/ дизелисты, а сколько у вас жидкости в бачке ГУР? на BMW
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
Собственно возникла проблемка описанная тут:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=51676&start=0[/url]
вот фото бачка
маловат уровень? чего туда лить?
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 8566
Уровень по крышечке гляди. Но сеточка там точно НЕ должна быть видна!
То что точно - уровень не должен падать ниже МИН при кручении руля.
Чего лить - зависит от цвета. Либо Пентосин, либо ATF (как правило Дексрон)...
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
У тебя на крышке бачка должно быть написано ATF only.
Я покупаю жидкость для ГУР в Exist. Номер этой жижи искал по TIS. Щас не помню его, если будет надобность, напиши в личку.
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
да в тисе я сам нашел..как то пентосин ни разу не ATF
2.0 Рулевое управление с зубчатой рейкой ZF
Примечание:
Бачки гидроусилителя рулевого управления имеют маркировку, указывающую, какую марку жидкости можно использовать: масло для АКПП или гидравлическую жидкость Pentosin
Только для доливки в гидроусилитель рулевого управления
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка Цвет масла
Масло BMW для АКПП 81 22 9 400 272 Банка 1 литр красный
Pentosin CHF 11S 1) 81 22 9 407 758 Банка 1 литр зеленый
1) В автомобили с AFS (активным рулевым управлением) или ARS (активной системой стабилизации при крене) заливается гидравлическая жидкость Pentosin CHF 11S.
Рулевое управление с зубчатой рейкой ZF имеет смазку на весь срок службы и не требует технического обслуживания. В случае ремонтных работ следует обрабатывать соответствующие детали рулевого управления следующей смазкой:
Calypsol SF-3-131-TMM 3 83 23 9 407 857 Тюбик 100 г
Примечание:
При Calypsol D 4024-OK речь идет о натриево-щелочной холодной смазке, смазывающая способность которой сохраняется при температуре от -30 Адо +75 А
Рекомендуем почитать на тему дизелисты, а сколько у вас жидкости в бачке ГУР?
  • Гудит ГУР
    В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на хол...
  • скОлькО маек ???
    size=150:33l57zsi]Пишете здесь .... какое количество , какой размер , цвет /size:33l57zsi] И п...
