    • На форуме с 24 06 2021, 18:45
    • Сообщений 41
Всем привет.кто в курсе у кого было так: двс м54 механика летом всё ок,ошибок нет,зимой когда мороз лёгкий всё ок, как -15 и ниже завожу работает через минуту глохнет(повторно завожу всё ок.думаю патрубки на дмрв-дроссель проверить на дырки.что ещё может быть?посмотреть куда?ошибки в момент этого не проверял но в записанных нету ни чего..
    • Сообщений 540
    • Авто: E46 318i, 330i, Иж 27151
Мне помогла замена гидрокомпенсаторов.
Один застучал. Я все разом поменял и проблема с расколбасом на холодную ушла. Ну и глохла конечно же иногда при этом.
    • Сообщений 41
Ycka
ок,присмотрюсь.спс
    • Сообщений 17996
Дмрв какой?
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 41
Имеется ввиду фирма?точно не помню сейчас(ночь)завтра гляну но помню точно что толи сименс толи бош..
    • Сообщений 11211
    • Авто: Трёшечка е46)
А бензиг есть?)))
    • Сообщений 17996
Vladimire46 :
Тогда ок. Просто если китай. То он часто себя так ведет.
Рекомендуем почитать на тему Заводится и глохнет
    • Сообщений 4785
Vladimire46 :
Чё то поздно(или рано) пишешь ... осень пока... ::xa::
    • Сообщений 41
niko64
забыл устранить после зимы( да и лето кончается вспомнил о б косяке
    • Сообщений 41
не не ,ОРИГА стоит! сименс,я кстати забыл упомянуть я пробовал откл зимой его и заводил на холодную с утра без дмрв,так же
    • Сообщений 41
Эндрю760
Гыыы
    • Сообщений 41
Ycka
а по диагностике не знаешь будут ошибки при компенсаторах?просто двс вскрывали механики сказали всё гуд.ванос поменяли,метки проверили.а их см или нет хз,но мотор чистый сверху-снизу.
    • Сообщений 11299
    • Авто: Q7 3.0d
Vladimire46 :
будут ошибки только по пропускам - всё! если хочется разобраться что к чему - приезжай, почитаю, разберемся... можно и удаленно, при желании, без потери качества ::31::
Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 41
fantom
пропуски ну были то 3 то 5 котёл,не когда...
    • Сообщений 540
Vladimire46 :
Вот именно так всё и было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
