04 05 2011, 14:55
04 05 2011, 14:57
жесткая реклама
мое мнение -чЮдес не бывает... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
04 05 2011, 14:58
И мое тоже. Лучше устраняй причину, а не лей всякую [censored].
04 05 2011, 15:01
GARRIMAN : жесткая реклама мое мнение -чЮдес не бывает... Какая еще реклама... Я тоже был удивлен, что мотор столько жрет масла, хотя купил на 80 тыщах пробега. Но потом посмотрел историю эксплуатации - выпуск машины 07.2003, а продана она была в 04.2004. Первой хозяйке было 20 лет в то время, об условиях обкатки и эксплуатации можно только догадываться... |
04 05 2011, 15:03
Кузнецов : И мое тоже. Лучше устраняй причину, а не лей всякую [censored]. Какая может быть причина на таком детском пробеге, кроме кастрола? На заливной крышке после покупки был толстый слой коричневого налета... и предыдущий хозяин тоже самое говорил, что всю дорогу доливал 1л на 2000км. |
04 05 2011, 15:04
речь не о состоянии двс, а о решении, которое ты РЕКЛАМИРУЕШЬ
еще скажи, где купить... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
04 05 2011, 15:11
Я ничего не рекламирую, это обмен опытом.
Таких препаратов масса, все сделаны на базе серпентинита, можно в яндексе поискать... |
Рекомендуем почитать на тему удалено |
04 05 2011, 15:12
Все начали судорожно искать Супротек и читать про его чудесные свойства |
04 05 2011, 15:17
людоед : ::40:: Все начали судорожно искать Супротек и читать про его чудесные свойства кроме меня
04 05 2011, 15:24
GARRIMAN : людоед : ::40:: Все начали судорожно искать Супротек и читать про его чудесные свойства кроме меня ![]() На бмвклубе подобной хренью обрабатывают за 7000р в сервисе, с замерами компрессии до и после. Результаты почему-то есть. |
04 05 2011, 15:29
дай бог...
веришь? помогло? дай бог.. 7000? не дорохо
04 05 2011, 15:34
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду."
(Прикольно человек написал)
04 05 2011, 15:38
04 05 2011, 15:41
GARRIMAN : дай бог... веришь? помогло? дай бог.. 7000? не дорохо ![]() Раскоксовка через свечные колодцы по твоему тоже не помогает? Мне в масло проще показалось добавить... |
04 05 2011, 15:41
dtm : GARRIMAN : людоед : ::40:: Все начали судорожно искать Супротек и читать про его чудесные свойства кроме меня ![]() На бмвклубе подобной хренью обрабатывают за 7000р в сервисе, с замерами компрессии до и после. Результаты почему-то есть. Оооо, ну да, компрессия показатель... По другому ее не поднять |
04 05 2011, 15:43
Dmitry_asr : dtm : GARRIMAN : людоед : ::40:: Все начали судорожно искать Супротек и читать про его чудесные свойства кроме меня ![]() На бмвклубе подобной хренью обрабатывают за 7000р в сервисе, с замерами компрессии до и после. Результаты почему-то есть. Оооо, ну да, компрессия показатель... По другому ее не поднять На движках с расходом она повышенная, масляная, куда поднимать?) |
04 05 2011, 15:44
seny_76
ты где это нарыл?
04 05 2011, 15:46
На Крещение этой зимой я ночью поехал на останкинский пруд и видел как два парня обливали свои машины если это кто то из клубней поделитесь результатом или выложите фотоотчет
04 05 2011, 15:46
[quote="dtmНа бмвклубе подобной хренью обрабатывают за 7000р в сервисе, с замерами компрессии до и после. Результаты почему-то есть.[/quote]
ты на верном пути Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
04 05 2011, 15:48
toolshed : seny_76 ты где это нарыл? ![]() Не помню,в форуме каком-то:))))) |
05 05 2011, 00:23
seny_76 : toolshed : seny_76 ты где это нарыл? ![]() Не помню,в форуме каком-то:))))) на БМВклабе целая тема об этом, чувак рекламируется... есть как положительные отзывы, так и плохие... как всегда в прочем... |
05 05 2011, 01:19
Тю, хрень какую то трёте по-моему ...
Хотя я тоже ё ую кАстрюлю слил [censored], залил по-старинке (во-всех машинах не важно каких тупо лил) Mobil 1 в данном случае NewLife и теперь при довольно агресивном вождении почти всегда и расход горючки не велик и масла на 10к. не больше 2х4 литра уходит (примерно 6,5л. из них сразу при замене). Не трудно подсчитать, что около 1,5л. на 10к. При сраной кастрюле (проехал только 8к. после покупки) сожрало около 4л.+1л. за за этот пробег ! (ADGE Sport Х-50).Вот и думай, чудеса - не чудеса ...
Админ со стажем А так же делаю интересные эксклюзивные вещи: http://klst.ru http://tribotech.ru |
15 05 2011, 10:49
У тотека тоже есть добавки в масло Астра Робот-1 и 2, похожий принцип работы.
А вот этим препаратом моют в Лантеке |
16 05 2011, 13:50
dtm : У тотека тоже есть добавки в масло Астра Робот-1 и 2, похожий принцип работы. А вот этим препаратом моют в Лантеке там вроде как порошок сыпят а не гель... |
17 05 2011, 13:28
TraktorisT_spb : dtm : У тотека тоже есть добавки в масло Астра Робот-1 и 2, похожий принцип работы. А вот этим препаратом моют в Лантеке там вроде как порошок сыпят а не гель... На их ролике были зеленые макароны, которые в масле размешивали. А вообще они в форуме уже пишут, что другим препаратом пользуются. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
(ADGE Sport Х-50).
