    • На форуме с 25 11 2009, 15:53
    • Сообщений 394
    • Авто: 318i e46 m43
Вот прое?ал такой колпачок от поручня салона:
в электронных каталогах такого колпачка под крючок нет, есть только обычный длинный не под крючок (как справа на ручке). Помогите найти эту штуку... :shock: :shock: :shock:
Машина седан дорестайл.
лучше BMW может быть только Mercedes... а лучше Mercedes может быть только BMW...
(c) немецкая народная поговорка
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
З/п №3
У тебя по VINу
Название и код обивки салона STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT)
Поэтому чёрт знает, какой именно колпачёк требуется (но вроде не SCHWARZ :) ):
Колпачок SCHWARZ 51 16 2 699 051
Колпачок HELLGRAU 51 16 8 244 447
Колпачок HELLBEIGE 51 16 8 244 448
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_3927/
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 1637
Думаю, судя по фото автора нужно
V_l_a_d_i_m_i_r :
    • Сообщений 394
нет, друзья... это не то... это я уже смотрел - обычный длинный колпачок. А мне нужен короткий - под крючок на поручне...
Если видите, то на картинке и крючка то нет... :(
Может у меня салон какой нестандартный???
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Да вроде этот.
mr. one-two :
На схеме есть. Посмотри внимательно на чертёж заднего поручня и увидешь крючок.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 394
V_l_a_d_i_m_i_r :
дядь Вов, ткни пальцем, ну не вижу крючка! :shock:
    • Сообщений 394
что касается
V_l_a_d_i_m_i_r :
то я его в руках держал - не то.
Рекомендуем почитать на тему помогите найти детальку!!!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
[quote="mr. one-two"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=дядь Вов, ткни пальцем, ну не вижу крючка![/img]
Если чуть внимательней посмотреть, то на задней ручке видна перемычка. Я так думаю, что эта перемычка и есть обозначение крючка. В изометрии лучше не покажешь этот боковой обрубок.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25699[/img]
[quote="mr. one-two"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=что касается V_l_a_d_i_m_i_r писал(а):Колпачок HELLGRAU 51 16 8 244 447то я его в руках держал - не то.[/img]
Если держал в руках, и не то, значит ... чёрт знает :x Помимо того, что держал в руках, прикладывал к ручке?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Снял с заднего поручня заглушку. На ней рядом с знаком BMW написано [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8 244 525[/img], т.е. полный номер, насколько я понимаю, должен быть [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=51 16 8 244 525[/img]. Но! Такого номера в каталогах нет... Более того, в каталогах написано, что з/ч, номера которых указан выше в этой теме, произведены с 01.03.1999. Т.е. откуда взялся номер, который указан у меня на заглушке, загадка. Может соклубники что-нибудь подскажут.
Вот фото:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25710[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25711[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Блин, только сейчас заметил, что снял и сфоткал заглушку не с той стороны... надо было рядом с крючком снимать :oops: Завтра сниму и сфоткаю нужную.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 394
V_l_a_d_i_m_i_r :
допустим это крючок, но почему колпачки одинаковые с обоих сторон?
V_l_a_d_i_m_i_r :
конечно прикладывал, не оно!
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Чтобы не заморачиваться и узнать наверняка номер з/ч, который у тебя отсутствует, ты просто сними такую же, но уцелевшую заглушку с противоположного поручня. И гадать не придётся. :???:
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 394
V_l_a_d_i_m_i_r :
снимал, на ней нет каталожного номера...
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Что-то туго сидит заглушка около крючка, поэтому снять и посмотреть номер мне не удалось. Но, как-нибудь ещё раз попробую с отверткой подлезть. :|
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Сейчас переставлял машину и заодно ножом отковырнул заглушку.
Номер[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= 8 244 446[/img] , т.е. полный номер надо полагать [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=51 16 8 244 446[/b
Такого номера в каталогах опять-таки нет :x
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25732[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25731[/img]
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 394
V_l_a_d_i_m_i_r :
вот-вот... такая засада... :shock:
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Так дай этот номер тем, кто заказывает, пусть подберут з/ч по новому номеру.
У меня, наверно, просто уже старый (неактуальный) номер, поэтому ЕТК его не показывает.
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Так смог найти аналог запчасти или оригинал?
[pic]34053[/pic]
