    • На форуме с 24 04 2020, 00:45
    • Сообщений 6
Доброго времени суток,
свап n42b20 на М54b25.
После запуска машина сразу глохнет, и так до тех пор пока не подгазуешь, обороты плавают, машина троит.
Моторную фишку х6011 запитали, но есть сомнения по поводу 2 пина. (GR/BR)
    • Сообщений 17980
Если дмрв отклюсить или датчик дросселя?
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 6
Отключали дмрв, нечего не изменилось,
При подключении был не большой скочок по оборотам.
    • Сообщений 17980
Клапан хх рпботает гормпльно? Подсос воздуха есть?
    • Сообщений 6
Клапан хх разбирали, ходит свободно,
Гофры до дросселя целые.
    • Сообщений 17980
Ну подсос то искали? Не визуально а дымом.
    • Сообщений 6
Пробовали, но дроссель при включенном зажигании не открывается..
Рекомендуем почитать на тему Нужна помощь! После свапа глохнет М54
stx20 :
Так снимите дроссель, а вместо него заглушку со штуцером и пускайте дым.
    • Сообщений 6
Fedya316 :
stx20 :
Вообщем, пустили дым, подсоса нигде не нашли.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Может бензонасос начинает чудить? Давление в рампе меряли?
мозги от м54? ::kor::
м54 нужно топливо, искра, воздух и датчик колена
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Подниму.
Аналогичная или очень похожая проблема. Свапнули столб m52tub20 на m54b30. Впуск целиком, включая дроссель, форсунки и т.д. от m52tub20. Мозги так же от m52tub20, не перешивались. Заводится с полоборота, но затем на ХХ очень сильно плавают обороты. При нажатии на газ все неплохо, двигатель работает ровно. Не дымит, не воняет, ошибок не показывает. На подсос не проверяли пока. Показатели из ИНПЫ будут чуть позже. По отрывочным отзывам такой конфиг жизнеспособен, по крайней мере, временно. Куда копать?
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
    • Сообщений 6852
Дрмв какой?
    • Сообщений 690
Разобрались - не была подключена вакуумная трубка датчика слева от дросселя.
Мой Drive2
Сейчас этот форум просматривают: Nicknoname и гости: 30
