/ Домашний и-нет Билайн, роутер, прошивка, скорость. на BMW
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
Други помогайте кто может.
Дело обстоит так:
1) Подключен домашний и-нет Билайн с тарифным планом 100мбит подключение по VPN L2TP
2) Установлен роутер длинк dir-320 настроен как надо
скрость выше 19 мбит не поднимается. мерил всем чем можно, speedtest, 2ip, yandex, итд. также мерял торентами, больше 1,2 мегаБАЙТА в секунду не льет.
NB: До этого стоял местный провайдер МастерЛинк, также с тарифным планом 100мбит, на нем скорость была 80-90 мбит, по всем тестам на 80 я точно выходил как вверх так и вниз. Торенты лились со скростью 8-9 мегаБАЙТ в секунду, раздавались также быстро.
Я перечитал пол и-нета и наткунулся на всякий "алтернативные" прошивки от Олега некого для этого роутера, с помощью этих прошивок якобы скороть возрастает до заявленых. Но так и не понял как его прошивать.
Есть ли у нас умельцы либо знающие люди? Скажите, что делать или может роутер другой покупать?
Хочу чтоб было как минимум 80-90 мбит!
У знакомых в районе Сокола, билайн реально выдает 77-83 мбита. Такчто сомневаюсь что у меня не может...
Посоветуйте что делать пта.
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
D-link какашка. Попробуй другой вкоряить, 3com например.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
на кой черт такая скорость :x
bigboris :
билайн, нагорная, без роутера, самый чмошный тариф за 450рэ, торренты с такой же скоростью качаются
    • Сообщений 6575
Andrik
::21::
    • На форуме с 29 03 2010, 15:40
    • Сообщений 275
    • Авто: E91 320D BOOSTED
Zyxel 460 bgn локальные торенты до 100 мбит не вопрос и инет не вешается... очень стабильная работа - рекомендую... сам его ждал год
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
дело не в роутере а в кривой прошивке.
шейся на прошивку от асуса..
у меня прошивка от Vampik, ничего не режет и чувствует себя прекрасно..
http://www.wl500g.info/showthread.php?t=17641&langid=3
    • Сообщений 3539
liho :
Как его прошить то? нет ли готовой сборки чтоб через веб-интерфейс прошить? а то я в коммандной строке совсем не силен.
Рекомендуем почитать на тему Домашний и-нет Билайн, роутер, прошивка, скорость.
    • Сообщений 3539
budupivo :
bigboris :
Именно в мегаБАЙТАХ получается такая скорость? не мегаБИТы верно?
Значит все верно, дебилайн может такую скорость давать...
не пойму почему у меня не получается....
    • Сообщений 3539
Andrik :
Для начала смени роутер, даст тебе или нет он реальную скорость.
На что его поменять то?
Судя по всяким отчетам, что Асус что Длинк - одна хрень с разными буквами да и только, железо в обоих одинаковое...
    • Сообщений 7356
den_sad :
:twisted:
По теме: набираешь в броузере - 192.168.1.1, по идее должен зайти в меню. Пароль и логин admin. Там ищи обновление, заходишь, выбираешь директорию где лежит файл, выбираешь его и нажимаешь обновить. Все. Это на большинстве роутеров так. А гугл не работает??? Куча же профильных сайтов....
    • Сообщений 3539
Mostiff :
den_sad :
:twisted:
В том то и дело, что так прошивается официальная проша, а вся "альтернативная" хрень шьется коммандной строкой...
    • Сообщений 3539
den_sad :
ентот? он тока NBG называется... а не BGN или это не тот?
ZyXEL NBG460N EE
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Как соеденен комп по шнуру или через wifi?
70-90мбит на 320 ты с любой прошивкой не получишь так как проц в нем слабый
для прошивки не нужна командная строка льеш так же как и официальную ну или через tftp
Последний раз редактировалось Ferrum 22 02 2011, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 18 07 2010, 16:20
    • Сообщений 63
    • Авто: M54B22
bigboris
А как у тебя подключен роутер? по ваяфаю или кабелем?
У ваяфаи "Макс. скорость беспроводного соединения 54 Мбит/с" что равно 6,75 МБайт/с. Это потолок.
А если через кабель то просто убери лишнее звено в цепи (роутер) и запусти тест если результаты повторятся,
выноси мозг ТП билайна.
    • Сообщений 7356
Да вообще zyxel. И пох как он называется. Они лучшие. Проверено годами.
А модем вариант сдать??? Если нет-шейся. Есть подробные инструкции, главное час-два в инете посидеть, поискать. Кто ищет тот найдет. Или сходи в комп. клуб или фирму. Дай программеру 200 рэ и он тебе его прошьет.
    • Сообщений 3539
людоед :
для тестов скоркости комп соеденяется проводом, и NAS качающий/раздающий подключен тоже проводом.
Все замеры делал только проводом, понимаю что вафляй 100 мбит не даст
    • Сообщений 3539
Mnemonic :
bigboris
кабелем ессно, все замеры делаю через кабель.
А про "лишнее звено" это интересный вариант, сегодня попробую.
Кста, а может ли IPTV идущее по этому же проводу ограничивать скорость интеренета?
    • Сообщений 63
    • Авто: M54B22
bigboris :
В теории нет разные протоколы передачи данных, но на практике я хз как это реализовано у билайна.
Поправьте если ошибаюсь.
    • Сообщений 8050
bigboris :
верно))
    • Сообщений 3539
Andrik :
Моя вафля дает 100 мб/с стандарт N никто не отменял !!!
Это очень крутая вафля! :lol:
    • Сообщений 738
скорость провайдера 100 Мбит/с" - скорость скачивания примерно 13 МБайт/с
    • Сообщений 3539
Andrik :
bigboris :
Ты не прав, этот тот же ДЛИНК со стандартом N и работает замечательно :) хоть и цена ему шапка сухарей
у меня есть асусь со стандартом N - но оно не более 46 мбит разгоняется, это при том что стевуха у меня тоже стандарта N, все настройки также в режиме N. и комп от роутера в 2ух метрах...
    • Сообщений 3539
liho :
как его прошить то?
    • Сообщений 738
bigboris :
liho :
как его прошить то?
ну там же подробная инструкция... можешь просто копипастить из инструкции..
    • Сообщений 63
    • Авто: M54B22
bigboris :
как его прошить то?
Если ты заморочился этой прошивкой может это тебе поможет
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D ... B0_DIR-320
Не сломай только... ::34::
