/ Пар из выхлопной трубы на BMW
    • На форуме с 03 03 2010, 21:54
    • Сообщений 330
    • Авто: E91 320D 2007г
    • Изображения: 28
Всем привет. Начну из далека, дабы осветить всю ситуацию. Сначала машина начила потихонечку иногда нагреваться, т.е. стрелочка слегка отходила. Заметил сразу, в течении дня стала больше отходить от середины и к вечеру уже доходила до след риски. Собирался ехать в сервис, но надо было сначала доехать до бабушки, сервис находится рядом с ней. Пока ехал стрелка ушла в красную зону, загорелась лампочка, много раз слышал, что глушить нельзя в таком случает, поэтому съехал на обочину и постоял. Включил печку-холодный воздух. Потом когда пришло в норму доехал, тоже самое повторилось когда приехал. Поехал в сервис, но уже не доехал, так же остановился, но машина долго не выходила из красной зоны ~3 мин. После машина остыла и я заглушил, отходя от машины услышал шипение-лопнул бачок... Машину отогнал к бабушке там частный дом, поменял сам бачок, помпу и термостат. Завёл машину, все работает, печка и т.д. Залил пока дисц воду, чтобы всё проверить. И заметил что из тубы идёт пар. Когда газуешь пара больше, облако прямо. Тосол вроде особо не убывает, правда сразу не понять из системы воздух ещё выходит... В масле воды нету. Машина проработала час, пар как шёл так и идёт... Неужели повело головку? Какие еще варианты могут быть? Заранее всем спасибо! ::good::
Последний раз редактировалось Spinal 15 06 2010, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 796
Первый раз слышу что нельзя.
печку нужно теплый включать!
Прокачай систему, выведи весь воздух, и смотри на эмульсию или уровень ОЖ. Рано паниковать
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
Сочувствую но это перегрев((( тосол через трещину в голове-отсюда пар..ищи мотор
BMW power!
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
это писец!
пробило прокладку гбц полюбе!
антифриз в масле!
    • На форуме с 17 09 2009, 23:45
    • Сообщений 947
если имульсия на щупе, пипец двиглу :(
الله اكبر السلام للجميع
    • На форуме с 30 03 2010, 08:57
    • Сообщений 243
Она же перегрееться, если будет стоять и работать.
Я прям на ходу врубаю печку на полную, если не помогает останавливаюсь, глушу, а печку оставляю работать.
::39:: ::39:: :?:
Рецепт счастья 3 литра толуола на 20 литров 98 бензика
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
глушить нужно было сразу как стрелка "пошла" за риску, следующую за средней. А так-время покажет. Покатайся чуток и все станет ясно. Сейчас влажно и парить может просто от влажности. Хотя перегрел ты её точно, но о последствиях можно будет судить после некоторого пробега..
Рекомендуем почитать на тему Пар из выхлопной трубы
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
В масле ничего нету, смотрел несколько раз на щупе... А печку я тогда включална макс, из печки шел хородный воздух, я в этом смысле. Хорошо, буду смотреть дальше.
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Ппц.. Ну что ж, надейся что не убил двигло :( А если машина на АКПП - то и её тоже.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
двигатель у тебя перегревался скорее всего из-за воздушной пробки, именно поэтому печка и не грела.
глушить мотор, если он очень горячий действительно нельзя, т.к. при глушении температура в гбц только возрастает, т.к. нет отвода тепла, а элемены ГБЦ нагреты гораздо сильнее 100-120 градусов. один выпускной коллектор из чугуна передает в данном случае на ГБЦ очень много тепла.
дым из выхлопной трубы - это признак попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания.
эмульсии в системе смазки в данном случае может и не быть. скорее всего трещина в ГБЦ
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
А откуда пробка то воздушная? Сколько ездил не было, а тут появилась... И перегрев прогрессирующий был. Термостат скорее. А как теперь диагностировать? Поездить? Или в сервис и двиг разбирать??
    • Сообщений 18128
при нерабочем термостате печка греет нормально.
холодный воздух из нее идет или при воздушной пробке, или при дохлой помпе, или при забитом радиаторе печки.
поездить и понаблюдать за состоянием масла, уровнем охлаждающей жижи и паром из трубы.
потом - в сервис.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
А движок не стуканёт? А как правильно весь воздух из системы прогнать?
    • Сообщений 18128
движек стуканет только если будешь ездить на эмульсии (смеси масла с антифризом).
"поездить" - это не значит ехать в сочи и обратно ))
просто покатайся немного и понаблюдай.
воздух выгоняется винтом для стравливания воздуха в верхней точке системы охлаждения.
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
сarlsson
Спасибо большое за помощь!
А Винт когда открывать? С приоткрытым завести?
    • Сообщений 18128
винт приоткрываешь и повышаешь обороты чтобы жидкость лучше циркулировала в системе. будет выливаться через винт жидкость с пузырями. как пузыри закончаться- закручиваешь винт. при этом не забыть включить печку на максимум и следить за уровнем жидкости в расширительном бачке (подливать)
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
А если всё же блок то лучше полностью двигатель поменять или головку блока? Двигатель только М54 поставить можно?
    • Сообщений 18128
Блок скорее всего не пострадал.
Возможно, гбц.
поставить можно все что угодно, вопрос только в $$$
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
Ну чтобы дешевле было, конечно... :)
Хотелось бы узнать примерный порядок цен и что предпочтительней. Возможные варианты, такие как замена двигателя, замена ГБЦ, Ремонт ГБЦ... :x
    • Сообщений 18128
сначала в сервис съезди на диагностику
потому же видно будет что делать
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
Поездил, машина не перегревается. Но из трубы идёт пар, так не видно, потому что жарко, но подносишь стекло и оно тут же запотевает. Так же убывает тосол и мне кажется машина стала ехать хуже... Я так понимаю тосол попадает в камеру сгорания... Долго ли так можно ездить и чем это может закончится???
    • Сообщений 10748
если вспомнить об физике, то узнаем что тосол в камеру попадать без прорыва газов в охлаждение не может. ибо давление в цилиндре на порядок выше нежели в системе охлаждения. это было раЗ
одним из продуктов разложения после катализатора является вода, поэтому даже в жаркую погоду и на исправном авто, зеркало приставленое к выхлопу запотеет. это два.
если в масле нет охл. жидкости, а в системе охлаждения нет высокого давления с газами, то там и нех думать, ону уходит где то в другом месте. это три.
ну и напоследок про перегрев. если задиров на стенках цилиндров не появилось вследствии перегрева, то тебе ацццки повезло. как правило моторы после такого сдыхают в ноль в течении месяца
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1013
GUNhed
5 баллов. Все как всегда четко и верно)))) Долго я думал писАть или нет... Ждал пока автор статистики наберет))) Но не успел.
    • Сообщений 10748
Toner
я старался ::34::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 330
    • Изображения: 28
А как проверить, появились задиры или нет??? Без разбора можно как-нить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 255
