08 12 2018, 11:25
Всем привет! Кто знает, как проверить на работоспособность датчик положения коленчатого вала и распредвала. Т.е. какие признаки умершего датчика? Расход, вибрация, плавают обороты, дергается на малой скорости.... что именно?
08 12 2018, 15:48
без коленвального не заведется, дохлый распредвальный увеличит расход
09 12 2018, 16:26
silwer : без коленвального не заведется, дохлый распредвальный увеличит расход Спасибо! |
09 12 2018, 17:05
Пример неисправного ДПКВ, возможно опыт пригодится (на однованосном m52 у e36):
На скорости 80-90км/ч обороты падают почти до нуля, и ощущается это так, будто машину резко дёрнули за шкирку. Затем моментально выравнивается и едешь как прежде. Может прогрессировать (например, серия толчков на ходу). Заводится при этом абсолютно нормально. Проявлялось только на прогретой машине, минимум через 50 км после начала движения. |
10 12 2018, 13:02
catchaser : Пример неисправного ДПКВ, возможно опыт пригодится (на однованосном m52 у e36): На скорости 80-90км/ч обороты падают почти до нуля, и ощущается это так, будто машину резко дёрнули за шкирку. Затем моментально выравнивается и едешь как прежде. Может прогрессировать (например, серия толчков на ходу). Заводится при этом абсолютно нормально. Проявлялось только на прогретой машине, минимум через 50 км после начала движения. Спасибо! А когда при торможении до 0 км/ч такое чувство что хочет заглохнуть перед самой остановкой. Обороты просаживаются? Может быть из-за этих датчиков? |
10 12 2018, 18:11
В этой теме пишут, что ДПРВ возможен:
viewtopic.php?f=16&t=58305 |
10 12 2018, 18:14
silwer : без коленвального не заведется, дохлый распредвальный увеличит расход заведётся ... |
Рекомендуем почитать на тему Датчики положения коленвал и распредвала.
10 12 2018, 18:14
Enriv
осциллограф имеется? |
10 12 2018, 19:26
Темуджин : silwer : без коленвального не заведется, дохлый распредвальный увеличит расход заведётся ... 3,14здежь. Не на всех моторах 146%, как миниум если ЭБУ Сименс, то вам повезло — можно ездить, если ЭБУ Бош, то мотор не удастся запустить. |
10 12 2018, 19:56
silwer : Темуджин : silwer : без коленвального не заведется, дохлый распредвальный увеличит расход заведётся ... 3,14здежь. Не на всех моторах 146%, как миниум если ЭБУ Сименс, то вам повезло — можно ездить, если ЭБУ Бош, то мотор не удастся запустить. зачем людей вводить в заблуждение? Смотрим на профиль ТСа и видим,что мотор у него N42 с блоком правления Bosch ME9.2 .....сам лично чинил человеку машину с мотором N42 у которого и на диагнозе неисправен ДПКВ, и осциллографом ни единого всплеска на датчике ...на приборке горит гирлянда,машина заводится плохо,но заводится и едет в аварийном режиме ,а искру формирует по датчикам распредвалов ....датчик заменили и всё прошло....точно так же себя ведут и сименсовские мозги MS4х 6-ти цилиндровых моторов...... |
10 12 2018, 21:11
Ребят, не ругайтесь! Вопрос был не по конкретному мотору! Просто пытаюсь разобраться в функциональности датчиков.
Спасибо большое за ответы! |
10 12 2018, 21:31
Enriv : Просто пытаюсь разобраться в функциональности датчиков. в любом случае только диагностика укажет на ту или иную неисправность ....современные моторы перенасыщены разнообразными датчиками и неисправность одного из датчиков может симптоматически указывать совсем на другой датчик.... |
13 12 2018, 20:32
Темуджин : Enriv : Просто пытаюсь разобраться в функциональности датчиков. в любом случае только диагностика укажет на ту или иную неисправность ....современные моторы перенасыщены разнообразными датчиками и неисправность одного из датчиков может симптоматически указывать совсем на другой датчик.... Ну да, тоже верно! Спасибо большое! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
