19 01 2011, 18:23
Здравствуйте дамы и господа. На выходных обнаружил, что сняли, а точнее вырвали зеркальные элементы. Ну что ж, неприятно. Зеркальные элементы уже купил (фирмы Mabitek, рекомендую, хорошего качества), но вот беда вырвали так, что сломали элемент, на который они крепятся. Теперь электроуправление работает только влево-право, да и держатся элементы на соплях.
Так вот вопрос. Что надо поменять и как этот элемент кличиться? |
19 01 2011, 18:31
если не ошибаюсь то менять деталь под номером 5 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=CC600018
19 01 2011, 18:31
это был не я
буквально неделю назад была такая же беда с пасажирским зеркалом, но ничего не разломали! Моя машина-это моё отражение! Моё отражение должно быть достойным |
19 01 2011, 18:58
CrazyMeat
viewtopic.php?f=17&t=44199 |
19 01 2011, 18:59
vint : если не ошибаюсь то менять деталь под номером 5 Ссылка не работает. Что это за деталь? |
19 01 2011, 19:03
CrazyMeat : сняли, а точнее вырвали зеркальные элементы. но вот беда вырвали так, что сломали элемент, на который они крепятся. Теперь электроуправление работает только влево-право, да и держатся элементы на соплях. Так вот вопрос. Что надо поменять и как этот элемент кличиться? Есть два варианта: 1. Починить привод. 2. Заменить привод. Для того, чтобы правильно получилось по п.2, надо знать: модель\год\месяц\память\складывание. Если будет эта инфа - напишу номер. |
19 01 2011, 19:51
bazinotti
е46, 05.2001, самые простые зеркала. vint Не могу по ссылке пройти, так как пароль на элкаст забыл, а восстановление у них, по ходу, не работает. |
Рекомендуем почитать на тему Вырвали зеркальные элементы
19 01 2011, 20:37
Может что полезное для себя увидешь:
viewtopic.php?f=17&t=12630&hilit= |
19 01 2011, 20:40
Зачем элементы снимать вообще, в чем прикол то
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
19 01 2011, 20:47
CrazyMeat : е46, седан, 05.2001, самые простые зеркала - без памяти и складывания. 67 13 8 362 421 Сервопривод Л 67 13 8 362 422 Сервопривод П Меняются без съема корпуса зеркала. |
19 01 2011, 21:48
bazinotti
Спасибо V_l_a_d_i_m_i_r Спасибо. Именно эта хреновина, которую ты снимал (предпоследняя картинка) болтается. Точнее из-за ее поломанных белых креплений. Надо будет поспрашивать на разборках. Спасибо всем за ответы и советы. |
19 01 2011, 21:53
CrazyMeat
м-да, сочувствую. У самого в октябре так же вырвали. Попал на замену всего привода (он вместе с моторчиком идёт). На разборе за 1500 р. отдали. Правда, по знакомству. Так, говорят, они "как зеркало в сборе" стоят - 3000 р. |
23 01 2011, 17:47
Еще раз всем спасибо за советы и сочувствие. Получилось починить с помощью клея, шила и зажигалки. Вроде работает) Тему можно закрыть
03 02 2011, 18:40
Доброго времени суток!
У меня сложились похожие проблемы, разбили оба зеркала, причем левое так что сервопривод крутит только по вертикали Но суть проблемы в следующем: Купил сегодня 2 зеркала мавитек для е46, как оказалось не подходят крепления, установить не удалось. Есть ли еще что то не дорогое или все же можно как то прилепить мавитек?.. за оригинальные стекляшки запросили 4500р... и по 2000р за установку |
04 02 2011, 01:32
Lemark
Бери у МАРАТа китайские зеркала по 1200 руб. И качество нормальное, и не жалко, если что. А крепления могут не подходить из-за того, что ту самую планку (кольцо) под них вырвали вместе с предыдущими стекляшками. |
05 02 2011, 23:47
Patron : Lemark Бери у МАРАТа китайские зеркала по 1200 руб. И качество нормальное, и не жалко, если что. А крепления могут не подходить из-за того, что ту самую планку (кольцо) под них вырвали вместе с предыдущими стекляшками. Patron, спасибо за ответ! Я после своего сообщения нашел здесь его сообщения, что у него есть Сегодня кстати купил правое зеркало (стекляшку), а-сферическое, с подогревом, итальянское, всего за 580 рублей, в магазине, но самому не удалось снять старое, чтобы поставить новое... Как снять старый элемент зеркала, чтобы не повредить сервопривод? |
05 02 2011, 23:52
ОГОРОМНАЯ ПРОСЬБА указывать хотя бы примерный адрес акта вандализма или хищения!
Это может предостиречь других клубней от похожих проблем или в лучшем случае помочь найти уродов. |
05 02 2011, 23:56
AntoxaS : Это может предостиречь других клубней от похожих проблем или в лучшем случае помочь найти уродов. как это может помочь то? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 02 2011, 23:59
GUNhed : AntoxaS : Это может предостиречь других клубней от похожих проблем или в лучшем случае помочь найти уродов. как это может помочь то? возможно те, кто воруют, продают в том же районе, а покупателем может оказаться соклубник |
06 02 2011, 00:19
тот кто ворует, никогда не продает сам!
06 02 2011, 00:20
GUNhed : тот кто ворует, никогда не продает сам! дураков много, были случаи-вычисляли, даже через 2ые руки |
06 02 2011, 00:32
Lemark : Как снять старый элемент зеркала, чтобы не повредить сервопривод? Как? Осторожно, естественно Отвёртка в помощь |
06 02 2011, 10:59
AntoxaS : ОГОРОМНАЯ ПРОСЬБА указывать хотя бы примерный адрес акта вандализма или хищения! Вот тебе адрес: г. Москва. |
06 02 2011, 11:03
Patron : Lemark : Как снять старый элемент зеркала, чтобы не повредить сервопривод? Как? Осторожно, естественно Отвёртка в помощь Я выкрутил зеркало вверх и снизу пытаюсь подлезть, взял спецом тонкую отвертку... ну не цепляет она защелку на зеркале и все тут! |
06 02 2011, 11:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
