29 08 2011, 21:23
МАШИНУ КАК БУДТО ЗА ЖОПУ ДЕРЖУТ? Друзья помогите что это может катализатор или свечи? помогите плз...
29 08 2011, 21:24
E 46 2003 2.2 170 сил.
29 08 2011, 21:25
ninja505 : МАШИНУ КАК БУДТО ЗА ЖОПУ ДЕРЖУТ? Друзья помогите что это может катализатор или свечи? помогите плз... Значит тёлочка она у тя писдатая!!!! |
29 08 2011, 21:26
Это да,,,
29 08 2011, 21:29
ninja505
ДИАГНОСТИКА, |
29 08 2011, 21:30
МОЖЕТ на ручнике
29 08 2011, 21:32
Думаю катализатор [censored] вырезать.
Рекомендуем почитать на тему Машину как будто за жопу держат ?
29 08 2011, 21:34
ПЛЮСЫ : мощность и звук!!!
завтра поделюсь... |
29 08 2011, 21:42
тот же самый вопрос, машину как буд то кто то за жопу держит, что делать кто как лечил и что менять и какие вообще есть варианты?
29 08 2011, 21:50
По рукам наглецам, кто там держит
29 08 2011, 22:02
-Миха- : ninja505 ДИАГНОСТИКА, А, что покажет диагностика в случае с накрывшимся КРКГ, который и влияет на тягу двигателя?
29 08 2011, 22:11
alvi
диагностика и чтение ошибок разные вещи! |
29 08 2011, 22:14
Сдохший КРКГ не так сильно ощущается
29 08 2011, 22:17
Судя по содержанию предыдущих 28ми сообщений автора, там у машины проблем столько, что на диагностику лучше и не ехать..
Дабы не расстраиваться
29 08 2011, 22:39
может ванос
29 08 2011, 22:49
КРКГ новый и все трубки новые и МСК новые и все прокладочки новые, а машину как буд то кто то за жопу держит
06 09 2011, 19:09
аналогичная ситуёвина
22 02 2012, 10:05
Не так давно началось тоже самое, и тяга все хуже и хуже... Ванос поменян, отрегулировано зажигание, грешу на топл. фильтр, на бензонасос, на катушку вряд-ли так как на холостых не троит, только при разгоне. Как мне кажется не создает нужного давление бензонасос. Начну с проверки сетки на бензонасосе, может она забита, затем топл. А потом поближе к свечам. Отпишу....
22 02 2012, 10:15
ninja505 : МАШИНУ КАК БУДТО ЗА ЖОПУ ДЕРЖУТ? Друзья помогите что это может катализатор или свечи? помогите плз... Немогу понять этого - тяг пропала что ли? Расход какой? ![]() Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe! |
22 02 2012, 10:15
Таже фигня и поменено все что только можно
22 02 2012, 10:17
была беда такая... устал искать, поменяны свечи, фильтра, насос... неоднократная диагностика
в итоге - катализаторы
22 02 2012, 10:25
ЗА ЖОПУ может держать и заклинивший суппорт
22 02 2012, 10:27
Dieselxx : Не так давно началось тоже самое, и тяга все хуже и хуже... Ванос поменян, отрегулировано зажигание, грешу на топл. фильтр, на бензонасос, на катушку вряд-ли так как на холостых не троит, только при разгоне. Как мне кажется не создает нужного давление бензонасос. Начну с проверки сетки на бензонасосе, может она забита, затем топл. А потом поближе к свечам. Отпишу.... зачем так далеко лезть, можно же просто давление на топливной рейке померить... и это будет даже правильнее, особенно если фильтр с регулятором На остальное требуется терпение... |
22 02 2012, 10:36
Dieselxx : Не так давно началось тоже самое, и тяга все хуже и хуже... Ванос поменян, отрегулировано зажигание, грешу на топл. фильтр, на бензонасос, на катушку вряд-ли так как на холостых не троит, только при разгоне. Как мне кажется не создает нужного давление бензонасос. Начну с проверки сетки на бензонасосе, может она забита, затем топл. А потом поближе к свечам. Отпишу.... была похожая ситуация .....на 4 передаче при скороте около 100-120 начанали то то за жопу хватать да еще и гул ОЧ не приятный появлялся..........проверил все катушки.............все датчики...........вообщем итог........заплавились катализаторы.......ДИАГНОСТИКА не показывала (почему не знаю)...........так вот после замены оных а именно после выбивания и установки пламя гасителей..........все стало ок...........да еще и звук стал по СПОРТИВНЕЙ =) |
22 02 2012, 11:03
У меня еще хлеще, вчера началось ... Стою в пробке, отпускаю тормоз - не едет, ктото держит
Обороты с включеной печкой 800 с выключенной 500 ничего не троит, не вибрирует, звуков не издает. Все ровно. Есть у клубней идеи что за нечистая над моей бнвэшкой прикалывается? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130 |
