/ Магнитола сканирует частоты через 0,2 на BMW
    • На форуме с 01 11 2010, 22:12
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW
Всем привет. Вот такая у меня проблема, может кто знает в чём дело. У меня стоит CD Navi Tv с маленьким экраном. Машина 330Xd 01 г.в. и во время сканирования частот радиостанций, магнитола сканирует частоты через 0,2 даже если "ловить" в ручную. Например 105,7 ловит а потом только 105,9 106,1 106,3 и.т.д и из-за этого половину радиостанций найти не могу ::angry::
P.S. Камнями если что не кидайтесь, машину взял недавно, но разобраться не получается. ::hm::
Оверкиль ещё не затопление, борись до последнего...
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
машина американская у тебя) поищи, на форуме есть инфа как исправить
    • На форуме с 28 09 2008, 00:50
    • Сообщений 680
    • Авто: MB C-klasse AMG
    • Изображения: 34
Vint-1
Машинка твоя походу из Пендостана :) там радио в таком диапазоне частот работает...
BAD SEX IS BETTER THAN GOOD DAY AT WORK
    • На форуме с 31 07 2008, 22:56
    • Сообщений 3202
    • Авто: Продал BMW 328i 1998 и 330i 2002
Надо войти в сервисное меню магнитолы при включении удерживая кнопочку "m", далее в строке AREA сменить USA на EUR.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 8050
http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 87093.html
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW
budupivo :
По вину через автопорт пробивал сказали что не американка.
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW
Пробовал, но никак не получается зайти в сервисное меню ::hm:: У меня нет кнопки m есть selekt tp и.т.д но ни на ту ни на ту не получается. Может алгоритм действий не тот. Я при включенном зажигании левой кноп выключал магнитолу затем включал её, и тут же нажимал selekt на десять сек, пробовал и вместе их держать и отдельно но никак((((( http://www.ertasvc.ru/tovar/Monitor.htm вот такой у меня
Рекомендуем почитать на тему Магнитола сканирует частоты через 0,2
  • Заводская магнитола
    Всех приветствую, возникла проблема, решил поменять заводской мафон на такой же заводской, но уже с ...
  • Android 10 магнитола
    Привет всем, У меня на машине уже почти два месяца стоит Андроид магнитола и уже второй раз Can bus...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
viewtopic.php?f=32&t=29909
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
http://www.youtube.com/watch?v=fIKlp_rVqto
[pic]34053[/pic]
