие последствия?
Они ремонтируются и работают дальше как новый.
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
alf_dim :
Скоро сдохнет?
какие последствия?
менять не сложно если сдох)))
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Ммм, писк вроде это нормально. Siemens-vdo это оригинал...!
Как сдохнет узнаешь ;)
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
alvi :
alf_dim :
Скоро сдохнет?
какие последствия?
Ну я хоть правильно заключил, что это насос?
И как я все таки узнаю что он сдох? Машину будет не завести?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
alf_dim, тяга на различных оборотах не пропадает? Не глохнет при каких-то определённых показаниях стрелки уровня топлива на приборке?
Если уже грешишь на насос, то хотя бы замеряй давление, которое он выдаёт, а то просто так поменяешь его.
У меня тоже он гудит, что слышно хорошо (хотя из салона слышно только на холостых, когда остановился и то немного), но у меня и проблемы соответствующие.
meZon :
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Lexich :
Не визуальных проблем никаких! Машина зверь!
Рекомендуем почитать на тему тихий гул под задним седеньем
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
alf_dim :
Lexich :
Летом не перегревал БН, ездия с малым количеством бенза в бензобаке (считай практически всухую в жару)?
meZon :
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Если давление в рампе нормально не мучай мозг, если будешь мучиться купи тот который я тебе выше написал у loki 4300р вроде
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
Lexich :
alf_dim :
Lexich :
Честно не помню,но могло и такое случаться!
    • Сообщений 1526
    • Изображения: 250
zeos :
А как давление посмотреть?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
alf_dim :
zeos :
Если не знаешь как посмотреть, то лучше тогда сразу на станцию :lol:
Либо читай тему:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=61555[/url]
meZon :
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=39593 - эту почитай!
