28 10 2011, 21:12
Доброго всем времени суток. Такая проблема:сначала перестал загораться свет в богажнике, потом несколько раз открывался только с кнопки на ключе, теперь неоткрывается никак, ни скнопки,ни ключом, ни сигналкой и приборка показывает что он открыт. Разбирал заднюю планку там нормально. И еще может ето не связано, но включаю заднюю скорость загорается приборка как включеное зажигание когда ключи в кормане и лампа заднего хода горит в пол накала постоянно. Подскажите кто что знает.
28 10 2011, 21:15
: как попасть в богажник Нужно сильно накосячить!!! |
28 10 2011, 21:19
через чехол для лыж можно Путин: -"Два гандона" Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? " |
28 10 2011, 21:19
седан\купе? Вот в чем еще один плюс универсала
Сиденья задние складываются? |
28 10 2011, 21:39
седан и отверстия для лыж нет за сидением железная плита
28 10 2011, 21:49
была тут такая тема уже,
ищи в общих чертах--идея подать 12В можно через подсветку номера |
28 10 2011, 21:53
lexa865 : включаю заднюю скорость загорается приборка как включеное зажигание когда ключи в кормане и лампа заднего хода горит в пол накала постоянно. Подскажите кто что знает. Езжай лучше к электрикам, походу где-то проводка замкнула, раз такое дело. С таким нельзя шутить. L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
Рекомендуем почитать на тему как попасть в богажник
28 10 2011, 22:03
Механически должен открываться в любом случае, даже без питания...
28 10 2011, 22:06
да по ходу завтра и прийдется к электрику мчать
28 10 2011, 22:10
zeos : Механически должен открываться в любом случае, даже без питания... Таки можно механически открыть - фомкой L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
28 10 2011, 22:10
Если лампа заднего хода горит в пол накала значит где-то кз, надо смотреть разъемы задних фонарей хотя-бы для начала! Но багажная дверь должна открываться хотя-бы механически...
28 10 2011, 22:18
zeos : Но багажная дверь должна открываться хотя-бы механически... это каким образом??? |
28 10 2011, 22:30
Уже посещает мысль с помощью болгарки сделать отверстие для лыж
28 10 2011, 22:35
lexa865 : Уже посещает мысль с помощью болгарки сделать отверстие для лыж ![]() че мелочится, пили люк в багажнике, правильно преподнеси данный перфоманс на форуме и вуаля, это станет модным L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
28 10 2011, 22:38
zeos : Механически должен открываться в любом случае, даже без питания... +1 Ключ в личинку багажника и почасовой стрелке! |
28 10 2011, 22:40
Koof : zeos : Механически должен открываться в любом случае, даже без питания... +1 Ключ в личинку багажника и почасовой стрелке! первый пост не читал?
28 10 2011, 23:02
есть другие предложения?
28 10 2011, 23:05
делай дырку и лезь через отверстие для лыж, если на то пошло...
28 10 2011, 23:10
очень не хотелось бы но наверное другово выхода нет.
28 10 2011, 23:16
lexa865 : очень не хотелось бы но наверное другово выхода нет. Потерпи до завтра и вали в сервис, не калечь ведерко. L.U.C.I.A.N. : BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
28 10 2011, 23:35
lexa865 : есть другие предложения? была куча вариантов ищи по форуму вкратце 1)если переломан жгут в крышку--попытаться запитать через подсветку номера(но это в случае если провода на кнопку еще целые) 2)попытаться найти жгут на крышку в салоне 3)подцепить крючком гофру с проводами на крышку--если повезет кратковременно восстановится контакт в переломанном проводе |
28 10 2011, 23:51
lexa865 : очень не хотелось бы но наверное другово выхода нет. Я буду ржать если ты там застрянешь Kostya : - Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! |
30 10 2011, 00:57
Болгарином пользоваться не пришлось,взял в руки шуруповёрт, снял заднее сидениье,там нежданный люк для лыж, который запаянный точечной сваркой,рассверлил по кругу все точки,люк упал сам по себе вовнутрь
С поощью фонарика
30 10 2011, 00:59
Ура, что дальше будешь делать ?
Если он даже механически не открывается, каждый раз лазать ?
30 10 2011, 01:02
Юрррий : :lol: в БОГажник вообще невозожно)
через чехол для лыж можно - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
С поощью фонарика
