30 08 2011, 10:34
ребят такая ситуация: когда купил авто горел значёк неисправности, поехал на диагностику мастер сказал, что это какие то подтёрлись контакты под пассажирским сидением. Сбросили ошибку с компа и ошибка погасла, через 2 недели человеческий интерес сильнее и я решил подвигать пассажирским сидением от упора до упора(вперёд-назад) и снова загорелся сигнализатор. В чём проблема, куда копать? И можно ли снимать фишки под сидением(ничего не выстрелит)?
30 08 2011, 10:36
X212MM : И можно ли снимать фишки под сидением(ничего не выстрелит)? Конечно можно, только зажигание выключи на всякий случай. |
05 09 2011, 09:56
ребят, а подскажите как снять разьём с цилиндрика, который находится с левой стороны пассажирского сидения на салазке?
05 09 2011, 10:30
X212MM
А ты вообще знаешь что такое TIS? |
15 09 2011, 17:47
порерил ошибку по правой подушке, показало что ремень. что нужно заменить? слышал что контакты стираются.
15 09 2011, 17:56
Ошибка по натяжителю ремня.
Надо проверить провода, которые идут на пиропатрон натяжителя. Если конечно патрон не стреляный. |
15 09 2011, 18:21
SashokBMW-e46 : Ошибка по натяжителю ремня. Надо проверить провода, которые идут на пиропатрон натяжителя. Если конечно патрон не стреляный. Таже ошибка и комп тоже пишет, что с ремнями проблема, разобрали где крепиться ремень а там нет никакого натяжителя.... Что и где копать? И что за фишки внизу сидухи..Там вроде подогрев да? |
Рекомендуем почитать на тему по ошибке нпб
15 09 2011, 18:29
Натяжитель там, куда втыкается ремень - у центральной консоли.
Под сиденьем разъемы обогрева, натяжителя и мата присутствия пассажира. |
15 09 2011, 18:30
SashokBMW-e46 : Натяжитель там, куда втыкается ремень - у центральной консоли. Под сиденьем разъемы обогрева, натяжителя и мата присутствия пассажира. |
15 09 2011, 18:32
Не могу утверждать точно, но может ошибка связана с контактом ремня?
Ну когда на америкосах пищит если не пристегнут. |
15 09 2011, 18:34
SashokBMW-e46 : Не могу утверждать точно, но может ошибка связана с контактом ремня? Ну когда на америкосах пищит если не пристегнут. Тоесть куда лезть чистить?? Или там может что не подключили на натяжителе? |
15 09 2011, 18:37
Да просто попробуй посмотреть/проверить все провода под сиденьем - есть места подозрительные на обрыв или нет, с перетертой изоляцией там или на каком-нибудь подозрительном месте, где могли бы перетереться/переломиться.. итд..
15 09 2011, 18:38
SashokBMW-e46
Там под сидухой штекер плоский, и все!..А в местах куда втыкаеться ремень, идут какие нибудь фишки? |
15 09 2011, 19:11
SashokBMW-e46 : Ошибка по натяжителю ремня. Надо проверить провода, которые идут на пиропатрон натяжителя. Если конечно патрон не стреляный. патрон не стреляный. Это цилиндрик, который внизу крепления защёлки ремня |
15 09 2011, 19:44
X212MM : SashokBMW-e46 : Ошибка по натяжителю ремня. Надо проверить провода, которые идут на пиропатрон натяжителя. Если конечно патрон не стреляный. патрон не стреляный. Это цилиндрик, который внизу крепления защёлки ремня Где вы все это видите?? Где цилиндрик? |
15 09 2011, 19:56
если сесть на пассажирское кресло, то с права в низу.
15 09 2011, 19:57
X212MM : если сесть на пассажирское кресло, то с права в низу. Тоесть где боковая стойка? Сфоткай и выложи фото!!! |
15 09 2011, 20:06
Антоха11 : X212MM : если сесть на пассажирское кресло, то с права в низу. Тоесть где боковая стойка? Сфоткай и выложи фото!!! ой ошибся. Не с права а с лева. |
15 09 2011, 20:09
Не видел там ничего..Ты сфоткай завтра ок!!!
15 09 2011, 20:10
Антоха11 : Не видел там ничего..Ты сфоткай завтра ок!!! да как там можно не увидеть!!! он к салазке прикручен.
16 09 2011, 00:15
X212MM : Антоха11 : Не видел там ничего..Ты сфоткай завтра ок!!! да как там можно не увидеть!!! он к салазке прикручен. ![]() Хорош уже значок дрючить..Сфоткай что там где прикрученно!! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151 |
