01 12 2010, 02:44
Привет. Скажите, у всех так, или это беда, если при -10 градусах на холодную руль еле можно одной рукой повернуть, потом, когда прогревается все легче и легче, и когда до 80-90 градусов прогреется, то вообще становится как летом — легкий руль.
Может быстрее должно прогреваться все? ![]() Ответьте на вопрос: руль на холодную должен туго крутиться или нет? У кого как с этим дело обстоит. Ответьте, пожалуйста!
01 12 2010, 09:03
Жижа - гумно.
01 12 2010, 21:53
Декстрон залит меньше чем 10 тыщ назад. До холодов все было зер гуд
Так должно быть так или нет. У кого-нибудь еще есть такая проблема? |
01 12 2010, 22:01
10 тыс км. - ни о чём не говорят. Может сама жижа гумно...
01 12 2010, 22:43
Ну ясно, я думал, что на пентросине должно быть лучше, а на декстроне хуже, а видать и правда гумно жижа
01 12 2010, 22:47
pablos
декстрон какой залил? бренд,маркировка? |
01 12 2010, 23:38
Разливной декстрон от ОД
. Лили при смене жижы. Не знаю какой именно |
Рекомендуем почитать на тему Руль еле крутится в мороз. Пожалуйста не поленитесь зайти
01 12 2010, 23:55
Переехали в обмен опытом.
02 12 2010, 00:04
Как у вас дела с рулем в холод 10 - 15 градусов обстоят
02 12 2010, 00:08
pablos : Как у вас дела с рулем в холод 10 - 15 градусов обстоят Да, вроде, не замечал особой разницы... Может, чуть потуже руль, пока машина полностью не прогреется, но не критично. |
02 12 2010, 00:12
холод чего ты хочеш
02 12 2010, 00:17
У меня пока стрелка температуры ОЖ не встанет на 12 часов, руль очень туго крутится, потом легче, но все равно, чтобы уезжать с парковки, пориходится газку поддавать до 1.5-2 тыщ оборотов, тогда легко вообще крутится, словно на улице +25
Буду ждать еще ответов. Спасибо ***Серго*** и NaimaD
02 12 2010, 00:21
ну косячёкс это, не должно так быть
02 12 2010, 00:24
у меня никакой разницы
02 12 2010, 02:10
Пофик морозы. Всё отлично крутится.
02 12 2010, 08:40
У меня до первого поворота руля тяжеловато, а потом нормуль.
Я когда машину прогреваю минуты через 3 работы двигла руль плавно влево-вправо покручу и всё. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
02 12 2010, 08:52
Тоже всё нормально становится когда авто прогреется
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
03 12 2010, 14:18
Короче не у одного меня руль туго крутится
03 12 2010, 14:34
наверное жижа чутка левоватая. дяди васи ее при розливе набодяжили
03 12 2010, 14:50
pablos : Привет. Скажите, у всех так, или это беда, если при -10 градусах на холодную руль еле можно одной рукой повернуть, потом, когда прогревается все легче и легче, и когда до 80-90 градусов прогреется, то вообще становится как летом — легкий руль. Может быстрее должно прогреваться все? ![]() Ответьте на вопрос: руль на холодную должен туго крутиться или нет? У кого как с этим дело обстоит. Ответьте, пожалуйста! ![]() А ГУР при резком повороте не пищит (на холодную)? |
03 12 2010, 16:30
: А ГУР при резком повороте не пищит (на холодную)? Не пищит, только гудит немного, но это у меня при любой температуре. |
03 12 2010, 16:44
никакой разницы... всегда легко крутица...
А вот на Москвиче Святогоре без гидрача руль в мороз ваще не провернуть сцуко =) |
