01 01 2023, 18:49
Отдал машину в сервис на установку сигнализации starling a93v2. После поехал и чувствую мощности нет. Спустя 30 минут после 4000 оборотов появляется металлический звук, на холостых нету. Потом начала троить и упираться в 3000 оборотов, потом в 2000-1000 и заглохнула больше не заводилась. Меняли датчик колена, бензонасос. Компрессия 10 во всех цилиндрах, искра есть, бензин льет. Давление в рампе, когда крутишь 2,5. Отключали датчик распредвала. Сигнализацию проверяли подключена аналогово, реле никаких блокирующих нету. Мотор в метках. И давит воздух из дмрв. В чем может быть проблема?
02 01 2023, 17:59
2.5 бара - мало....
02 01 2023, 19:22
Да завелась бы и с таким,катализатор рассыпался у него поэтому и с впуска выхлоп давит.
03 01 2023, 03:19
Как вариант ослабить хомут на трубке пылесос-выпуск.Если заработает-то читай выше!
06 01 2023, 12:00
скорей всего-подменили чонь-ть.
06 01 2023, 12:41
Эндрю760 : скорей всего-подменили чонь-ть. Как минимум мотор.... |
09 01 2023, 22:38
niko64 : Эндрю760 : скорей всего-подменили чонь-ть. Как минимум мотор.... Да, мне саша тогда нахуевертил я ибу |
Рекомендуем почитать на тему E46 m44b19 не заводится
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 157 |
