17 08 2011, 22:43
Вот этот
[url]http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/316i-N42/LHD/N/2002/browse/fuel_preparation_system/hot_film_air_mass_meter/[/url] под номером 5 Дело в том что у меня его очень часто кидало на ролик промежуточный и протерало там дыру, в итоге не герметичность системы(двигатель не держит обороты и тд). Пару раз я его заклеил холодной сваркой, а потом решил отсоеденить его отуда. Вставил более-менее подходящую заглушку в отверстие под трубку этого резонатора и засиликонил щели. Такой вопрос, для чего он вобще нужен? Хуже не будет от этих манипуляция ? Пока вторую неделю катаюсь вроде всё ок. |
17 08 2011, 22:56
Вырезай его на [censored], авто пиреть лучше будет!!
17 08 2011, 23:13
Я смысл хотел бы понять, по логике там просто воздух, но не просто так же его там сделали ?
18 08 2011, 00:01
не просто.
18 08 2011, 00:21
Расскажи пожалуйста, а то меня мучает этот вопрос, по запросу резонатор не то что тут на форуме, даже в гугле мало чего полезного выдало ))
18 08 2011, 00:44
изучай тему воздушный резонанс
18 08 2011, 00:58
вот что нарыл
: насколько я знаю он нужен для частичной отфильтровки пыли и воды которая может попасть в двиг - на качество езды как повлияет не знаю .. сам хочу проверить как он влияет : Да никак он не влияет, это резонатор на впуске. Служит чтобы звука всасывания воздуха не было слышно. Выкинешь фильтр появится звук свист или бубнеж. Ну и вот основное : Зачем это нужно? Спросить почти каждый из читателей. Для ответа сначала расскажу о назначении резонатора и вообще о том где он находится и почему. При работе двигателя внутреннего сгорания происходит сжигание топлива сопровождаемое миниатюрным взрывом, который создает громкий хлопок. Так как двигатель работает быстро, хлопков много и в результате получаем "рев двигателя", его мы слышим когда мимо проезжает машина с неисправным глушителем или без него вовсе Хлопки, от сгорания топлива, слышны не только на выпуске двигателя, но и на впуске с той лишь разницей, что громкость их гораздо ниже. Для снижения шума на тракте впускного коллектора применяют резонаторы работающие по тому же принципу, что и система выхлопа. После впускного коллектора за дроссельной заслонкой, идет гибкая труба входящая в корпус воздушного фильтра. Сам по себе корпус фильтра уже является резонатором и ресивером. А вот уже из корпуса воздушного фильтра, через переходник, устанавливается корпус резонатора выполняющего основную роль в снижении шума. Теперь мы знаем зачем всякие коробочки около воздушного фильтра и все бы хорошо но есть одно "но". Каждый элемент установленный последовательно системе впуска воздуха увеличивает сопротивление воздушному потоку поступающему во впускной коллектор. Данное сопротивление можно ощутить при разгоне автомобиля. Если начать раскручивать двигатель до максимальных оборотов в разгоне автомобиля, можно ощутить небольшое снижение динамики разгона когда двигатель достигает оборотов выше средних , смотрим по тахометру. В этот момент поток воздуха ограничен минимальным диаметром отверстия впускной системы. Как правило минимальное отверстие стоит именно на входе в резонатор. Дальнейшей проблемой для потока воздуха, является воздушный фильтр. Его пропускная способность зависит от плотности материала из которого изготовлен фильтрующий элемент и его фильтрующей площади. У производителей тюнинговых деталей можно встретить картриджи для воздушных фильтров, изготовленных из специального поролона. Единственная проблема этих картриджей - они пропускают мелкие частицы пыли. Для Японии это особой проблемы не составляет, но для наших дорог с обилием всяческой грязи это не приемлемо. Тогда остается два варианта. Снимаем резонатор или замена на воздушный конический фильтр без корпуса. Для исполнения второго варианта, необходимо установить переходник с трубы впускного коллектора на фильтр. Для Avnacier такого переходника нет в природе; в принципе можно изготовить, но это другая история. На данном рисунке представлена штатная система впуска воздуха. В данном случаи воздух забирается из моторного отсека. Это сделано для повышения точки забора воздуха. К примеру задумал водитель престижного автомобиля проехать глубокую лужу Если убрать резонатор, то снизится точка забора воздуха и повысится опасность забора воды в воздушную систему. Но это сначала надо найти лужу и осмелится в нее залезть на таком красивом автомобиле К плюсом относится забор более холодного воздуха и улучшение динамики при разгоне. Так же мы увеличиваем диаметр одного из мест, где имеется минимальное сечение отверстие. Поверьте Мне, если вы любите периодически выжимать свой двигатель "на полную катушку", то это тот минимум который надо сделать для улучшения динамики. В итоге понял, откуда появились звуки как на турбине излишки воздуха сбрасывает. И еще вопросик по поводу попадания воды, разве он так сильно на это влияет? Если вода будет во впуске я думаю что она пройдет помимо резонатора. Не ожидал, вопрос оказался интересен, особенно по поводу влияния малого диаметра трубочки резонатора на высоких оборотах. У кого какие мысли по этому поводу ? |
Рекомендуем почитать на тему Для чего нужен Резонатор
18 08 2011, 13:33
iliyasuper : Если вода будет во впуске я думаю что она пройдет помимо резонатора. Воздуха-то мало проходит. Сравни скорость засирания салонного фильтра и воздушного. Если брать соотношение воздух/бензин 13/1 представь сколько воздуха израсходуется на бак. Это ни о чем. |
18 08 2011, 13:47
iliyasuper : Я смысл хотел бы понять, по логике там просто воздух, но не просто так же его там сделали ? Не просто так, конечно! Во 1-ых - это глушитель своего рода... Если снять весь впуск до дросселя - ты ощутишь этот звук... Во 2-ых, дополнительная отчистка и безопасность для всасываемого воздуха. Ну и завихрения дополнительные... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
18 08 2011, 14:18
незнаю, наверно так все и оставлю, мне просто не подходит тот вариант что все время протирает роликом его, и это не у одного меня так. Единственное что сделаю так это сниму маленькую трубку под корень, по вышенаписаной статье вроде как лучше будет для динамики, ну и как я понял роль резонатора так же выполняет сам корпус фильтра, ну и дома я бываю в основном летом, так что влажный воздух не грозит )
18 08 2011, 14:34
наверное же не просто так протирает, а потому что раком одет
18 08 2011, 14:48
Да нет, в кронштейн на фильтре входит, фильтр в направляющей сидит, расстояние там от ролика милиметров 5, на кочках его и кидает на тот ролик, постепенно постепенно и протерает
18 08 2011, 15:05
Выкину нахрен сегодня этот резонтаор! Валить будет
Мы ждем перемен!" |
18 08 2011, 17:06
ничего там ка кочках не кидает. двигатель под нагрузкой выкручивается в противоположную сторону от вращения коленвала
18 08 2011, 20:16
В самом низу этого резонатора есть ухо, которым надо попасть в пистон при правильной установке. Была такая же фигня, но заметил вовремя, не успел до дырки протететься об ролик.
18 08 2011, 22:23
Так что посоветуете ? клеить все обратно или оставить как есть? По поводу динамики миф? Не как не могу решить, если по поводу влияния того наименьшего диаметра трубки после 3 тыс чёс, тогда без вопросов поставлю все как было.
19 08 2011, 07:18
Я бы посоветовал довериться баварским инженерам, и поставить его обратно имхо
19 08 2011, 09:30
угу наверно так и сделаю )
19 08 2011, 12:39
Слишком много доверия баварским
Гремящие ваносы Тупорылая система Вентиляции Картерных Газов Скроеные на скорую руку отводящие масляные каналы в поршнях из-за которых моторы и жрут масло! А тут еще и глушилку впихнули чтоб не гудело...за одно и не ехало... Спорно! имхо Мы ждем перемен!" |
19 08 2011, 22:54
ВЫРЕЗАЙ И ГОНЯЙ !!! проф.
20 08 2011, 23:31
Peco_Meco : Слишком много доверия баварским Гремящие ваносы Тупорылая система Вентиляции Картерных Газов Скроеные на скорую руку отводящие масляные каналы в поршнях из-за которых моторы и жрут масло! А тут еще и глушилку впихнули чтоб не гудело...за одно и не ехало... Спорно! имхо не только из за этого... |
21 08 2011, 00:11
Peco_Meco : Слишком много доверия баварским Гремящие ваносы Тупорылая система Вентиляции Картерных Газов Скроеные на скорую руку отводящие масляные каналы в поршнях из-за которых моторы и жрут масло! А тут еще и глушилку впихнули чтоб не гудело...за одно и не ехало... Спорно! имхо боюсь что баварские инжинеры не расчитывали что их поделки будут объезжать по 4-5-6-7 раз вокруг земли. и уж точно не надеялись что они столько проедут вокруг земли, по дорогам россии Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
24 08 2011, 21:43
Снял, окуратно заклеил качественным высотемпературным клеем(резиновую латку).
Я вам скажу самовнушение само собой сыграло роль |
25 08 2011, 00:10
iliyasuper : Снял, окуратно заклеил качественным высотемпературным клеем(резиновую латку). Я вам скажу самовнушение само собой сыграло роль так получается резонатор этот выкидываем к черту??? |
25 08 2011, 00:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
