BMW E46 Club Форум Российского клуба любителей БМВ Е46
    • На форуме с 25 10 2011, 18:22
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW 318i седан
В общем вопрос в том что коробка не совсем корректно работает, а именно при езде если держать на одной скорости коробка пытается понизить передачу, при этом рздается как гулл не большой и не переключает а возвращается к исходным оборотам. Если чуть дать газу переключает нормально.
Собственно куда копать? саленойд?
Подобной проблемы не нашел.
    • Сообщений 16225
Адаптацию скидывал?
BMW E30 325i '88 MTechnik II
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 224
Адаптацию скидывал?
Нет, приобрел с такой проблемой.
Через delphi 150 можно скинуть не в курсе?
Да и заметил что в основном такое на горячую происходит.
    • Сообщений 16225
Ну можно попробывать поездить в мануальном режиме.
    • Сообщений 390
    • Авто: E46, N46
99% косячит мотор, а не коробас.
    • Сообщений 11267
    • Авто: Q7 3.0d
пора почитать её
Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 224
fantom :
пора почитать её
Читал, был пропуск зажигание. Катушка на 5 целиндре.
В остальном ошибок нет.
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по Акпп
  • Ошибка АКПП bmw e46xi
    Коробка падает в аварийный режим, потом выходит из из него. Происходит это тогда когда нажимаешь пед...
  • Вопрос по диагностике бмв е46
    Всем доброго вечера. Приобрел бмв е46, до этого был Ровер 75. На Ровере покупал шнур с Алика, VAG KK...
    • Сообщений 224
vovan-sed :
Мотор работает ровно, в режиме спорт или если чуть тамку сильнее давить переключает без проблем .
    • Сообщений 6546
Попробуй перепрошить
    • Сообщений 390
    • Авто: E46, N46
Nakme :
vovan-sed :
Да именно так и происходит при неправильном расчёте нагрузки. Сделай сброс адаптаций моторника и коробки. Если вернётся, то приступай к поиску косяка в системе питания либо зажигания, но будь готов к тому что причина не явная.
