/ Расходомер на М 54 2.5. Какой брать? на BMW
    • На форуме с 06 12 2016, 02:22
    • Сообщений 54
    • Авто: BMW 325Ci E46
Добрый вечер, знатоки)
В очередной раз неопытный чайник хочет кое чего узнать)
Расходомер умер, это точно) вообще по 0 показывает при диагностике... Дак вот, какой брать? Слышал, что в оригинале идёт VDO.. А мне сказали, что это то же самое, что и сименс.. У меня сименс стоит... Проблема в том, что не смог найти в городе у кого нибудь и чекнуть) у всех разные фишки... У меня м 54 б 2.5 рестайлинг...
Комментарий к файлу: Вот такая фишка
Дежавю))
viewtopic.php?f=17&t=364785
    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
Ну если стоит сименс бери его :), дешевый китай не будет нормально работать, а если хочешь еще больше сэкономить то отключи фишку и так едь...
    • Сообщений 54
Mr.Legolas :
Не, Китай точно не) экономить особо не хочу, но оригинал за 30ку брать не по нраву) дак VDO И СИМЕНС вроде одно и то же судя по полученной ранее инфой)
    • Сообщений 167
neTpOc :
Mr.Legolas :
стоит сименс бери сименс там по моему спаяны он расходомер и датчик температуры вбираемого воздуха так что по сути это два датчика сразу...
    • Сообщений 54
О, нашёл фото получше... Кто что про фишку скажет, есть такая у кого?
Комментарий к файлу: Вот такая фишка 2595670601.jpg 2595670601.jpg [ 5.23 KIB | Просмотров: 5465 ]
    • Сообщений 167
neTpOc :
Я не пойму смысл вопроса даже если у меня такая чем я тебе смогу помочь в данном случае? или любой другой с этого форума?
Если ты сделал диагностику и расходомер не исправен значит нужно его меня или не менять ездить без него , решать тебе... по поводу выбора тебе уже подсказали...
Рекомендуем почитать на тему Расходомер на М 54 2.5. Какой брать?
    • Сообщений 54
Mr.Legolas :
neTpOc :
А смысл вопроса очень прост)
У меня была проблема с двигателем и при этом умерший расходомер) пытался в городе своём небольшом найти такой же, чтобы протестировать - может и проблема с движком уйдёт... Дак вот, ни у кого расходомера с такой фишкой не оказалось! Даже купе рестайлинг 3 литра имеет другую... Вот я и подумал, может у меня какая то не родная стоит.... Сейчас вот заказать хочу расходомер и побаиваюсь, что придёт не тот
    • Сообщений 3392
от Сонаты вроде подходит, и работает норм, но сейчас наверно проще с разбора взять
    • Сообщений 167
neTpOc :
Mr.Legolas :
neTpOc :
какой бы там не стоял если на нем не стерся номер детали закажи именно такой или ищи на разборе...
