20 09 2021, 00:17
Вообщем за 3 года владения е46, дорест, м54б25, 3 раза менял акпп, последний раз купил контракт, поставил в мск, пока ехал до пензы она сгорела (все предыдущие сгорали)...все подумали что купил г... Отдав ее в ремонт, ее полностью перебрали. Проездив на ней с ноября, раза 4 приезжал на эвакуаторе в это сто с проблемой перегрева. Поставили дополнительный радиатор, что никак не помогло, в жаркий день она грелась до 130градусов(по городу),по трассе на скорости 100-160 температура 80-100гр, сегодня на улице было 14 градусов, и нагрелась до 115...В сто говорят что это проблема с датчиком температуры акпп, так как если посмотреть температуры после дня простоя, температуры двигла 20гр, а акпп 40гр...подскажите куда копать??? крайний раз я минут 30 гонял, газ в пол - тормоз...дошло до того что произошел сильный толчок и на светофоре она больше не поехала....дотолкал до обочины, постоял пару часов и поехал дальше как будто ничего и не было...В данный момент акпп работает без пинков, только со 2ой на 3ью когда переключается до 2000 оборотов немного пинает, если чуть больше 2000 оборотов то пинка нет... и еще только вчера в инпе заметил "сигнал нагрузки" на ходу при нажатии газа в пол показывает аж 240% - это норм? Ошибок по акпп нет
20 09 2021, 00:34
Если мало инфы, не пинайте пожалуйста, а то может так гадать совсем сложно))
20 09 2021, 02:09
татарик, ты - не абрамчик, а долбоёб..
20 09 2021, 02:12
Мессер : татарик, ты - не абрамчик, а долбоёб.. ахахах) спасибо) |
Рекомендуем почитать на тему Помогите с АКПП!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124 |
