11 05 2020, 05:44
Всем привет! Имеется мотор n42 1.6, проблема следующая горит elm висит 4 ошибки, по датчику впускного распредвала, по датчику выпускного распредвала, ошибка по обоим датчикам распредвала и ошибка, почему то в разделе двигатель, по забортной температура... с машиной происходит следующее скидываешь ошибки авто заводится без проблем, заглушил и все больше, пока опять не скинешь ошибки, не заведёшь.. скидываешь ошибки, а они появляютсЯ сразу после запуска и опять один раз заводишь без проблем! Что сделано и проверено! Была заменена цепь, все сделано с приспособлениями и перепроверено уже раз 10... все выставлено идеально! Мотор вальвотроника рабочий, адаптация так же делалась, дроссель чистый и так же рабочий... куда копать дальше ума не приложу, заказал пару новых датчиков распредвала, но не верю я в то что оба могут вылететь одновременно.. EML горит постоянно но при этом реакция на педаль газа нормальная... полтергейст какой то! Подскажите где копать? Спасибо!
11 05 2020, 22:41
Либо перепутали пластины на валах либо приблуды кривые.но метки не правильно стоят
11 05 2020, 22:58
Tartar : пластины на валах Они одинаковые, отличаются только ваносы. |
12 05 2020, 01:24
На маховике в ту дырку попали?
12 05 2020, 01:39
Tartar
Fedya316 SSL Вы так со скукой боретесь? |
12 05 2020, 02:01
Тарас, просыпайся, пора работать..
12 05 2020, 02:23
Мессер
Por838 : полтергейст какой то |
Рекомендуем почитать на тему e46 n42 горит elm ошибки по обоим датчикам распредвалов
12 05 2020, 03:11
SSL : Мессер Por838 : полтергейст какой то Всю эту ебатню регит с 02 до 06 ночи, и благодаря конструктивной критике Ромы Андреева из Волгограда, здороваться научился, может, скоро и с запятыми подружится.. |
12 05 2020, 07:04
SSL : На маховике в ту дырку попали? В маховике там одно отверстие |
12 05 2020, 07:04
Tartar : Либо перепутали пластины на валах либо приблуды кривые.но метки не правильно стоят Каким образом заводские литые приблуды могут быть кривыми?! |
12 05 2020, 07:06
И почему после сброса ошибок заводится и работает вполне себе хорошо?
12 05 2020, 09:23
Por838 : И почему после сброса ошибок заводится и работает вполне себе хорошо? Возможно датчик колена помирает. |
12 05 2020, 09:23
Por838 : SSL : На маховике в ту дырку попали? В маховике там одно отверстие Только на мешалке. На томате можно промазать. |
12 05 2020, 10:05
vovan-sed : Por838 : SSL : На маховике в ту дырку попали? В маховике там одно отверстие Только на мешалке. На томате можно промазать. И на автомате трудно промазать там дырища рядом с нужным отверстием.. у меня механика |
12 05 2020, 10:05
vovan-sed : Por838 : И почему после сброса ошибок заводится и работает вполне себе хорошо? Возможно датчик колена помирает. Я заказал и его, жду |
12 05 2020, 11:01
Por838 а ваносы в паркинга были при установке валов?
12 05 2020, 12:33
vovan-sed : Por838 а ваносы в паркинга были при установке валов? Да, и уже перепроверили и переставляли все раз 10.. там 100% все четко... |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64 |
