21 09 2010, 19:03
Стоит такая штатная магнитола. Имеются CD диски оригинальные (германия) с картами, но активировать не получилось, да и неудобно помоему, такая навигация.
Слушаю радио Хочу CD диски слушать. Вопрос: 1) Какой еще прок от неё ? ) 2) Можно ли поставить блок челенджера от другой штатной, не меняя саму магнитолу или проще поставить другую магнитолу ? |
21 09 2010, 19:12
Поиском рульни.
21 09 2010, 20:09
У меня один в один такая же. Подключил чейнджер 6CD mp3 + саб с усилком (надо подпаивать). Навигация стоит 2009-2. Все отлично работает. Главное,что не колхозная Кенвуд или типа того ))))
21 09 2010, 20:25
Roki : У меня один в один такая же. Подключил чейнджер 6CD mp3 + саб с усилком (надо подпаивать). Навигация стоит 2009-2. Все отлично работает. Главное,что не колхозная Кенвуд или типа того )))) Вытащил блок навигации и поставил чейнджер ? Подробнее |
21 09 2010, 20:38
erkner : Roki : У меня один в один такая же. Подключил чейнджер 6CD mp3 + саб с усилком (надо подпаивать). Навигация стоит 2009-2. Все отлично работает. Главное,что не колхозная Кенвуд или типа того )))) Вытащил блок навигации и поставил чейнджер ? Подробнее Нет у меня стоит блок навигации, а рядом свободное место для чейнжера, туда и вставил. протянули проводку по салону от мафона и все! Работает уже 3года. Ни глюка ничего и все читает. Стоит Alpine. Потом понял,что звук г.вно, поставил саб + усилок сразу, потом понял,что звук г.вно, поменял передние динамики полностью. Задние не тогал и так уже 3года, все ок! |
21 09 2010, 21:08
Прихожу к мнению, что проще поставить новую магнитолу с USB и не париться/
21 09 2010, 21:14
будешь менять отдай человеку
viewtopic.php?f=68&t=37394 ![]() Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Кассетник с навигацией, есть прок ?
21 09 2010, 21:17
erkner : Прихожу к мнению, что проще поставить новую магнитолу с USB и не париться/ Колхозь! |
21 09 2010, 22:08
Короче, что еще нужно, кроме рамки ?
А то мои уши не могут больше слушать Fm - гавнолятор |
21 09 2010, 22:09
erkner : Короче, что еще нужно, кроме рамки ? купить мафон |
21 09 2010, 22:11
Roki : erkner : Короче, что еще нужно, кроме рамки ? купить мафон И что смешного ? как дитё |
21 09 2010, 22:15
erkner : Roki : erkner : Короче, что еще нужно, кроме рамки ? купить мафон И что смешного ? как дитё Смешного то,что больше ничего не надо покупать Единственное надо будет провода подсоединить нормально к новой магнитоле |
21 09 2010, 22:20
Вот у меня такая же магнитола, купил себе дисковую Проффешинал, не подошла по разъемам=((
21 09 2010, 22:22
да проще поставить чейнджер. Сохранится навигация, внешний вид, не будет геммороя с установкой новой, CD + кассета !!
21 09 2010, 22:27
Roki : да проще поставить чейнджер. Сохранится навигация, внешний вид, не будет геммороя с установкой новой, CD + кассета !! Да я вот тоже думаю ченжер поставить, только не родной,а альпайновский мр3=) |
21 09 2010, 23:00
Roki : да проще поставить чейнджер. Сохранится навигация, внешний вид, не будет геммороя с установкой новой, CD + кассета !! Нет желания половины обшивки снимать, чтобы проводку ложить. От навигации никакого прока, разве пользуешься ? Тот провод, что от навигации не подходит к чейнжеру ? Просто снять блок навигации Как индикация на экране показывает чейнджер? |
21 09 2010, 23:26
erkner : Roki : да проще поставить чейнджер. Сохранится навигация, внешний вид, не будет геммороя с установкой новой, CD + кассета !! Нет желания половины обшивки снимать, чтобы проводку ложить. От навигации никакого прока, разве пользуешься ? Тот провод, что от навигации не подходит к чейнжеру ? Просто снять блок навигации Как индикация на экране показывает чейнджер? Обшивка снимается только на средней стойке и сам мафон. Нави иногда пользуюсь, помогает в тонких подъездах в те места, где первый раз находишься. От нави провод не пробовал, мне тянули новый. как только подсоединяешь чейнджер, так сразу появляется кроме радио и кассеты, CD и потом можно щелкать как подряд так и в разнобой. Показывает треки |
22 09 2010, 07:46
Кто расскажет какой ченджер MP3 на такую систему поставить можно? Я тож хочу! И что там куда подпаивать? Просто вместо родного чтоль? Расскажите подробнее!
Roki Где взял навигацию для этого блока версии 2009-2 ??? Дай попользовать! Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
22 09 2010, 11:34
Сегодня вытащил родную магнитолу, обнаружил только один подключённый провод к магнитоле ( 12пин)
У всех дорестайлинг так ? Антенный переходник получается не нужен ? |
22 09 2010, 19:22
Не смог найти ISO переходник, продавцы говорят таких разъёмов не видели. К штатной магнитоле идёт только один такой кабель и всё!
Как быть ? ![]() ![]() ![]() |
22 09 2010, 20:36
erkner
Что значит как быть? Берешь бокорезы и любой ISO-переходни или удлинитель. И вперёд Распиновка штатного штекера тут где-то есть. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
22 09 2010, 20:49
тему не читал, тупо отписываюсь по сабжу.
У меня стоит такая бошка + mp-3 changer родной + МК4 с BMW Roads Europe 2010 (или как-то так), показывает на этом экранчике стрелочками направление+название улицы следующей. Я ей не пользуюсь, держу только на случай если вдруг где заблужусь или надо будет в совершенно незнакомом районе по адресу приехать. Если тебя обламывает менять диски в багажнике, можно поменять на 1) CD голову 2) МР3 голову 3) AUX вывести 4) USB прикорячить 5) и т.д. Вариантов масса, все на форуме. |
22 09 2010, 21:06
Вот расскажите!
Какой MP3-ченджер можно купить и подключить к родной башке МК3, как на фотке в первой мессаге? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
22 09 2010, 21:09
Два чейнджера стоят - один навигация, другой - музыка. Музыка - это либо обычный CD, либо MP3 родной, либо Alpine с переходником от Эрты, второй - нави, обычно либо МК3, либо МК4
22 09 2010, 21:14
kju : либо Alpine с переходником от Эрты, Вот про это можно подробнее? Модель и что за переходник? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
