    • На форуме с 12 10 2007, 11:52
    • Сообщений 15
Друзья, вопрос таков, машина простояла часов 8-10 на улице, вечером выхожу сажусь завожу, стартер крутит без проблем, музыка прибока подсветка все в норме, стартер крутит как надо но никак не схватывает, раз попытка, два три четыре, ноль реакции.. полупаника, еще попытка с педалькой газа - что-то где-то начинает схватываться но никак. Вышел открыл капот, почесал затылок - посмотрел на на шильдик поохал, сел еще раз попробовал завелась с полуоборота. что это может быть?:??????? куда капать ??????
Далее катался глушил заводил, бросал на пару часов тоже с полуобортта заводится никаких признаков на какие-либо болячки.
собственные домыслы подсказывают что может быть убитый аккумулятор, но стартер же крутит нормально, да и не холодно сегодня было.
Иногда кстати с утра при старте она кричит (иммобилайзер видно не видит) кстати где он должен быть? я кладу его в подлокотник.
Друзья очень жду ваших советов. Заранее благодарен.
    • На форуме с 19 04 2007, 03:35
    • Сообщений 171
    • Авто: была BMW 330xi
С утра кстати кричит иногда может из-за температуры 3 градуса. :)
На другой машине я бы подумал на ремень грм, может свечи у тебя
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Копать в сторону электрика! Ни кто тебе не подскажет где стоит нештатный иммобилайзер...
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • Сообщений 15
Нет не пищит(как при +3) а орет -))))
А как думаете поменять топливный фильтр и свечи (которые не менялись как минимум тысяч 30 а то и больше) может быть причиной?
    • На форуме с 08 10 2007, 21:52
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW-320CI М54 Питер
Поменяй обязательно свечи, и только оригинал!!И вполне возможно об этой неприятности забудишь!! :? :twisted:
Всё что нас не убивает делает нас сильнее!!!!
    • На форуме с 22 12 2006, 14:37
    • Сообщений 274
    • Авто: E46 320d сарайко
Она (метка) должна быть в кармане штанов. :? Чтобы ежели вдруг тебя выкинут из машины на светофоре, она ушла вместе с тобой, а не осталась спокойно лежать в подлокотнике.
Кстати говоря в случае угона страховая скорее всего попросит предьявить _все_ метки и ежели одной не будет, то могут отказать в выплате (содействие угону). Так что не клади метку в салон, носи ее в одежде. :arrow:
    • Сообщений 15
Друзья , огромное спасибо вам за советы.
Подскажите плиз какие свечи лучше брать и топливный фильтр и где? я брал Запчасти на бимере.ру
99 год, м52
Рекомендуем почитать на тему Не заводилась, но завелась.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
свичи возьми у гвоздя, 395р. оригинал :) фильтр я поставил название не помню коробочка такая желто-зеленая была :lol: кстати если не трудно не выбрасывай свой старый фильт, мне нужен :roll:
    • На форуме с 28 10 2007, 19:03
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 8
Может и насос топл. по тихой грусти накрывается :idea:
    • На форуме с 14 05 2007, 11:30
    • Сообщений 4
    • Авто: Е46, 325i (акпп)
Привет.
Симптомы один-в-один: как только темп за бортом упала до +6, машина на стоянке после ночи заводится со 2-3 раза, и то при помощи педальки газа.
Что сделано: фильтры по кругу, масло, свечи (колпачки свечные старые), проверяли давление бензонасоса, меняли фильтр бензо. Компьютерная диагностика не выявила траблов.
Что рекомендовали: может быть клапан картерных газов? может быть давление бензонасоса? может быть свечи? может быть бензин плохой?
Что же все-таки делать? Фигзнает, что делать... Причем у знакомого на 330 точно так же тупит...
С уважением,
Алекс З.
Последний раз редактировалось Piercer 01 11 2007, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8050
Piercer писал(а):
Привет.
Что рекомендовали: может быть клапан катетерных газов? может быть давление бензонасоса?...
у меня этим выличилось :arrow:
    • На форуме с 11 08 2007, 19:44
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320iA M54B22 e46 graugruen metallic
    • Изображения: 71
Tacio
у меня сегодня вечером раза с 5-го завелась... симптомы такие же
точно не аккумулятор, т.к. он у меня новый новый, месяца нет, и крутил бодро, тож потом без проблем, с полоборота :x
да и до этого всегда... с полоборота даже в -25 в Костроме заводилась после трехдневной стоянке на улице три недели назад... :x
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Зачем тебе иммо, если ты его в подлокотник кладёшь ? :shock:
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • На форуме с 17 11 2009, 14:33
    • Сообщений 20
    • Авто: m54 e46
Помогите пожалуйста третий день колом в гараже!!! запустился мотор как обычно с третьего раза,в гараже -10.
Мотор заработал не ровно,чуть чуть надавил на педаль газа,авто заглохло. Вторая попытка привела к тому что загорелся *чек*.Теперь и вовсе не запускается. Хотя крутит. Что предпринять??? M54/E46
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
У меня такая проблема была после того как поменял КРКГ и помыл коллектор салярой. в первый день вообще аккум. посади (завелась только раза с 9 с педалькой газа (сначала вообще не схватывала) потом немного схватила завелась, газ отпустил заглохла - сел аккум.) На второй день после зарядки 2 раза крутил - 0 эмоций, потом начала схватывать а завестись не может, потом все же завел - чернота вышла из трубы. Дальше с пол тыка.
У тебя наверное залило свечи, а чек горит - ну наверное в рез-те залива и горения топлива в катализаторах - дал ошибку.
    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
Берите такое средство как Easy start, стоит копейки, хватает на долго. Пшикнул 1 раз в воздуховод, и заводится сразу
    • Сообщений 20
    • Авто: m54 e46
Привед друзья...приехал вчера электрик с тестером выдало что не работает 2 4 5 цилиндры. Сказал в свечах дело..
какие свечи посоветуете??? bmw 320i M54 E46 2.2 2003/12
звонил в магаз в наличии только bERL Z 237 по 495 р.
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
Ты что старые фильтра собираешь? почем принимаешь? :lol:
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
