    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Дооснащение задней электрошторой Е46 Седан рестайлинг.
Roundel - Alexander BMW ©
Для е46 купе всё аналогично, отличие лишь в конструкции электрошторы.
Нам понадобится блок кнопок в центральную консоль с функцией электрошторы. Панель достаточно редкая, но всегда можно заказать новую, приходит панель под максимальную комплектацию. Номер панели для седана 61 31 6 925 512.
Описание процедуры в BMW TIS
http://tis.bmwcats.com/doc1103743/
Снятие задней полки
1) Снимаем плафоны подсветки задних пассажиров тонкой плоской отвёрткой, обёрнутой в материю. Вынимаем фишки-коннекторы
2) Аккуратно отгибаем уплотнители дверей задних пассажиров для снятия обшивок задних стоек. Обшивки стоек крепяться на пистонах, аккуратно отщёлкиваем их. Аналогичные пистоны применяются для обшивок дверей, при необходимости заменить.
3) Снимаем задние подголовники, движение перпендикулярно вверх.
4) Снимаем сетки-накладки на динамики в задней полке, накладки на защёлках, аккуратно тянем вверх.
5) Снимаем задние динамики, для этого откручиваем по 3 винта на 8 на каждом динамике. Отсоединяем разъём с динамиков.
6) Снимаем заднее сиденье движением вверх. Выкручиваем крепления задних ремней безопасности слева и справа.
7) Снимаем пластиковую накладку переднего края полки. Для этого достаём 3 пистона, которыми она крепиться. Внутри пистона пластиковый штифт, выдваливаем его внутрь.
8 ) Достаём направляющие рамки ремней безопасности в полке, после этого извлекаем ремни из полки.
9) Выкручиваем фиксаторы Top Tether крепления детского сиденья, предварительно сняв плоской отвёрткой верхний защитный колпачёк
10) Снимаем боковые обшивки задних сидений
11) Удаляем прямоугольники из шумоизоляции задней полки, на которые будет устанавливаться электроштора
Задняя полка снята.
Последний раз редактировалось Roundel 22 04 2011, 17:26, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 1098
Установка электрошторы в заднюю полку
Полка уже подготовлена для установки шторы, на задней части присутствует штамп заводской разметки
В оригинальной инструкции ЕВА указана такая схема.
По уже имеющейся разметке вырезаем в полке по шаблону прямоугольник шириной 25мм. Используем канцелярский нож.
Процедура долгая, требуется аккуратность.
Устанавливаем электроштору в полку. На фото финальный вариант перед установкой в авто.
Перед установкой проверяем праивльность установки боковых фиксаторов электрошторы в полке. Фиксаторы защёлкиваются в полке, на фото обратная сторона.
Устанавливаем полку с электрошторой и крепим её при помощи 3-х винтов со стороны багажного отсека.
Оригинальный номер винтов для установки 07119916915
Проводка электрошторы
Для проводки нам понадобятся следующие детали:
1) разъём солнцезащитной шторы. Номер 61138377072.
2) Провода-пины для разъёма солнцезащитной шторы. Номер 61130006663. Требуется 2 штуки. При заказе приходят пины с проводом длиной около 20 см.
3) Провода-пины для блока переключателей в центральной консоли. Номер 61130008998. Требуется 2 штуки.
4) 2 медных многожильных провода сечением 0.75 общей длиной около 4.5 метра
Я использовал провода из комплекта дооснащения Е90, номер проводов 61116940341
Отличие в разъёме на солнцезащитной шторе, меняется на фишку, указанную выше.
5) Термоизоляционная изолента. Я предпочитаю использовать оригинальную. Номер 61136902588. Это номер 1 метра, в мотке 25метров, потому при заказе стоит мин партия 25. Кто пользовался поймёт, почему лучше оригинал.
6) Термоусадочный кембрик.
7) Строительный фен
8 ) При установке полки я прокладывал проводку следующим образом
Прокладывание проводки
Для прокладывания проводки необходимо снять все защитные накладки вдоль правого борта машины.
Все накладки крепяться обычными пистонами, снятие и установка не вызывает никаких проблем.
Также для установки понадобиться снятие бардачка. Для этого отсоединяем клипсы с аммортизатора бардачка и выкручиваем 6 винтов.
Последний раз редактировалось Roundel 17 02 2011, 20:25, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 1098
Установка блока переключателей в центральной консоли
1) Снять ручку АКПП/МКПП. Ручки снимаются сильным движением вверх.
2) Снять кожаный чехол КПП, для удобства можно использовать пластиковую банковскую карточку
3) Открутить 2 винта, удерживающие накладку дерево/пластик под стеклоподъёмники.
4) Отсоединить разъёмы со стеклоподъёмников и прочие
5) Перевести рычаг АКПП в положение D, предварительно затянув ручной тормоз. Требуется для удобства вынимания рамки.
6) Достать очёчницу
7) Выкрутить 4 винта и достать рамку панели блока кнопок. Отсоединить 2 разъёма с обратной стороны блока кнопок. Выкрутить 2 винта Torx T10 крепление блока кнопок к рамке.
На фото ниже рамка и панель блока кнопок снята.
На блоке кнопок имеется защёлка. Отщёлкиваем защёлку и выдвигаем разъём из чёрной удерживающей скобы.
Вставляем готовые пины в слоты под номерами 14 и 15 согласно схеме подключения и собираем разъём в обратной последовательности.
Предварительная проверка, подключаем аккумулятор и проверяем.
Вот и результат
Браво за подробнейший отчёт! :twisted: ::39::
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
Отличный отчет! :twisted: Даже шторку захотелось, правда осталось выяснить зачем она! :lol:
    • Сообщений 1098
Уют и красота, даже не представляю теперь, как раньше без неё :)
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
А на туринги есть такое ?
No brain - No pain (c)
Рекомендуем почитать на тему S415A Дооснащение задней электрошторой Е46 седан
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • На форуме с 26 05 2007, 16:40
    • Сообщений 1524
    • Авто: Topless
    • Изображения: 36
Молодец! :twisted:
Я тоже себе ставил давно на свою бывшую. С ней намного уютнее, теперь поставь ещё боковые
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Roundel :
Это значит на ИКСовую не ставилась. Раз нет кнопки спуска с горы. :x
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • На форуме с 20 09 2010, 18:17
    • Сообщений 471
    • Авто: BMW 320I M54
Автор ни помнишь какого размера динамики установленные сзади?
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
а сколько стоит шторка, кто знает?
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
    • Изображения: 8
Ну наконец-то :) Поздравляю :twisted:
BACARDI :
:arrow: ::41::
Морячёк
у Loki около 4300р ориг. комплект дооснащения
BMW F30 320 xDrive M sport
    • Сообщений 5349
Feodalle
4300 это 150 у.ё. мне к Loki далеченько будет :lol:
Gonzales :
    • Сообщений 1173
    • Изображения: 8
думаю отправит :)
    • Сообщений 1098
Оригинальный комплект дооснащения больше не поставляется ::32::
По поводу полноприводной версии - нужно посмотреть в ЕТК, наверняка имеется своя панелька.
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
где то я уже это видел ::22::
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Roundel :
привод на все колеса (если эта опция ЕСТЬ: «S203A»)
Система динамического контр.устойчивости (если эта опция ЕСТЬ: «S210A»)
61 31 6 925 538 Блок переключателей в центр.консоли
  • Двери е46
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
а если у меня шторка стоит, но не автоматическая и рукой тягнуть, я так понял на ее место можно просто электроприводную поставить и все?
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
JonGol :
А за что и как цепляется шторка в верхней части, у стоп-сигнала?
У тебя есть детальное фото внутри салона, где видно "ручную" шторку?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1098
Вот фото механической шторки
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Roundel :
Спасибо за фото!
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1098
А вообще есть оригинальная инструкция ЕВА и для мех шторки, там всё расписано аналогично. Жаль тут прикреплять не даёт форум, достигнут макс размер вложений.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Roundel :
Точно. Сейчас нашёл pdf с описанием Rear sun shade, electric на сайте:
http://www.ow.no/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 11 07 2011, 09:27
    • Сообщений 63
    • Авто: BMW 318i
Roundel :
А если машина тонированная, то актуальность в шторке отпадает? Или всё-равно присутствует некий шарм?
    • На форуме с 20 03 2011, 09:47
    • Сообщений 138
    • Авто: e46 325i
Freerider :
Roundel :
Некий шарм присутствует по-любому, особенно в момент складывания-раскладывания шторки :)
Я вот тоже дооснастился электро шторой. Доволен как слон :mrgreen:
Хотел добавить свои пять копеек по теме. Мне досталась штора вместе с покой, что весьма облегчило мою задачу )) Так я заднюю полку еще обесшумил, ободрал родную шумку, потом налепил вибру, потом сплен, а наверх еще и родную прилепил, че добру пропадать. А также все места стыков и возможного трения проклеил антискрипом (маделин)
