/ Воздухомер M43TU на BMW
    • На форуме с 18 12 2009, 13:03
    • Сообщений 13
    • Авто: e46 318i 2001г
Периодически загорается чек энджин, иногда сам потом гаснет. В сервисе приговорили воздухомер(диагностика показывает бедную смесь) и предлагают его поставить сами(1,5т р. за установку), типа надо коррекции настраивать. Разводят или можно и самому его воткнуть без последующих настроек??
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
коррекции сбрасывать нужно, но это не 1,5р :)
    • Сообщений 10748
поставь, и отключи акб на 5 минут.
дешего и практично
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 09 01 2011, 02:52
    • Сообщений 802
    • Авто: уже не BMW :(((
1.5 тысчи за замену конечно много,но настроить надо будет. я когда себе новый поставил(дв. M43TU)в гараже,завел,машина троила,дёргалась и т.д.думал нерабочий расходометр,8000рублей коту под хвост.потом еле с места тронулся,спустя 2 км она примерно пришла в норму,но очень тупила.погнал на диагностику,сбросили ошибки и адаптацию-и всё ОК!
ты поставь сам(со снятой клемой АКБ),и сьезди на диагностику,500-1000р. за сброс ошибок возьмут,не больше.
Последний раз редактировалось pavel51rus 30 03 2011, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 802
GUNhed :
дешего и практично
целую ночь без клемы стояла тача-чудо не случилось!
    • Сообщений 13
сброс коррекций - это сброс ошибки чтоль? :x или в чем заключается эта процедура...
    • Сообщений 802
FREESTYLE :
ошибки это одно,а коррекция (или адаптация как мне говорили на сервисе)это грубо говоря на пальцах- режим работы впрыска в зависимости от стиля вождения,как бы машина "привыкает"сама к тому как ты ездишь.
вот я всё понимаю,но обьяснить по умному не могу :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Воздухомер M43TU
    • Сообщений 802
не забивай голову ерундой,приедешь,скажешь"сбросте мне ВСЁ" и всё.
    • Сообщений 2601
ну как мне объясняли можно и не сбрасывать... и со временем все само нормализуется. вопрос времени.
хотя, я бы скинул
    • Сообщений 802
скинь,и ещё попроси показать тебе на мониторе ,когда диагностику будут делать,показания расходометра.называется масса расхода воздуха-должна быть от 8 до 9кг/ч.(для твоего дв.)
если ты ещё не купил расходометр,я бы на твоём месте сначала убедился бы в старом(посмотри показания).8000рублей-не маленькие деньги.если будешь брать-бери только BOSH. другие не бери-они изначально не те показания дают.(у меня старый хозяин при мне MAPCO поставил-14кг/ч!!! это слишком много)
а почему надо убедится,потому что ошибку может что-то другое выкидывать,например лямбда.
    • Сообщений 13
да с нашими диагностами не забалуешь...ошибки компьютером читают, а сказать в чем причина не могут. эти тоже сказали, поменяй сначала воздухомер, а потом посмотрим будут ощибки или нет. :lol: я им говорю, постваьте на сервисе свой и посмотрите в нем проблема или нет, а они себя в грудь ногой бьют в воздухомере проблема 100%
на другой диагностике мерили около 8кг даёт...компьютер показывает все характеристики в пределах нормы (лямбды и прочая байда) сбрасывают ошибку (бедная смесь) через километров 500 она снова загорается, замечена после дальних поездок на большой скорости (если обороты выше 4000 держать) возвращаюсь к диагностам - на компе всё в пределах нормы ::16:: в чем вилы????
    • Сообщений 10748
pavel51rus :
GUNhed :
дешего и практично
мне то сказки не нужно рассказывать )))
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 05 04 2011, 10:08
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW, Opel
а почему надо убедится,потому что ошибку может что-то другое выкидывать,например лямбда.[/quote]
Как альтернатива -Quinton Hazell QM702. Поставаили в мастерской BMW. Эти ребята тюнингом занимаются, сказали - тоже качество за меньшие деньги. Ради интереса перелопатил немецкие форумы BMW - отзывы хорошие по Quinton Hazell. Параметры все в норме, как показал тест....
Так что можите смело ставить
    • На форуме с 06 07 2010, 17:06
    • Сообщений 414
    • Авто: E46 318Ci 2000 г.
GUNhed :
pavel51rus :
GUNhed :
дешего и практично
GUNhed, я че т подзабыл, как ты относишься к вазовским расходомерам от бош? Возможность протестить была?
    • Сообщений 13
по теме:
поставил оригинал bosch + сбросил адаптации. итог - ушла ошибка, пропал тупизм при разгоне, плавное переключение, упал расход (город ~10,3) :twisted:
  • Глохнет... E46, M43TU, автомат
    Заводится и тут же обороты падают и глохнет ... Что смотреть? ...
  • воздухомер ли?
    с ним и без него едет абсолютно одинаково,т.е. вяло.засекал разгон до сотни-13 секунд. 320 2.2 170 л...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
