/ Компрессор кондея, питание есть - холода нет ? на BMW
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
Ему кирдык выходит ?
куплю б/у если чего ::42::
авто 318 n42 / компрессор стоит с водительской стороны.
Дневник 318ia
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
KaKos :
у меня 2 компрессора лежит в гараже!
... Потом объясню!
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
а где гараж и започем будут ?
на N моторы они разные. если тот что надо. то в личку плиз
Цена . год выпуска. гарантия ?
Дневник 318ia
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Давление то какое?
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
6 вроде как
Дневник 318ia
    • На форуме с 08 03 2009, 22:14
    • Сообщений 459
    • Авто: e92 330Xd
    • Изображения: 31
у него много ограничений по включению - может из-за неверных показаний какого-либо датчика не включаться, например от термометра наружного воздуха.
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
Тогда вопрос, где СВОА есть диагност нормальный ?
Ато сегодня один смотрел, сильно меня насторожили слова ,что первый раз видит бмв у которого компрессор со стороны водилы ::hm::
Да и как он корпус фильтра снимал, тоже
А после того как он померил напряжение на компрессоре. загорелась шестеренка на коробке. тут я вообще запаниковал, но потом потухла ::36::
а так компрессор гудел последние года 2 сильно :)
Если он сдох ,то я готов морально ))
почти :lol:
Дневник 318ia
Рекомендуем почитать на тему Компрессор кондея, питание есть - холода нет ?
  • Нет тяги на горячую (M54B30)
    Приветствую всех одноклубников. Довольно долгое время присутствует проблема с моим автомобилем (Е46 ...
  • Есть среди нас столяры ?
    • Сообщений 1315
KaKos :
6 вроде как
Если 6 в магистрале высокого давления, то мало, при условии, что кондей полностью заправлен и включен, но есть маленькое но... Нужно знать давление по магистрале низкого давления, только после этого можно отдефектовать компрессор.
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
Муфта при этом щелкать должна ?
сразу не упомянул этого.
Но щелчка теперь нету
Дневник 318ia
    • Сообщений 1315
Нужно смотреть давление, перед этим убедившись, что система полностью заправлена.
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
Мне говорили, если давления не хватало бы .то датчики не дали питания бы на компрессор.
Дневник 318ia
    • Сообщений 1315
Ты не понял, давлени может быть, но компрессоре не качать и что бы отдефектовать компрессор нужно знать какое давление в системе при включенном компрессоре.
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
вопрос еще родился.
Вентилятор на радиаторе (он один) включаться в любом случае сразу должен?
и может подскажите где располагается реле кондея ?
Дневник 318ia
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
или подскажите где в вао могут глянуть нормально кондей
Дневник 318ia
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
