21 12 2019, 22:59
История такая. Стал счастливым обладателем Е46 323i M52TU АКПП. Много чего исправили с августа, но одна проблема не дает покоя. С момента покупки горит только значок неисправности ASC, постоянно. Летом при пробуксовке на песке значок замигал и потух. Спустя неделю загорелся, пару раз на морозе лампа гасла и все функционировало, по моим ощущения до момента, когда двигатель, салон и подкапотное пространство прогрелось, лампа загоралась и теперь уже постоянно горит. Когда неисправность уходила, система реагировала на нажатие кнопки ASC и выключала/включала антибукс. Предохранители все целые, блок снимал, разбирал и паял контакты насоса(были дефекты пайки), датчики на колесах проверял через другой блок(вроде АКПП, или BCM? не помню) скорость читается со всех одинаковая, на диагностику с LAUNCH X431 блок не выходит, питание на блок по распиновке из программы Tolerance Data есть, массы проверил все. Есть еще подводные камни или стоит сразу менять блок?
22 12 2019, 03:32
Лаунч с кривыми руками не хочет работает.
Если бы не было связи с блоком абс,то были бы ошибки в других блоках по связи. + Горел бы не жёлтым а красным+ручник |
24 12 2019, 21:15
Vzik330 : Если бы не было связи с блоком абс,то были бы ошибки в других блоках по связи. + Горел бы не жёлтым а красным+ручник Горит только желтый значок неисправности ASC. BCM, SRS/AIRBAG, АКПП, климат, двигун все выходят на связь и не сигналят об отсутствии связи c другими блоками. Попытка подключится к ABS всегда оканчивается неудачей. |
24 12 2019, 22:03
Скорость отображается? Значит связь должна быть. Ищи инпу,или другой мультимарочник
06 01 2020, 00:01
Vzik330 : Скорость отображается? Значит связь должна быть. Ищи инпу,или другой мультимарочник Перекрутил и зачистил все массы. Лаунч словил код 71. Снял насос, одна щетка кончилась. Отлично подошли щетки с реле-регулятора ВАЗ 2123, обработать пришлось только одну сторону. Небольшой гемор был с втулкой с игольчатыми подшипниками, которая соскочила с эксцентрика ротора насоса, что бы засунуть назад пришлось по бокам гидроблока выкручивать заглушки и двигать плунжела/клапаны(?). Собрал, прокачал, ланчем активировал насос - арбайтен. Заводим - на табло гаснут все лампы неисправностей. Тест драйв так же показал положительный результат работы. Тема закрыта. |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с ASC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
