17 02 2023, 07:44
е46 320i 2001 оригинал 90€ за штуку, не оригинал 25€ .Есть ли разница, кроме цены?
- На холодную едет нормально, после как заглушу,снова заведу глохнет, как только нажимаю на газ(в любом случае, если не добавить немного газа и не удержать подения стрелки на 500): - Провал оборотов на низких, при нажатии на газ. - Потеря мощьности в мокрую погоду на 3 передаче и медленный разгон. -При 120км/ч на разгоне, заглохла, загорелся чек енджин и отключился олин из целиндров, перезапуск не помог, пришлось так добираться, постояла(больше 8 часов) и снова все нормально. - Я так думаю катушки я смогу сам просто поменять (их же не нужно прописывать). Или ехать к механику и там все делать, может не все катушки менять? Проблема начилась после смены масла на другое. Первым делом сменил свечи ,на всех был белый налет - не надо было лить 98 и не следить за охлаждайкой наверно. Вообщем: оригинал или нет, одну или все? |
17 02 2023, 09:27
Менять все, ставить оригинал! Быть внимательным при покупке, много подделок, покупать у дилера или у проверенного продавца...
17 02 2023, 12:05
На N42 когда умирает катушка, то она умирает, цилиндр не работает совсем, а не вьідергивается.
Катушки неоригинал могут бьіть дохльіе со старта. Раньше очень хвалили ERA, я себе на такие менял, но долго они не ходили. Потом поставил Delphi, они вроде как сейчас в оригинале, пару лет без нареканий. весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
17 02 2023, 22:48
dart50 писал(а): На N42 когда умирает катушка, то она умирает, цилиндр не работает совсем, а не вьідергивается. Катушки неоригинал могут бьіть дохльіе со старта. Раньше очень хвалили ERA, я себе на такие менял, но долго они не ходили. Потом поставил Delphi, они вроде как сейчас в оригинале, пару лет без нареканий. Речь не про н42 по ходу. катушки бош или нгк Только проблема не в них нихрена HolyCynic писал(а): На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
18 02 2023, 13:49
в чем тогда может быть проблема?
- бензонасос? - датчик распредвала? - магнитный ваккумный клапан? свечи новые. иногда запах горелого электро мотора. вообщем становиться хуже. зато столько адреналина когда едешь по трассе 120 и думаешь делать сложный маневр, как заглохнет если при нажатии на газ в пол |
18 02 2023, 14:30
Была такая же проблема лет 10 назад, именно на моторе n42b18. При движение глохла машина. Проблему решил только третий сервис в Москве. Найду список проведённых работ по машине, скину Вам...
22 02 2023, 11:27
менять катушки все 6 совсем не обязательно. поймать какая из 6-ти сломалась, если сломалась очень легко самому, заведи мотор и отключай штекер по очереди, когда есть изменения в работе двигателя, значит катушка рабочая, если какую-то отключишь и изменений в работе не будет, то скорее всего она и отъехала. ни чего страшного в таком методе нет. а если изменения в работе будут при отключении каждой из катушек значит и проблема не в ней.
Рекомендуем почитать на тему Катушки - брать оригинал или нет?
22 02 2023, 20:48
Взял Cadic, отличные катушки
23 02 2023, 15:38
Был сегодня у механика.Подключили комп.
ошибки: -000041 - датчик распредвала, тот самый что я думал в начале. -000008 - датчик потока воздуха. сбросили ошибки и больше они не появлялись что бы мы не делали и сколько бы не ездили. машина как будто чуствует. вообщем перезвонит скажет почем датчики. сам немного позже тоже посмотрю. думаю поменять их я смогу сам и очень просто? |
23 02 2023, 15:54
посмотрел оригинал распредвал датчика 130€
23 02 2023, 16:31
popapogulala писал(а): посмотрел оригинал распредвал датчика 130€ бери оригинал весельчак писал(а): а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
23 02 2023, 16:53
popapogulala
Снять датчик распредвала сложновато . Вернее его не сложно,а вот с разъемом придется изловчиться |
28 02 2023, 14:09
i_wont.. писал(а): менять катушки все 6 совсем не обязательно. поймать какая из 6-ти сломалась, если сломалась очень легко самому, заведи мотор и отключай штекер по очереди, когда есть изменения в работе двигателя, значит катушка рабочая, если какую-то отключишь и изменений в работе не будет, то скорее всего она и отъехала. ни чего страшного в таком методе нет. а если изменения в работе будут при отключении каждой из катушек значит и проблема не в ней. у него 4 горшка... |
28 02 2023, 14:11
вообщем был у мезаника. ошибки скинули, и что бы не делали проблемы больше не появляются. езжу, никаких проблем ...
28 02 2023, 14:26
Вот с этого и начинают...
02 03 2023, 18:31
Так и так они предлогают дожидаться проблемы а потом показать им.
Вот сеичас снова началось. 20км на работу еду нормально. через 8 часов еду обратно нормально но с легкой вибрацией. сейчас постояла 2 часа, завелась труднее чем обычно и снова эта проблема. чувствуется вибрация, уверен что что то с катушками. Не понимаю как датчик воздуха связан с датчиком распредвала. И что вообще в моторе происходит. Тогда думаю менять датчик распредвала и смотреть проидет ли проблема. |
14 03 2023, 14:09
Вообщем датчик коленвала как я думаю неправильно работает 140€ где-то, и датчика там два. По всем симптомам похоже. Датчик массы воздуха 400€ может тоже, но надеюсь что нет, его то я думаю если что менять очень просто, в отличии от первого.
14 03 2023, 14:28
popapogulala писал(а): Вообщем датчик коленвала как я думаю неправильно работает 140€ где-то, и датчика там два. По всем симптомам похоже. Датчик массы воздуха 400€ может тоже, но надеюсь что нет, его то я думаю если что менять очень просто, в отличии от первого. Дмрв хелла за 200$ вчера купил |
14 03 2023, 17:42
Вообщем показывает ошибку - датчик коленвала на вход. Снова ошибки скинули и снова проблема пропала.
Вообщем новый 85€ , но он запихан не просто естрственно, так что со всеми резинками по дороге до него и работой, примерно часа 4 , и машиной(20€) под замену на день450€ выходит . ну делать нечего, договорился на четверг. |
14 03 2023, 17:59
Главное, чтоб помогло.
16 03 2023, 09:10
Какой то очень дорогой дотчик коленвала. Они обычно дешёвые. Там по сути простейший датчик холла, с чего бы ему стоить дорого?!
16 03 2023, 14:03
suprastin писал(а): Какой то очень дорогой дотчик коленвала. Они обычно дешёвые. Там по сути простейший датчик холла, с чего бы ему стоить дорого?! в сложном месте, тот который спереди |
16 03 2023, 15:26
suprastin писал(а): Какой то очень дорогой дотчик коленвала. Они обычно дешёвые. Там по сути простейший датчик холла, с чего бы ему стоить дорого?! Обычно индуктивный |
16 03 2023, 16:22
вообщем как я понимаю мне собрались менять ваккумный клапан. ошибка 000041 датчик коленвала - сигнал впрыска. если правильно перевел.
16 03 2023, 16:31
silwer писал(а): suprastin писал(а): Какой то очень дорогой дотчик коленвала. Они обычно дешёвые. Там по сути простейший датчик холла, с чего бы ему стоить дорого?! Обычно индуктивный Я думал что это одно и то же https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94% ... 0%BB%D0%B0 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
