25 10 2022, 14:55
Мужики вообщем такая проблема , приехал домой заглушил и ничего не предвещало беды . Выхожу утром , пытаюсь завести и [censored] , стартер крутит но машина не заводится я сразу подумал что пришла п*зда бензонасосу и начал копать в этом направлении . По итогу подключил бензонасос на прямую - работает , когда подключен к машине 0 реакции . Далее подумал что реле пришла п*зда , не щелкает и поехал я к электрику чтоб он его проверил - работает ска. По итогу не приходит питание ни на реле бензонасоса ни на сам бензонасос . Все предохранители в бардачке и под капотом проверил все Гуд только один был сгоревший иго он от Webasto. Подскажите куди копать
Машина : BMW 318i 2003 год 2.0 |
25 10 2022, 15:59
25 10 2022, 16:05
vovan-sed : https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46-318i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-control-me9/injection/fuel-pump/qtb18LB Сайт закрыт |
25 10 2022, 16:07
Petevkayoung : vovan-sed : https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46-318i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-control-me9/injection/fuel-pump/qtb18LB Сайт закрыт Зерегистрируйся. Что мешает? |
25 10 2022, 17:18
может метка не читается, или сигналка если есть глючит
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
25 10 2022, 17:21
TARiK : может метка не читается, или сигналка если есть глючит Сигналки нет , штатный центральный замок . Хрен его знает , у меня от нее 3 Ключа и ни с одного не заводится |
25 10 2022, 21:17
Могла метка отвязаться и хрен заведется.
Рекомендуем почитать на тему N42b20A Не заводится
25 10 2022, 21:28
TARiK : Могла метка отвязаться и хрен заведется. Бл , я где то читал что если проблема с иммобилайзером или меткой в ключе то она стартером не крутит . |
25 10 2022, 22:58
Да не крутит.у тебя возможно старая сигналка какая была?они обычно реле бензонасоса рубят, смотри на реле плюс появляется при включении зажигания если нет то смотри на предохранителе есть плюс при зажигании если нет дальше по цепи
25 10 2022, 23:02
Если плюс на реле есть и оно включается то проводку звонить от реле к насосу обычно врезаются под пласмаской левой ноги или порога
25 10 2022, 23:11
Tartar : Если плюс на реле есть и оно включается то проводку звонить от реле к насосу обычно врезаются под пласмаской левой ноги или порога Вечер добрый , машина вся в ориге никогда никаких сигналок на ней не стояло , прикол в том что в машине работает абсолютно все и крутит стартер но не заводится . Бензонасос и реле бензонасоса та которая в бардачке рабочие , все преды целые , но почему то не приходит питание на реле бензонасоса ( не щелкает) . И + к тому позвгорались ошибки АКПП , Дсц , тормозов и тд |
25 10 2022, 23:28
Смотри реле возле мозгов под капотом
25 10 2022, 23:32
Tartar : Смотри реле возле мозгов под капотом Я к нему добрался когда уже было темно , но визуально посмотрел вроде как контакты впорядке , утром хочу попробовать его снять и вместо него провод кинуть |
26 10 2022, 11:22
А почитать?У меня так умер датчик эксцентрикового вала не дешёвая приблуда...
26 10 2022, 11:43
Tartar : Смотри реле возле мозгов под капотом Реле оказалось исправным (щелкает ) |
26 10 2022, 11:56
N42 ваще какой- геморройный весь....
26 10 2022, 13:34
Эндрю760 : N42 ваще какой- геморройный весь.... Если честно за время эксплуатации (это около 3 лет ) подвел только сейчас . Даже масло шибко не жрет от замены до замены где то литр В нем есть свои плюсы , хорошая динамика По сухому можно спокойно кинуть боком да и просто с светофора он что то может ) |
26 10 2022, 17:27
Petevkayoung : Эндрю760 : N42 ваще какой- геморройный весь.... Если честно за время эксплуатации (это около 3 лет ) подвел только сейчас . Даже масло шибко не жрет от замены до замены где то литр В нем есть свои плюсы , хорошая динамика По сухому можно спокойно кинуть боком да и просто с светофора он что то может ) Нуу...возможно.. м43. Самый маленький по коням, но по надёжности столько удовольствия дарит, пи з донс... |
26 10 2022, 17:31
Эндрю760 : Petevkayoung : Эндрю760 : N42 ваще какой- геморройный весь.... Если честно за время эксплуатации (это около 3 лет ) подвел только сейчас . Даже масло шибко не жрет от замены до замены где то литр В нем есть свои плюсы , хорошая динамика По сухому можно спокойно кинуть боком да и просто с светофора он что то может ) Нуу...возможно.. м43. Самый маленький по коням, но по надёжности столько удовольствия дарит, пи з донс... Возможно , могу сказать только за n42 Доставляет удовольствие , когда работает правда ))) |
28 10 2022, 11:37
Petevkayoung : Эндрю760 : Petevkayoung : Эндрю760 : N42 ваще какой- геморройный весь.... Если честно за время эксплуатации (это около 3 лет ) подвел только сейчас . Даже масло шибко не жрет от замены до замены где то литр В нем есть свои плюсы , хорошая динамика По сухому можно спокойно кинуть боком да и просто с светофора он что то может ) Нуу...возможно.. м43. Самый маленький по коням, но по надёжности столько удовольствия дарит, пи з донс... Возможно , могу сказать только за n42 Доставляет удовольствие , когда работает правда ))) А работает он нормально - не часто)))) |
28 10 2022, 14:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
