/ Как откалибровать стрелку показания топлива? на BMW
    • На форуме с 12 06 2011, 09:50
    • Сообщений 144
    • Авто: 318Ci M43 АКПП 2001
Проблема такая, как только в баке становиться меньше 1/4 (лампочка только наинает моргать), на небольшой кочке насос ловит воздух и машина глохнет (завоздушивается вся система - видно пузырьки в прозрачных шлангах). Завести авто можно только с буксира, после того как дозаправишь бак солярой. Предполагаю, что не правильно выставлен показатель топлива - кто если знает как починить буду очень благодарен.
Не бывает безвыходных ситуаций - бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
    • Сообщений 1852
Скорее надо тебе поменять насос в баке.
    • Сообщений 144
т.е. ты советуешь поменять насос и проблема исчезнет?
    • Сообщений 1852
Zeniatto :
Для окончательного решения его надо окончательно "проверить" его надо. Прислушаться - издает ли он рабочий звук или снять шланг со стакана топливного фильтра (фильтра) и проверить есть ли давление.
