    • На форуме с 04 05 2008, 00:02
    • Сообщений 15
318i c мотором М43TU без кондиционера и без автоматической регулировки температуры. Температура регулируется тросиком и заслонкой, всё это полностью исправно.
Клапан отопителя на левой опоре отсутствует, хотя по TIC должен быть.
На прогретом моторе воздух в салон поступает на 10° больше чем на улице,
Особенно если постоять с прогретым двигателем минут 20-30.
Неужели горячая жидкость напрямую попадает в радиатор отопителя?
Происходит это уже давно но температура с каждым годом становится выше.
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
а куда клапан дели...?
    • Сообщений 15
Регулировка температуры вроде производится заслонкой. Получается что клапана быть не должно.
Непонятно как горячий воздух попадает в салон при закрытой заслонке.
Рекомендуем почитать на тему Отопитель всё время открыт. Кондиционера нет.
