13 06 2018, 20:47
День добрый, вчера установил, ещё потыкать не успел, пока вроде ок, только как-то странно монтируются карточки да флешки, ну вроде получилось. Картинка норм, монитор ощутимо больше. Моник блестит как у кота яйца, но солнце его не засвечивает, очень яркий. Монитор достаточно большой для того что-бы установить какой нибудь Screen Spliter, и запускать сразу два приложения, например навигацию и качалку музыки.Очень боялся за звук, со звуком всё в порядке, вроде даже более насыщенный стал, AUX из подлокотника не выдерал. Пост будет дописываться по стольку по скольку.
Особенности:
Показать / Скрыть
Особенности мантирования USB/SD. При подключение монтажа, нужно вздёрнуть шторку в низ, выбрать USB/SD и в сплывающем окне не спешить тыкать на первую кнопку, а пролистать вниз и выбрать внешнее устройство, первое, это в двух словах перенос системы на внешний носитель. Я поспешил и тыкнул на первую кнопку, в итоге пришлось доставать SD что является тем ещё удовольствием. SD читается в формате FAT32, сразу можно подготовить и закинуть на неё всё что душе угодно. Особенности Время. Столкнулся с неприятностью, если выбрать в системных настройках "время авто", то Google Play перестаёт скачивать что бы то не было, и в одной из апликаций писал что нет подключения к интернету. Решается всё просто выбираем время "Андройд" и настраиваем время в настройках Андройда. Особенности музыкального плеера. В связи с моим опытом с Андройд устройствами, к штатным плеерам отношусь предвзято, в связи с чем года 3 назад был куплен PowerAMP, тут есть особенность, если не выключить "Настройки > Звук > Дополнительные настройки >Прямое управление громкостью", то во время разговора по БТ + Навигация, будет простреливать музыка, весьма не приятно. (Помойму именно эта настройка.) Specs:
Показать / Скрыть
CPU: Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) 8x ARM Cortex-A53 @ 2016 MHz GPU: QUALCOMM Adreno(TM) RAM: 4GB ROM: 64GB Screen: IPS 1280x480 - У продавца нужно просить анти бликовый! Под антибликом тут подразумевается склейка тачскрина с дисплеем, так монитор выглядит чёрным. LTE 4G BT: 4.1 Interface: ID7 USB: 2xUSB 2.0 SD: YES Картинки:
Показать / Скрыть
: : Main Screen Interface:
Показать / Скрыть
: : : : Programms:
Показать / Скрыть
Список полезных программ: Boot Apps - Позволяет добавлять приложения в авто старт, открывает и затем сварачивает их. В моём случае полезная вещь. Poweramp - Лучший на рынке плеер, но это не точно ![]() Split Screen - Позволяет делить экран на 2е части, и одновременно использавать 2а эпа. Spritmonitor - Кому как, а я веду подсчёт финансов на машину, и это удобнее делать в машине, на машине, не жели на телефоне. Terminal Emulator - Именно им я ребутал девайс, ибо перепробовава несколько ребут эпов из маркета, я познал разачерование. Покупка:
Показать / Скрыть
Покупал у
Сказать что вы из "BMW CLUB RUSSIA COMMUNITY" и попросить скидку. Указать что нужен антибликовый дисплей(AntiGlare) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
13 06 2018, 20:57
Fatalyst : реально не то что нужно конечному пользователю. можно полюбопытствовать , что нужно конечному пользователю ? |
13 06 2018, 21:04
Fatalyst
Все тоже,что и с Е46.Или оригинал с кучей блоков,или одна бошка где все есть.НБТ уже не актуальна,ставить его как приоритет при поиске-несерьезно. На бк целая тема есть,хотя есть гонзики-которые 150тыр за нбт готовы заплатить. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
13 06 2018, 21:04
Комар : Fatalyst : реально не то что нужно конечному пользователю. можно полюбопытствовать , что нужно конечному пользователю ? Привет, например доступ к интернету без платной подписки, зачем платить за 2а подключения когда в кармане лежит точка доступа(смартфон), например пользуюсь Waze, в вашем случае это будет Яндекс Карты. Не какого геморроя с обновлением карт, так же не нужно вкладывать 600-1000уе, для дооснащения камерами. Согласен конечно, голова стоит от 350уе.. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
13 06 2018, 21:15
Fatalyst : Привет, например доступ к интернету без платной подписки, зачем платить за 2а подключения когда в кармане лежит точка доступа(смартфон), например пользуюсь Waze, в вашем случае это будет Яндекс Карты. Не какого геморроя с обновлением карт, так же не нужно вкладывать 600-1000уе, для дооснащения камерами. Согласен конечно, голова стоит от 350уе.. если только карты то в nbt evo есть mirrorlink можно с андроида катринку на моник вывести . |
13 06 2018, 21:19
Комар : если только карты то в nbt evo есть mirrorlink можно с андроида катринку на моник вывести . Да, но на сколько мне известно, в данном варианте, трубка должна быть включена, в смысле монитор и GPS. Что не очень удобно помоему. Так же, сомневаюсь что достану именно с EVO. А если нет, то допиливать EVO ещё пачку выложи. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
13 06 2018, 21:22
Пробки в Андрюхе тоже не сами показываются.Симка нужна,либо с телефона раздавать..Удобство в том,что обновляются карты чаще,чем в ориге.Все уже давно в курсе.
Рекомендуем почитать на тему И опять Android. F30 NBT + Android.
13 06 2018, 21:28
Джексон : Пробки в Андрюхе тоже не сами показываются.Симка нужна,либо с телефона раздавать..Удобство в том,что обновляются карты чаще,чем в ориге.Все уже давно в курсе. Раздавать нэт с трубки, просто и легко. А главное уже уплачено. Хочешь пробки в бмв, плати за доп нэт, хочешь камеру, если таковой не было, покупай видео блок, оптику, разбирай пол машины и подключай.. Как написал в шапке, после пользования андройдом более 2ух лет на Е46, привык и кое чего будет очень не хватать. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
14 06 2018, 07:30
Fatalyst
Зачем с инет с трубки? У меня инет через блок идёт, т.е. авто постоянно on - line. Какой на [censored] андроид в машину ![]() Fuck the fuel economy Hochu KIA |
14 06 2018, 15:32
nicklogist : Fatalyst Зачем с инет с трубки? У меня инет через блок идёт, т.е. авто постоянно on - line. Какой на [censored] андроид в машину ![]() А в блоке откуда инет берется? Напомнило... ![]() |
14 06 2018, 15:49
Роджер
![]() 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
14 06 2018, 17:22
кстати интересная тема. У меня тоже мелкий моник на ф30, думал НБТ Эво поставить, но кроме большего экрана и чуть лучше звучания я больше ничего не получаю. По этому забил на это дело и купил холдер для телефона. Согласен с тс насчет яндекса.
Лох платит всю жизнь. |
14 06 2018, 20:53
snigir : кстати интересная тема. У меня тоже мелкий моник на ф30, думал НБТ Эво поставить, но кроме большего экрана и чуть лучше звучания я больше ничего не получаю. По этому забил на это дело и купил холдер для телефона. Согласен с тс насчет яндекса. Вот и я про то же, только там какая-то муть, либо звук с NBT либо с андройда, от туда вопрос в каком качестве андройд выводит звук на голову? Не будет ли потери качества, и разложки по каналам. Не хочется выкидывать 400е, за кота в мешке. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
14 06 2018, 21:41
Изучайте парни,там ответы на все ваши вопросы по колхозу на Андрюхе..
http://www.bmwclub.ru/threads/apgrejd-s ... 5.1179847/ 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
15 06 2018, 15:44
Джексон : Изучайте парни,там ответы на все ваши вопросы по колхозу на Андрюхе.. http://www.bmwclub.ru/threads/apgrejd-s ... 5.1179847/ Вот спасибо хорошо. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
15 06 2018, 16:19
+респекта тебе Лох платит всю жизнь. |
18 06 2018, 12:05
Прочитал всё с 100ой страницы, много так и осталось не ясно, да и там про Е серию.. Могут быть нюансы на F
Показать / Скрыть
1. Реально ли получать звук с NBT и Android параллельно не переключаясь?
a. судя по всему НЕТ 2. Будет ли звук стерео либо отыгрыватся так же как и через NBT по всем динамикам с правильным кроссированием? a. судя по всему НЕТ 3. Есть ли смысл брать машину с NBT c большим монитором, или по функционалу одно и тоже и Android исправит недочёт маленького монитора? 4. На каком процессоре брать? До этого на Е46 был на РХ3 горя не знал, но хочется шустрее. 5. Какой звуковой процессор выбирать? 6. Будут ли доступны NBT USB из под Android либо нужно для Android вытягивать отдельно? a. судя по всему НЕТ 7. Если в машине не было видео блока с камерой, то заказывать китай камеру нужно без доп линий парковки и они появятся и будут динамичными? a. судя по всему ДА 8. Отличаются ли прошивки Android/MCU под разные нави CCC/CIC/NBT? 9. Все пишут про центральный динамик, не уверен что такой будет в F30, Можно ли сделать что бы звук шёл через все динамики? На прошлой балолайке была возможность выбрать программу навигации по умолчанию и чтобы звуковые подсказки приглушили музыку(хотя бы с Android) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
18 06 2018, 12:59
Fatalyst
Единственный плюс,на мой взгляд-оперативное обновление камер/дорог/ремонта и работа одновременно двух прог на ср.скорость и Яндекс карт. Все остальное гавно и долгий секс с настройкой. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
18 06 2018, 14:45
Джексон : Fatalyst Единственный плюс,на мой взгляд-оперативное обновление камер/дорог/ремонта и работа одновременно двух прог на ср.скорость и Яндекс карт. Все остальное гавно и долгий секс с настройкой. Наверняка, но по былому опыту, 1 раз настроил и потом наслаждаешься ездой. Но в данной шарманке, не понятно что со звуком... Вопщем поживём посмотрим поищем. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
18 06 2018, 15:27
Роджер : nicklogist : Fatalyst Зачем с инет с трубки? У меня инет через блок идёт, т.е. авто постоянно on - line. Какой на [censored] андроид в машину ![]() А в блоке откуда инет берется? Напомнило... ![]() Блок TCB стоит. Что тут думать то. Но вы лучше андроид ставьте. ![]() ![]() Fuck the fuel economy Hochu KIA |
18 06 2018, 15:40
nicklogist
Блок тсв за что отвечает? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
18 06 2018, 16:32
Джексон : nicklogist Блок тсв за что отвечает? Здесь всё подробно. Выглядит вот так. У меня вот вопрос на андроиде как уровень масла смотреть? Кто считать будет? Китайская голова?
18 06 2018, 17:36
nicklogist
Не показывает он меню,с открытием дверей тоже траблы.Так что-я думаю комбокс поставлю на свою систему.Пока окончательно не решил.Там некоторые пишут ,что после того Андрюхи перешли назад.На Е46 было очень просто,т.к совсем разный уровень машин.Я такую балалайку за 5минут наме46 подключил и освоил.На иксах с настройками геморроя доуя.Плюс зависит от комплектации(наличия и расположения аукск,юсб,тв,навигации).В теме на бк-вчера или позавчера парень четко прописал плюсы и минусы. Короче говоря,эту балалайку ещё допиливать надо. Да,ещё минус конкретный-оперативка на всех 1гб.Есть балалайки с 2гб оперативке-но они висят и глючат,так же как и те-что под нбт. Если постоянно за рулём и по федералкам гоняешь -мона заморочится.А так-ради одной поездки далеко-и телефона хватит.Что касается музла-у меня жёсткий на 90гб стоит.Слушаю от силы 2-3 папки или радио.И ещё 2 папки со звуками природы.Лоджик 7.Нави профешнл,громкая связь и телефон по блютуз тоже есть. Так что не все прям однозначно в пользу балалайки.Вот если от ф15 подходит Моник,тогда круто. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
19 06 2018, 09:09
Джексон : nicklogist Не показывает он меню,с открытием дверей тоже траблы.Так что-я думаю комбокс поставлю на свою систему.Пока окончательно не решил.Там некоторые пишут ,что после того Андрюхи перешли назад.На Е46 было очень просто,т.к совсем разный уровень машин.Я такую балалайку за 5минут наме46 подключил и освоил.На иксах с настройками геморроя доуя.Плюс зависит от комплектации(наличия и расположения аукск,юсб,тв,навигации).В теме на бк-вчера или позавчера парень четко прописал плюсы и минусы. Короче говоря,эту балалайку ещё допиливать надо. Да,ещё минус конкретный-оперативка на всех 1гб.Есть балалайки с 2гб оперативке-но они висят и глючат,так же как и те-что под нбт. Если постоянно за рулём и по федералкам гоняешь -мона заморочится.А так-ради одной поездки далеко-и телефона хватит.Что касается музла-у меня жёсткий на 90гб стоит.Слушаю от силы 2-3 папки или радио.И ещё 2 папки со звуками природы.Лоджик 7.Нави профешнл,громкая связь и телефон по блютуз тоже есть. Так что не все прям однозначно в пользу балалайки.Вот если от ф15 подходит Моник,тогда круто. От F15 не подходит, только от F25. Вот и я про тоже про андроид, зачем он вообще нужен? Тем более на F серии? Если есть QNX который безотказно работает и имеет весь необходимый функционал Ну и качество звучания ни кто не отменял. Fuck the fuel economy Hochu KIA |
19 06 2018, 09:51
Ещё но:
1.Андрюха может тебе на прямой предложить развернуться, повернуть или зависнуть.Штатка-нет. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
