    • На форуме с 09 09 2007, 13:14
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
Доброго всем времени, коллеги!
Сразу прошу - не отсылайте в поиск, я там был уже. И тем не менее создаю топик.
320 м52tu ручка.
При включении первой, второй и третьей передач грюкает где-то сзади, но только при движении машины. На подъемнике прошерстили все, что можно - кардан, редуктор, шрусы... ни фига. Нет люфтов. Крепления задней балки в норме. На весу при переключении ничего не постукивает, только на ходу :x
В чем может быть трабл? коробка кердык? (сцепление менялось в июне).
С уважением.
    • На форуме с 14 12 2006, 10:33
    • Сообщений 140
    • Авто: BMW 320i e46 M54
    • Изображения: 11
:x Скорее всего все-таки люфт...
ALCOTrooper
*uck of i am mixing
    • На форуме с 14 12 2006, 19:02
    • Сообщений 122
    • Авто: 530 E60 Lux
    • Изображения: 15
Забей, это нормально! :?
    • На форуме с 16 03 2007, 10:39
    • Сообщений 78
    • Авто: BMW 316i M43TU
Я тоже читал, где-то коробка не может работать вооюще безшумно...
    • На форуме с 09 11 2007, 14:19
    • Сообщений 47
    • Авто: 323
скорее всего сцепление, а вскрытие покажет :) передачи без усилия включаются? на холодную и горячую одинаково?
Ускорение иногда является следствием хорошего пинка сзади..
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
kuzya :
Cцепление (по записям бывшего хозяина :x ) менялось в мае.
Передачи включаются нормально и на горячую и на холодную. Иногда туго врубается первая.
Слышал версию типа "хвостовик коробки" раздолбан :? Но грюкает-то сзади, в районе редуктора... ХЗ...
    • Сообщений 122
    • Авто: 530 E60 Lux
    • Изображения: 15
Это маховик! Забей, он 1000 евро стоит! :shock:
Рекомендуем почитать на тему Грюканье при переключении передач
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
туда может отдаваться звуковая составляющая, :wink: а вот люфт в редукторе весьма возможен, но на это можно забить
BMW 323i Individual Azurite Schwarz Met Shadow-line ///M edition
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
DimonK :
Может быть. Но на нервы действует, сцуко :evil:
    • Сообщений 47
    • Авто: 323
а записи хозяина это как ? уцелевший пергамент с тайними знаниями?:) какое сцепление поставили? кто ставил? думай сам.
стук сзади возникает по принципу
заехай на нормальный сервис и тебе расскажут о поломке и количестве бабасов на исправление :)
если параноя - типа что то вдрух отлетит и взорвется, воспользуйся дельным советом Flymonster - Забей, это нормально! :D
    • На форуме с 12 12 2006, 10:37
    • Сообщений 229
Это заводской дефект коробки, был у машин первых годов выпуска. Ничего страшного не случится, не переживай. Починить нереально, только замена коробки на новую. Уже обсуждался этот вопрос, все пришли к выводу, что лучше забить и ездить.
[pic]3434[/pic]
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
kuzya
"уцелевший пергамент с тайними знаниями?" - пацталом! :twisted: Спасип за пикчу, не оторвацца! Респект.
D&G
"лучше забить и ездить" - так и сделаю :D
Спасибо, чуваки!
С поклоном.
    • На форуме с 22 05 2007, 10:35
    • Сообщений 4
kuzya :
У меня на холодную очень туго включаються передачи,летом такого небыло,подскажите это точно сцепление ,или что это может быть?
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
В TISе особо подчеркнуто, что причиной затрудненного включения передач почти всегда является сцепление. И только в редких случаях коробка. Там даже есть методика определения неисправности. Но я когда менял масло в КПП, то обнаружил следы износа синхронизаторов. (бронзовая пяль на сливной пробке). Думаю у меня дело в коробке. С утра бывает трудно включить первую.
    • Сообщений 47
    • Авто: 323
badcat когда понимаешь что происходит живется как то легче :)
and369 скорее всего сцепление :) а точнее - скорее всего корзина.
timych износ синхронизаторов естественный процесс, когда передачи после высоких с хрустом включаются это износ, а стружка это фигня.
делаем следующие шаги - сели, завели, полностью выжали сцепление, плавно без лишних усилий ключаем первую ( или заднюю ). передача должна включатся легко, без усилий и давления. передача легко не влючилась - включаем вторую потом первую. Если вторая включаетя с усилием начинаем с третьей (для совсем холодной коробки) . поехали. желательно подкатываться к светофору на передаче - быстрее прогреется коробка. встали на светофоре, ожидаем включения зеленого ( или любого по желанию :) ) плавно втыкаем первую, нефтыкается - вторая первая. и так до полного прогрева. когда температура двигателя будет рабочей (посередине) - скорее всего прогреласть коробка и резина. КЛЮЧ НА СТАРТ, набираем (в зависимости от желания адреналина :) ) 4000- 5000, бросаем сцепление и уносимся к линии горизонта! :D удачи :?
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
Аналогичная тачка е46 320 конца 98 года и таже фигня (звук этотпри переключении именно в движении) но перед тем как тачку покупать смотрел их очень много 316 318 32о но вот 320 было 4 машины и эта фигня была во всех.. так что я забил и посчитал это нормальным явлением) :)
    • Сообщений 4
kuzya:спасибо ваш диагноз точный,замена корзины.
    • На форуме с 05 09 2007, 12:07
    • Сообщений 5
у меня такаяже ерунда только у меня автомат.мне тоже на это забить?
    • Сообщений 5
только это бывает редко и при переключении с первой на вторую
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=1359[/url]
    • Сообщений 229
я заваривал, но стук при переключениях не ушел...
[pic]3434[/pic]
    • На форуме с 22 11 2007, 23:42
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 320i
Да, мне эта проблема совсем не безразлична. БМВ 320 МКПП 99г.в. При переключении передач в салоне слышен глухой удар сзади. Даже просто стою на месте выжимаю сцепление и когда втыкаю передачу (сцепление выжато) опять БУХ. А вот рядом с машиной это слышно как металлический лязг. Заменил рваный сайлентблок редуктора - бухает меньше но все равно осталось. Был у официалов, говорят что на этих машинах это частое явление, надо загонять к ним и искать причину,
и вообще это суммарный износ трансмиссии. От такого "заманчивого" предложения я пока отказался. Братцы расскажите кто как лечил подобную хворь?
    • Сообщений 115
    • Авто: е46 320 99г
Vova.61rus :
Вся та же [censored] на такой же точно машине, камрад. Тока снаружи ничего не слышно, проверяли... :x
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Vova.61rus :
Таже проблема была.. на диагнотике сказали задний привод.. что то типа такого.. ориг стоит 11 тыс а на разборке 4-5... и если его не меня ть звук будет все сильее.. и все хуже.. думаю менять к весне.. :x
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
И у меня бухание сзади.. Полгода катаюсь, вроде не прогресирует. в сервисах руками разводят. Забил , не напрягает уже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
