/ Оборвался ремень ошибка 92 egs can на BMW
    • На форуме с 07 06 2021, 01:31
    • Сообщений 4
Добрый день !
Машина e46 , AT2.0, n42, 2002.
В общем ехал по трассе , оборвался ремень генератора , не сразу заметил , спустя время видимо сел АКБ , коробка ушла в аварию , выдавил артифриз , я остановился.
Далее заменил ремень , коробка осталась в аварии , ошибка 92 egs can интерфейс чистоты вращения. Проводка целая , далее заметил, что после запуска двигателя загорается масленка желтая на секунд и в этот момент коробка уходит в аварию , в общем все. До обрыва ремня такого не было , кто сталкивался ?
Перегрел и мотор и коробку
    • Сообщений 4
Tartar :
Что делать теперь , как избавиться от аварийного режима ?
Попробуй смени масло.в моторе и коробке, не поможет тогда к спецам по коробкам на детальную диагностику
Как можно обрыв не заметить?Загорается лампа АКБ,ГУР перестаёт работать... ::kor::
Да не скажи,я на трасе на е46 не заметил и ничего не загорелось,заметил только когда температура поползла.
    • Сообщений 4
Загорелась АКБ и температура одновременно , я сразу остановился и заглушил.
Рекомендуем почитать на тему Оборвался ремень ошибка 92 egs can
    • Сообщений 4
Tartar :
Масло в двигателе менял 500км назад.
После обрыва ремня поехал на замену масла в коробке на след день , он сказал масло проедет ещё 40к и порекомендовал не менять его.
Все передачи работают корректно , когда переключаю вручную , на D тоже самое , работает хорошо но толчки при понижение есть.
Ошибка дословно 92 egs can интерфейс частоты вращения
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
